Re: Простой телеграфный передатчик 13 Май 2011 07:18 #3592
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем!
Вот такая получилась схема на данный момент
Пока еще не обозначены новые детали
Re: Простой телеграфный передатчик 13 Май 2011 22:35 #3593
Однако, оригинал попроще... :)
Re: Простой телеграфный передатчик 13 Май 2011 23:03 #3594
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Можно было обойтись и без реле, поставив телеграфный ключ в эмиттер Т2 и зашунтировав его небольшой блокировочной ёмкостью.
А КТ315 транзистор, в этом случае, можно включить параллельно телеграфному ключу для преобразования уровня управляющего сигнала и манипуляции передатчика от LPT порта компьютера (так ли только здесь необходимо управление от компьютера?).
Второй стабилизатор (для упрощения схемы и уменьшения количества деталей) для варикапа можно было не делать. Ведь у нас уже есть стабилизированное напряжение в коллекторе Т1, оттуда можно и питать варикап. Если поставить варикап КВ104, то можно было бы вообще отказаться от конденсатора переменной ёмкости.
Детектор индикатора мощности, в таком варианте включения, будет значительно шунтировать выход передатчика! Его нужно подключать через небольшую ёмкость связи с ВЧ каскадами.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Простой телеграфный передатчик 14 Май 2011 03:49 #3595
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
to yl2gl :
Во-первых пусть будет реле мне так удобно
Теперь по поводу манипуляции ... это из статьи
Передатчик манипулируют ключевым транзистором VЗ. В открытом состоянии он замыкает накоротко вход предварительного усилителя и одновременно сдвигает частоту задающего генератора вниз на 3...4 кГц (для полудуплексной работы), добавляя к эмиттерной
емкости задающего генератора С6 емкость конденсатора связи С7.
Во-вторых при подключении прибора ВЧ через 200-1000 пФ он ничего не показывает
Варикап КВ104 слабоват по перекрытию около Кс = 2
Еще сегодня пересчитывал индуктивность контура гпд с учетом варикапа: так она должна быть не 10 а 19 мкГн ....
Иначе емкость должна быть около 200пФ
Пусть будет второй стабилизатор для питания варикапа т.к. не хочу питать от ГПД
Ничего не понимаю при измерении на эквиваленте прибор аж зашкаливает
На антенне чуть чуть откланяется. На КСВ метре наоборот нормально показывает при эквиваленте меньше чем на антенну
Я смотрю на падающую волну да чутья его не достаточно для 3.5 Мгц...
Странно!!
Включил пока напрямую к выходу но можно и через делитель ?
Re: Простой телеграфный передатчик 14 Май 2011 06:28 #3596
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Хозяин - барин! :-) Я только посоветовал, как немного упростить схему. Я ж не знал, что от этого же гетеродина будет у вас подаваться сигнал и на приёмник. Только как бы сигнал не заквакал, если его частота будет уводится при каждом нажатии ключа!
А с антенной более-менее всё ясно - индикатор показывает малое значение напряжения, так как в точке подключения антенны или коаксиального кабеля к передатчику (не знаю, как у вас), очень низкое входное сопротивление, отличающееся от сопротивления вашего эквивалента, то есть - антенна строится током, а не напряжением. Нужно изменять данные П-контура, подстраивая выход передатчика под вашу антенну. Либо, наоборот, подстраивать параметры антенны, до получения входного сопротивления антенны равного сопротивлению вашего эквивалента (как правило - 50 Ом).
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Простой телеграфный передатчик 14 Май 2011 06:32 #3597
Игорь,R3 поставте поменьше,где-то 470 Ом,улучшится устойчивость.Полевик с огромной
крутизной и это не помешает.И трансформатор в стоке,тоже нужно переделать:в два провода,
конец с началом и сюда сток.Один свободный конец на питание,а второй к ФНЧ.Кольцо
только не ВЧ.И паралельно R5,лучше поставить стабилитрон,на пример 5,1В.
Re: Простой телеграфный передатчик 14 Май 2011 09:26 #3598
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
От rn4aad в 13.5.11 17:35
Чем проще?
Я и так упростил - убрал Г-звено
Вы же делали подобный передатчик на полевике и как ?....
Re: Простой телеграфный передатчик 14 Май 2011 09:39 #3599
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
От ut5lp ex ur4lie в 14.5.11 01:32
Да поставил 470 Ом ... какое напряжение смещения на затворе?
Трансформатор взята была основа "Полевика" от UR4MCK
Вообще почти разницы нет сделал в два провода 7витков и соединил как положено
одним словом убрал одну обмотку ...
как вы сказали включить хуже
да еще кольцо у меня от монитора черное или надо другое ...
Да да на обычном НМ кольце ...
Пока не нашел стабилитрона 5В ... Одних 814-х куча :)
Re: Простой телеграфный передатчик 14 Май 2011 10:44 #3600
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Вопрос!!!
Как перевести допустим 2000НМ в величину "мю" для расчета числа витков
Кто подскажет?
что подставлять 2000
Re: Простой телеграфный передатчик 14 Май 2011 11:11 #3601
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
незнаю но лучше настроить п-контуром не удается к сожалению
У меня W3DZZ антенна
Вот данные скиммеров ...
ES5PC UR5FCM 3520.3 CQ 11 dB 24 wpm 0017z 14 May
SK3W UR5FCM 3520.3 CQ 4 dB 24 wpm 0016z 14 May
OH6BG UR5FCM 3522.5 CQ 10 dB 24 wpm 0012z 14 May
ES5PC UR5FCM 3522.4 CQ 14 dB 24 wpm 0011z 14 May
ES5PC UR5FCM 3525.0 CQ 16 dB 23 wpm 0008z 14 May
OH6BG UR5FCM 3525.0 CQ 6 dB 23 wpm 0008z 14 May
ES5PC UR5FCM 3525.3 CQ 12 dB 23 wpm 2359z 13 May
OH6BG UR5FCM 3525.1 CQ 8 dB 23 wpm 2347z 13 May
ES5PC UR5FCM 3525.1 CQ 13 dB 23 wpm 2336z 13 May
ES5PC UR5FCM 3515.0 CQ 11 dB 23 wpm 2208z 13 May
ES5PC UR5FCM 3514.9 CQ 10 dB 23 wpm 2204z 13 May
OH6BG UR5FCM 3512.1 CQ 4 dB 23 wpm 2127z 13 May
ES5PC UR5FCM 3526.7 CQ 11 dB 24 wpm 2058z 13 May
SP7KED UR5FCM 3517.8 CQ 23 dB 27 wpm 2054z 13 May
ES5PC UR5FCM 3513.7 CQ 8 dB 23 wpm 2044z 13 May
На 40м все наоборот на эквиваленте меньше чем на антенне
Вот чего я думал
Да еще может пересчитать П-контур для полевого транзистора
