Строим и модернизируем PFR-3A 31 Мар 2015 11:20 #24357
  • alexis
  • alexis аватар
UT5LP пишет:
...наметилась путаница в терминологии.
Когда говорят АРУ по ПЧ или АРУ по НЧ,имеется в виду не то место,где стоит рег.элемент...
Прошу пардона, имел в виду именно регулирующий элемент.
UT5LP пишет:
...Когда он стоит на входе УНЧ,велика опасность проникновения огибающей на вход УНЧ...
Есть такое дело. Если прослушивать запись на колонках, подняв усиление низких, хорошо слышно "бУхание" по фронту первой посылки. При записи, специально делал большую паузу между CQ, дабы иметь возможность насладиться этим моментом. В наушниках-затычках это как-то не заметно.
UT5LP пишет:
...ЗЫ есть еще один способ регулировки в такой схеме.Сток 7002-го,через резистор 1-2к подключить ко 2-й ноге SA612.Так,например сделано в КХ-1 и еще в каких-то KIT-ах,но я не пробовал :blush:...
Вот нашел схему из этой темы:
Мысль прицепить АРУ к 612-й была, но побоялся нарушить согласование. Как видно из куска схемы КХ'а, меры на этот случай приняты. Но должен сказать, мне не понравилось, что такая регулировка меняет режим работы дифф. каскада 612-й по постоянному току.
UT5LP пишет:
...Говоря по правде,ни одна схема по НЧ,которые мне довелось покрутить,не понравилась. Правда АРУ,где в качестве усилителя постоянного тока использован интегратор,еще можно назвать приемлемой но и то с натягом.Вот примеры .cqham.ru/nf.htm и это www.cqham.ru/yes99.htm и это www.cqham.ru/MiniYES.htm .Но схема таким лесом обрастает,что энтузазизм тухнет.
Усилиями моих доблестных сисадминов (пишу с работы) цекухам мне недоступен до 17:00, спасибо, посмотрю вечером...
Строим и модернизируем PFR-3A 31 Мар 2015 17:01 #24363
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
UT5LP пишет:
схема серийного SW2013.Там регулировка подается на
2-е выводы LA1185.Так в микросхеме,которая стоит перед КФ,блокировочная емкость
всего 0,1,а в микросхеме,с которой выходит НЧ сигнал,во второй ноге уже электролит
и не маленький.Это,как раз,следствия борьбы с пролезанием на вход УНЧ отех всех неприятностей..
Подскажите, если использовать одно преобразование и соответственно одну 1185,то какой номинал этой емкости должен быть?
Владислав
Строим и модернизируем PFR-3A 31 Мар 2015 17:55 #24364
  • alexis
  • alexis аватар
UT5LP пишет:
...АРУ,где в качестве усилителя постоянного тока использован интегратор,еще можно назвать приемлемой но и то с натягом.Вот примеры .cqham.ru/nf.htm и это www.cqham.ru/yes99.htm и это www.cqham.ru/MiniYES.htm...
НЧ плата впечатлила.
UT5LP пишет:
...Но схема таким лесом обрастает,что энтузазизм тухнет.
Согласен. Не стоит усложнять. Иначе ПФР перестанет быть ПФР'ом.
Строим и модернизируем PFR-3A 31 Мар 2015 18:39 #24365
rm4hq пишет:
Однозначно трудно ответить.Номинал будет еще зависеть от схемы детектора и емкости
на его выходе и коэф. усиления и полосы УНЧ(при CW полосе чуть проще),думаю не менее 10мкФ.Придется уточнять экспериментально.Но проблем в данном случае много(если она одна)Лучше сглаживаем пульсации-дольше заряд этой емкости...
Намного проще поступить,как сделал Олег UR6EJ-регулировать каскад перед ней,а ее не трогать.
Уж очень она для этого неудобна.
cqham.ru/forum/showthread.php?13916-%CF%...%F2%E0-%CF%D7/page44
Вот такая схема у меня работает qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%...0%B5%D0%BC?start=370
Но на ней я принимаю только телеграф.
Строим и модернизируем PFR-3A 01 Апр 2015 18:48 #24369
  • alexis
  • alexis аватар
Почесал я маленько свою бестолковку, и решил так:
Вот последний вариант печатной платы, предусматривающий распайку двух вариантов схемы АРУ - по входу, как в оригинале, и по выходу.
Размер файла: 319 KB
Расширение ".txt" как всегда убираем, после скачивания.
Ежели кто вдохновится моим поделием, он имеет возможность реализовать 4-ре варианта:
1. АРУ по входу (как в оригинале)
2. АРУ по выходу (вокруг LM386)
3. Обе схемы
4. Без АРУ
В любом случае, ручные регулировки по НЧ и по ВЧ - присутствуют.
Детали АРУ "по выходу":
Детали АРУ по ВЧ:
Достаточно просто не паять ненужные узлы.
Предлагаю на этом с основной печатной платой закончить и двигаться далее.
Строим и модернизируем PFR-3A 07 Апр 2015 08:05 #24405
  • alexis
  • alexis аватар
Сделал более качественные записи по приему/передаче:
1 CQ - без АРУ, 2-е - АРУ по входу, 3-е - по НЧ (40 м):
Размер файла: 1,324 KB
АРУ по НЧ уменьшенная громкость (10 м):
Размер файла: 425 KB
Добавил в цепь стока 2N7002 RC фильтр как на стр. 25, пост №23443 (220ом, 0.1мкф):
Размер файла: 474 KB
А вот так он звучит на передачу (40 и 10 м):
Размер файла: 246 KB
Размер файла: 180 KB
Ну и напоследок - RC фильтр на выходе LM386-й (150ом, 0.01мкф).
Шипение появляется, когда закорачиваю фильтр (пинцетом, поэтому не очень четко).
Для чистоты эксперимента 386-я нагружена на резистор 20 ом.
На высокоомных нагрузках фильтр не работает!
Размер файла: 665 KB
Продолжение следует...
Строим и модернизируем PFR-3A 05 Май 2015 09:28 #24617
  • alexis
  • alexis аватар
Заказывал ПП, позавчера пришли:
Потихоньку начал монтаж "чистового варианта".
МС питания, конденсаторы по питанию:
Схемы питания потребляет на "собственные нужды" 1.4 mA.
Далее, кв. генератор - потребление - 8.47 mA.
Без косяков, к сожалению, не обошлось, но поправимо.
К сожалению, занимаюсь проектом только по выходным, на неделе - работа.
Поэтому - продолжение следует на следующей неделе...
Строим и модернизируем PFR-3A 06 Май 2015 07:12 #24619
УФ-ТЫ-КА!!! А где Вы заказывали?
Строим и модернизируем PFR-3A 06 Май 2015 07:59 #24620
  • alexis
  • alexis аватар
Дык там же, где и индикаторы МТ-10Т11. ООО МЭЛТ в Москве. Довольно быстро и неплохо сделали. И еще, самое главное: файлы принимают в формате SprintLayout. А так же предлагают услуги по монтажу СМД плат, только не знаю, надо ли нам это...
Строим и модернизируем PFR-3A 06 Май 2015 21:27 #24628
И сколько за плату взяли?
