Простой телеграфный передатчик 19 Май 2020 10:04 #49318
Я тут простой синтезатор наваял. Из готовых модулей с Али очень просто и быстро собирается.
В соседней ветке описание и фото qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%...0%B0?start=540#49288
Если добавить выходной каскад по вкусу, получится полноценный CW передатчик. Причем, при простоте сборки, получается не на фиксированную частоту, а с полноценной перестройкой, и даже может быть не на один диапазон. Электронный ключ с памятью присутствует. При праввильной сборке сразу работает и наладки не требует. Вероятно, только выход потребует настройки. Я платки развел, заказал, и даже уже получил, хотя и на макетке собрать не сложнее, если всего один нужен. Например так: qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%...0%B0?start=120#42412
Это один из первых макетов. По сути, просто соединить модули и добавить органы управления и выходной каскад.
Простой телеграфный передатчик 19 Май 2020 11:31 #49322
  • zotos
  • zotos аватар
Поскольку известие об этом событии скопированы вами в несколько веток этого форума равно как и на других форумах, а схема и скетч не выкладываются, надо полагать тема коммерческая? Или я ошибаюсь? Если да, поделитесь пожалуйста наработками со товарищи.
Простой телеграфный передатчик 19 Май 2020 12:47 #49325
zotos пишет:
...а схема и скетч не выкладываются, надо полагать тема коммерческая? Или я ошибаюсь? Если да, поделитесь пожалуйста наработками со товарищи.
Ошибаетесь. Поскольку устройство получается не одно, а из разных комбинаций плат можно получать разные устройства, в том числе и не только QRP, организовал тему про модульный конструктор на дружественном сайте. Там все ссылки как на мои материалы, так и на проекты из которых это всё родилось. На easyeda уже человек пять проект скопировали. Скетчи пока все исходные. Пока только внес незначительные изменения в некоторые схемы, не влияющие на функционал и применяемые программы, и переразвел платы исходя из собственных хотелок.
Тема тут: www.cqham.ru/forum/showthread.php?41683-...0-%CA%E0%F1%EA%E0%E4
Кстати, в некоторых из тех мест, что вы упомянули, ссылки тоже присутствуют. Ну, и мест этих столько, потому, что эти куски как раз вписываются в те темы, в которых и были мною упомянуты. Коммерческие цели изначально не ставились, но по мере реализации новых идей, предыдущие версии возможно и буду продавать. Не знаю насчет коммерческой выгоды, но хоть какая то компенсация за затраченные усилия и ресурсы. Новые ведь нужно будет на что-то делать. Да и плат одну-две тоже не заказать. Есть некоторый излишек. Стараюсь делиться с интересующимися, хоть это и хлопотно.
Простой телеграфный передатчик 06 Авг 2020 11:53 #50516
  • RM9M
  • RM9M аватар
Собираю QRPP передатчик по схеме Виктора Беседина UA9LAQ:
Сигнал на коллекторе оконечного транзистора приобретает ступеньку и соответственно сигнал на нагрузке искажен.
Сигнал на коллекторе VT2:
Сигнал на нагрузке:
Контура в резонанс настроены. По постоянному току режимы нормальные. Короче разобраться не могу. Пррошу совета.
Простой телеграфный передатчик 06 Авг 2020 15:20 #50519
  • r0c
  • r0c аватар
L2 число витков уменьшить и получите красивые картинки.
Простой телеграфный передатчик 06 Авг 2020 18:03 #50521
  • RM9M
  • RM9M аватар
Там всего три витка.
Простой телеграфный передатчик 06 Авг 2020 19:54 #50523
  • UB6LRP
  • UB6LRP аватар
У меня на 3,5 мгц там 3 витка....
Простой телеграфный передатчик 07 Авг 2020 06:20 #50539
  • RM9M
  • RM9M аватар
Уменьшение витков L2 к улучшению формы сигнала не приводит. На выходе L2 (при отключенном оконечном каскаде) сигнал идеальный. Понимаю, что искажение вызывает отсутствие согласования между контуром L1L2 и VT2. Нагрузка для контура слишком реактивная. Чтоб такое сделать для согласования?
Простой телеграфный передатчик 07 Авг 2020 07:52 #50541
С база VT2 на землю резистор от 100 ом и ниже.
Простой телеграфный передатчик 07 Авг 2020 08:10 #50542
Сергей прав! Аналогичная схема РА трансивера "1 watter". У меня в моем К2-мини на 20-ку был РА по такой же схеме на 2N5109, никаких ступенек в сигнале не было. Резистором 51 Ом можно регулировать выходную мощь. Необходимость в диоде D4 я не могу объяснить. Пробовал и с ним, и без него, без разницы. Если уж делать совсем по уму, то вместо ВЧ дросселя в коллекторе напрашивается трансформатор на колечке 1:4 для согласования сопротивлений
