А может измеритель тоже ошибается. Если переключатели в положении COAX , TUNE нагрузить антенный выход на 50 ом, то по логике диод погаснет?
Нет, не погаснет. Это особенность примененного измерительного моста, который правильно работает только на подключенный к нему тюнер. Об этом уже писали в теме об ПФР. В данном случае коаксиал подключен напрямую к антенне, тюнер отброшен и светодиод просто будет гореть не зависимо от кручения ручек тюнера. Такое положение переключателей(Koax-Tune) не есть естественно, так как ничего настроить нельзя
. Для того, чтобы "строить" коаксиальную антенну через байонет, переклюки должны быть в положении BLT и LOW-Z, а тумблер на задней стенке переключен на коаксиальный разъем. В этом случае измерительный мост идеально балансируется ручками LOAD и TUNE и светодиод полностью гаснет.
Что там реально получается за сопротивление между выходом РА и входом тюнера при балансе моста знает только разработчик ПФР Стив Вондер
. Но какскад нагружен оптимально, ибо показания вольтметра на эталонной нагрузке 50 Ом без тюнера и с ним(при настройке с полным погасанием светодиода) идентичны, а иногда даже на десяток-другой милливольт больше! Никакого вечного двигателя - видать то, что получается на входе тюнера, выходному каскаду "нравится" чуток больше, чем чистые 50 Ом
. А может чуть гармошек начинает выдавать, которые катодник суммирует с основным сигналом и считает за полезную мощность, Х.З.
Но максимум по приему точно совпадает с положением ручек при погасании светодиода. А это, на мой взгляд, основной критерий и большое преимущество по приему в трактах с низкой ПЧ и слаботочными малошумящими смесителями - добротный контур тюнера+полосовой фильтр передатчика+узкополосный перестраиваемый преселектор на кольце(RX PEAK)!
Все дело очевидно в разнице ПФР-3 и ПФР-3А. Сравните со своей схемой и описанием - чуть другое количество витков и судя по Вашей фотке наматывается по другому. Я выложил из своего описания, там фото как должно быть - кольцо заполненно именно на половину. Я очень точно собезъянничал, прямо с фоток и рисунков. Ничего не подбирал, диапазона сопротивлений хватает с большим запасом и потерь практически нет, чего было дергаться.
Вроде Сережа LP с тюнером и мостом экспериментировал и разъяснит более "капитально" с точки зрения теории
. Но у Вас, если правильно переклюки выбираете и "строите", то скорее всего ошибка в намотке или подключении отводов...
Специально разобрал свой ПФР и отснял транс тюнера с макрофото:
