ТЕМА: Самоделки на ЛАМПАХ.
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 31 Мар 2011 01:17 #3523
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
6Н8С - близка к 6Н1П, 6Н9С - к 6Н2П.
nw RA6SC.
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 31 Мар 2011 02:11 #3524
R4NX пишет:
А вот какой лампой можно заменить лампу 6Н1П - 6Н8С,6Н9С или какой из этой серии?
Хоть той,хоть другой,а еще 6Н23П,6Н2П,6Н5П,ессесно с соотв.цоколевкой.На КВ
они будут работать одинаково.
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 31 Мар 2011 02:20 #3525
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Пытаюсь понять лампу 1П24Б и возможность построения на ней передатчика, вроде бы она требует смещения -14 вольт для нормальной работы, но в схемах радиостанций р-109, р-126 смещения нет (нулевое), как она там работает? Не хотелось бы ее спалить, есть в единственном экземпляре
Виталий, если нужно, могу подарить еще одну...
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 31 Мар 2011 02:25 #3526
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Вот ссылка на интересный проект Маломамповый TRX. Правда, не на одной лампе, а на 4-х - но это уже не игрушка, а очень даже приличный трансивер.
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 31 Мар 2011 02:54 #3527
Виталий,Р109М работает ЧМ,а это значит,что возбуждение УМ есть всегда,как только
включили передачу.В этом случае применяли автоматическое смещение.Участок
сетка-катод детектирует напр.возбуждения и на сеточном резисторе выделяется
постоянная составляющая,которая и является смещением.Для телеграфа этот номер
не проходит,кроме случая,когда ключевание происходит в цепи анода(как в Севере).
Присутствие на контактах ключа анодного напряжения...не приятно.
Кстати,эти лампы очень долговечны,но крутизна...пшык :-(
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 31 Мар 2011 04:38 #3528
не проходит,кроме случая, когда ключевание происходит в цепи анода(как в Севере). UT5LP
Ага, немного прояснилось, до таких тонкостей я бы недопер. Ключевание в аноде не очень и страшно (реде можно вставить). Сергей, можно ли на 1п24б построить не усилитель а генератор, то есть однокаскадный передатчик? Можно ли будет с нее 1 ватт выжать? Присоветуйте схему включения.
Я вот все размышляю какие бы лампы поиспользовать, стержневые привлекают экономичностью и их есть немного для эксперимента от разобранной Р-109. Хвалят их также в регенеративных приемниках.
Поэкспериментировал с генератором-емкостной трехточкой с кварцевой стабилизацией. Пробовал 6с3п и половинку 6н23п. При питании 130 вольт смог снять с этих генераторов максимум 150 милливатт на нагрузке 50 Ом. Согласование с нагрузкой подобрал более-менее оптимальное. Кварцы использовал на 3579 кГц и 7012 кГц. На обоих диапазонах одинаковая мощность. Как ее можно поднять? Чем вообще определяется выходная мощность? Для этих ламп можно ли повысить анодное? Запас по рассеиваемой анодной моще в этих лампах вроде нормальный. Вобщем вопросов масса.
Наверное попробую найти у кого нибудь 6п3с или 6п6с и забацать нормальный мощный передатчик. Но хотелось бы экономичный аппарат в тоже время.
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 31 Мар 2011 15:33 #3529
На предыдущей странице,Игорь давал ссылку на сайт волгоградских куэрпистов.Первый
каскад в той схеме это ОНО.Правда,какая будет моща,сказать трудно,зависит от активности
кварца и ещё много от чего.
А в регене поставить 1Ж18Б,от Р 109М.
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 31 Мар 2011 17:49 #3530
Мистика, просто. Сидел и выбирал утром что использовать в регенераторе - 1Ж18 1Ж17 или 1Ж29, слабо представляя что будет лучше, остановился на 1Ж18Б, уже начал потихоньку паять и монтировать макетик.
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 01 Апр 2011 21:56 #3531
Неутерпел и провозился с регенератором на стержневой лампе 1Ж18Б.
Удивительно, но все работает!
Теперь самое трудное - облагородить, аккуратно намотать катушку, убрать сопли, растянуть диапазон, сделать переключатель на еще один диапазон (40м). А руки чешутся попробовать другие модификации, на двойном триоде 6н23п попробовать, изготовить оригинальную катушку-вариометр с регулировкой ПОС и входа, впрочем, скоро волна спадет.
Питание накала 1.2 В от дохлого аккума, 22 ма потребление по накалу.
Анодное - 24 вольта аккумуляторы (что было) 0.5 ма потребление
То есть, очень экономичный получился.
Регулировка ПОС осуществляется изменением смещения на второй сетке лампы с помощью переменного резистора.
Соотношение витков основной катушки и обмотки ОС соответственно 20 витков и 5 витков.
Катушка связи с 50 омной антенной (вертикал на 80м) - один виток. Требуется обязательная регулировка связи с антенной, так как в современном эфире диапазон уровней станций очень широк. Так что этот элемент обязателен в эффективном приемнике.
Весь вечер и полночи, пока возился с разными перепайками, слушал молдавский маяк ER1 мощностью 4 ватта в районе 3550 кГц, правда обычно он у меня всегда очень хорошо идет.
Пока был не известен диапазон (пытался наугад покрутить КПЕ), первое что я услышал - конечно радиовещательные станции и большое количество "шарманщиков" - свободных операторов. Потом с помощью трансивера нашел восьмидесятку и дальше слушал уже только ее.
В очередной раз убедился в хорошей работе простейшего регенератора - какая-то маленькая дохлая лампешка, крутизна меньше 1 ма/в, а принимает отлично. Не хуже регенератора на полевике КП902, что я делал ранее.
В такой конструкции на первое место выходит качество комплектующих - КПЕ, катушка, аккуратный монтаж, удобные плавные регулировки.
PS для передатчика добыл 6П15П, так что моща будет, надеюсь.
Re: Самоделки на ЛАМПАХ. 02 Апр 2011 02:01 #3532
С регулировкой ПОС,всё правильно,это удобно...
Катушку связи с антенной можно сделать 1/4 -1/5 от контурной,а последовательно с антенной
включить переменный резистор примерно 1К типа СПО или СП4-1,он и будет аттенюатором,как
в MFJ 8100.
А диапазонные катушки можно сделать сменными.
