Простой телеграфный передатчик 19 Фев 2018 23:41 #40081
  • R1CJ
  • R1CJ аватар
Коллеги доброго дня.
Ностальгирую по лампам.
И по передатчику Полякова (собирал его в 1981 году...)
Но мощность измерить не чем было, кроме лампочки.
Подскажите неужели в передатчике Полякова выходная мощность всего 2 ватта?
Сколько вообще можно "выжать" из этой схемы и как?
Ну в смысле хотелось бы иметь на выходе как минимум 5, а как максимум 10 ватт выходной мощности...
Или уже использовать какую-нибудь 6П6С или 6П13С...
Но тогда это уже другая схема.
Простой телеграфный передатчик 04 Мар 2018 23:19 #40238
  • RX3DPK
  • RX3DPK аватар
Приветствую всех!
Делаю такой же передатчик на одной лампе, в данном случае это 6L6.
После включения генератор запустился сразу, обнаружилась сильная модуляция сигнала фоном переменного тока.
Модуляция исчезла после шунтирования диодов моста выпрямителя емкостями по 0,01 мкф.
В блоке питания работают емкости 200х400 и дроссель 5ГН.
Сигнал чистый.
Экранная сетка питается от газового стабилизатора 150 вольт.
При этом выходная мощность на первой и второй гармонике порядка 4-х ватт.
Но проблема следующая- QRI с чирпом, ослабление или увеличение обратной связи в емкостной трехточке никак не влияет на характер "чирпа", выглядит он как кратковременное изменение частоты в момент замыкания контакта ключа.
Хочу попробовать как в варианте paraset- с обратной связью через маленькую емкость анод-сетка.
Простой телеграфный передатчик 04 Мар 2018 23:26 #40239
  • RX3DPK
  • RX3DPK аватар
Попытка вставить картинки...
Простой телеграфный передатчик 04 Мар 2018 23:29 #40240
  • RX3DPK
  • RX3DPK аватар
что-то с картинками не вышло у меня...
Схема- емкостная трехточка, емкости по 180 пф.
Выходной контур- параллельный, связь с антенной через отвод, отвод подобран под нагрузку 50 ом.
Простой телеграфный передатчик 04 Мар 2018 23:54 #40241
Какая частота у передатчика? Когда планы выгулять его в эфир?
Простой телеграфный передатчик 05 Мар 2018 00:12 #40242
  • RX3DPK
  • RX3DPK аватар
Набор кварцев 3510-3580 от армейского передатчика BC-610...
В эфир излучает как положено, но сигнал пока не очень... Надо довести до нормы.
Было бы интересно провести QSO.
Приемник на станции- HRO-5T
Такой комплект из 40-х годов получается..
Простой телеграфный передатчик 05 Мар 2018 08:41 #40245
  • UN7AW
  • UN7AW аватар
А как выполнен и оформлен блок питания?
Простой телеграфный передатчик 05 Мар 2018 13:40 #40247
  • RX3DPK
  • RX3DPK аватар
Все детали собраны по принципу из того что есть...
Красивый корпус с круглым вольтметром подтолкнул на постройку.
А блок питания получился с запасом-
ТАН28, диодный мост, две емкости по 200 мкф и унифицированный дроссель Д40-5
Блок питания умещается внутри корпуса, пока разложен по столу.
Диоды моста зашунтированы емкостями 0,01 мкф- иначе сигнал генератора модулируется фоном переменного тока достаточно заметно.
Планируется внешний антенный коммутатор на реле...
Но возникла идея сделать некий CW Vox- когда при нажатии ключа будет включатся сначала антенное реле, затем замыкаться цепь ключевания генератора. И отпускать реле должно с задержкой, чтоб не проглатывало точки. Не QSK, а такой секвенсор...
Простой телеграфный передатчик 06 Мар 2018 13:51 #40265
  • UN7AW
  • UN7AW аватар
Да, корпус - половина успеха.
Сам хожу, как кот вокруг сметаны - вроде и полный набор для лапового передатчика есть, но отсутствие подходящего вместилища пока останавливает. А исполнение "Джек Потрошитель", кишками наружу с высоким напряжением, при детях и кошках не вариант. :-)
Простой телеграфный передатчик 06 Мар 2018 13:56 #40266
  • RX3DPK
  • RX3DPK аватар
Я сначала склонялся сделать по мотивам агентурных британских станций или наших "Тензор". Это плоская коробка с панелями под лампы и сменные катушки.
Такие унифицированные коробки продают в магазинах как корпуса РЭА, можно сделать в одной блок питания, в другой передатчик. Поигрался- лампы вынул, сложил в шкатулку...
Spy radio sets
