ТЕМА: Г-807
Re: Г-807 10 Авг 2012 09:47 #11828
  • рома
  • рома аватар
Карболитовый кварц на 160м и моща до15 вт,на 80м до 7 вт,дальше не пойдет,на одной лампе простой передатчик,дешево и сердито,и не каких возбудов,и на любую антенну.А как красиво в темноте синим цветом светится,романтика!!!
Re: Г-807 10 Авг 2012 12:18 #11835
Еще 6Е1П приспособить для показометра мощности - вот тогда романтика.
Re: Г-807 10 Авг 2012 12:22 #11836
  • рома
  • рома аватар
Вот вот,мой сосед сейчас работает на 2х г-807 и 5э1п,р-250 и японца несколько лет вообще не включает,потому что он настоящий радиолюбитель!!!
Re: Г-807 10 Авг 2012 13:42 #11845
  • Антон
  • Антон аватар
рома пишет:
...мой сосед сейчас работает на 2х г-807 и 5э1п,р-250 и японца несколько лет вообще не включает,...
рома,Ваш сосед просто перешел из класса кнопошников в класс натуралов.А настоящих радиолюбителей быть,просто не может.
Re: Г-807 11 Авг 2012 07:29 #11870
  • рома
  • рома аватар
Может вы и правы.Я долгое время работал на 6п3с на 160 и 80 м,на одной лампе с кварцем,моща хорошая,тон тоже,как перешел на транзистор,то возбуд,то тон,то моща не идет.Но сейчас на транзисторе все таки работаю.На 6п3с давал до400в и ток до 80 ма.Кварц держал без проблем,карбалитовый.
Re: Г-807 11 Авг 2012 15:39 #11872
  • Антон
  • Антон аватар
рома пишет:
... долгое время работал на 6п3с на 160 и 80 м,на одной лампе с кварцем,моща хорошая...Кварц держал без проблем,карбалитовый.
рома,привет!
Схемкой не поделитесь?Хочу побаловаться на 160м амплитудой,благо разрешили.Панелька,лампа Г807,фишка на анодный колпачек,кварц 1985 кГц и все остальное имеется.Модуляцию желательно анодно-экранную.Модулятор есть,намотаю только транс модуляционный с двумя выходными обмотками.Или по упрощенной схеме,угольный микрофон.Мне нужна или ссылка или готовая схема(только однолампового генератора).На краснодарском сайте видел схемы,в разделе "На чем работали наши Деды",там только телеграф.Может эти схемы как то для АМ приспособить?
Зарание Спасибо!
Да! Кварц в металлическом корпусе,по высоте выше карболитового самого большого,но диаметром тоньше.Сверху корпуса торчит приливчик с резьбой,видимо для крепления.Наверное Вы такие видели.
Re: Г-807 11 Авг 2012 22:10 #11877
  • рома
  • рома аватар
да конечно поделюсь,надо только тут нарисовать,кварц отличный,мощю нормально держит,и главное мой маяк может работать на 1980 кгц,есть теперь с кем связываться!И я ,и мой товарищь тоже хочет на этой частоте в ам поработать!У нас как бы ам не разрешен,но и не запрещен хи-хи.
Re: Г-807 11 Авг 2012 22:18 #11878
  • рома
  • рома аватар
Я пробовал подключать транс от громкоговорителя и угольный микрофон на вторичку запитаный через накал,все работает и модуляция более менее слышна,но потом подключил 6п14п,и все стало очень глубоко и красиво!Да, те передатчики пойдут и на ам,и ам только анодно экранное надо делать!Только приехал с деревни,завтра найду свою тетрадь,напишу.
Re: Г-807 12 Авг 2012 01:15 #11879
  • Антон
  • Антон аватар
рома пишет:
Я пробовал... угольный... ам только анодно экранное надо делать!Только приехал с деревни,завтра найду свою тетрадь,напишу.
рома,спасибо!
Я тут почитал Вас,и меня тоже потянуло на простоту и в прошлое.Вообще то в голове много всяких схем хочется попробовать.Начну АМ с гибрида,т.е. модулятор транзисторный или на микросхеме,заводской ватт на 10-20,ну и транс модуляционный.С утра буду стягивать все до кучи.АМ разрешили недавно в РФ,1900 до 2000 кГц.Ну и на 10е,полосу не помню.А я безземельный,вся моя земля в цветочных горшках.Я буду только на Г807собирать,и "борзометр" на октальном "Магическом Глазе".
Re: Г-807 12 Авг 2012 10:35 #11884
  • рома
  • рома аватар
Антон,вы молодец,так держать!Попробую вам помочь чем смогу,что бы быстрее было все.Сначала не по теме,Мой маяк работает круглосуточно на 1980 кгц,вчера его перевел на 1843.2кгц,там на выходе кт907а и 8 вт,в ам поет тоже как сказка!ам у нас пока только на 29мгц официально,но это все фигня.На 6п3с было так,обычная емкостная трехточка,емкость с сетки на катод 100пф,с катода на землю 1000пф,при таких емкостях красивый тлг.получается.Дроссель в катоде ,очень много витков,я ставил от приемника Малибден,это 1-2 гн.Сеточный резистор 27ком включен между сеткой и катодом.Это все про первую сетку.Да на кварце будет не сильно светиться мн-3,но ток кварца должен быть не более 70ма,включаешь в разрыв лампочку от фонарика ,если больше то будет плыть частота,а если еще больше испортится кварц.Вторая сетка через 1- -36 ком 2вт на анод ,емкость об землю 2200пф-500в,этим резистором будешь играться с выходной мощностью.
В разрыв анода включен контур,это диаметр 25см пэл0.3-0.5 60 витков,отводы 10,13,15,20в от земляного,на низкоомную нагрузку.емкость 8-30 пф на 80 м,это вторая гармоника,и плюс 120 пф 160 м.После контура 6800пф -500в об землю.Антенна тоже через такой.
