Простой телеграфный передатчик 11 Фев 2020 13:14 #47540
  • RT7O
  • RT7O аватар
RX3DPK пишет:
Привет!
Думал сделать коммутацию от ключа- при нажатии срабатывает антенное реле и его отпускание задерживается емкостью, чтоб не хлопало при передачи знаков.
Не поставить ли в катод mosfet, чтоб можно было и электронные ключи цеплять?
Сейчас без коммутации, просто передаю на одну, а слушаю на другую антенну.
В "микросхемо-транзисторных" передатчиках у меня так и сделано - своего рода CW VOX на одном транзисторе, где в базе электролит стоит. Реле с одной группой, которая перебрасывает антенну на приемник или трансивер в режиме приема.
Для лампы нужен более мощный коммутирующий транзистор.
Простой телеграфный передатчик 15 Фев 2020 00:09 #47600
  • RT7O
  • RT7O аватар
А вот и первые интересные QSO появились... Стоял я на CQ... :)
QSO With John K2VV
- One Tube 6П3С (1953 years) (analog 6L6)
- QRP TX 400mW
- ANT Vertical 14MHz
Простой телеграфный передатчик 15 Фев 2020 15:43 #47608
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Алексей , телефон слабоват. Видео не вижу. Поэтому вопрос во сколько по времени связь с США? И ещё , не очень понимаю почему 6п3с коли уж мощность маленькая.
Простой телеграфный передатчик 15 Фев 2020 20:31 #47613
  • RT7O
  • RT7O аватар
Связь в 14:37 UTC.
6П3С - легендарная лампа. Просто захотелось так.
И легко получить, пусть 0.4 /0.5 Ватт, но при низком анодном и с безопасностью для кварца.
Схема...
Простой телеграфный передатчик 15 Фев 2020 20:51 #47615
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Понятно. Спасибо. Тоже мастерю по немногу. Задача к лету выйти из поля. 6п3с тоже как вариант. Ностальгия. Но уж больно много места занимает . Правда у менЯ задача 2 Вт на выходе. 80 - 40м. И не совсем простой. Зг и ум. Хотелось бы со257 , но негде взять.поэтому , наверно 6ж11п. Или в этом роде.
Простой телеграфный передатчик 15 Фев 2020 20:53 #47616
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Написал ,потом посмотрел схему. Лампочка в цепи кварца это бареттер?
Простой телеграфный передатчик 15 Фев 2020 22:02 #47618
  • RT7O
  • RT7O аватар
UA6BFE пишет:
Да, защищает кварц.
К тому же играет роль индикатора повышенного тока в цепи сетки через кварц.
Да, и там по схеме я в БП намудрил с обмотками :)
Можно было просто оставить соединенную 4-ю обмотку последовательно.
Диодный мост перебрасывать даже одной секцией на 16-17 вывод (118В) и 18 вывод (158В) ;)
Но так схема красивее! :cheer:
Простой телеграфный передатчик 16 Фев 2020 08:57 #47624
  • zotos
  • zotos аватар
UY1IF
Алексей, не пробовали уменьшить индуктивность дросселя в цепи катода примерно до 100 мкГ? По идее, сигнал будет подплакивать меньше.
Простой телеграфный передатчик 16 Фев 2020 10:14 #47629
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
UA6BFE пишет:
... Лампочка в цепи кварца это бареттер?
Бареттер стабилизатор тока. Вы предполагаете, что в цепи сетки сеточный ток составит ток 0,075 А? Смею предположить, лампочка используется в качестве нелинейного элемента для поддержания постоянной амплитуды выходного сигнала.
Простой телеграфный передатчик 16 Фев 2020 13:07 #47633
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Не не .спорить не буду. Просто спрошу. Разве стабилизация тока сетки ни есть причина постоянства уровня выходного сигнала? Ответ от Андрея меня вполне устраивает :)
