Ошибка
  • 7
ТЕМА: X1M
X1M 15 Окт 2014 12:51 #21340
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Я свой Х1М брал меньше чем за 300уе. Еще приемлемо.
Выбор был между НВ1В и Х1М.
Подкупила много диапазонность и мод.
К сожалению в аппарате увы телеграф подкачал.
Да кушает малыш 450мА многовато.
А как резервный или аварийный даже неплохо.
X1M 15 Окт 2014 17:25 #21342
Благодарю за советы и рекомендации!
Начнем по-порядку... :)
Павел UU9JAN - в телеграфе единственное,что дастает - самоконтроль.
Второй полосы неслышно.В начале работы UE16хх на этом китайченке умудрился
заработать певый диплом по программе F1.Так что работать можно на нем.
Про SSB не скажу,не пробовал.(да и несобираюсь! :P )
Андрей,про LM-833...Попробую заменить...Замена ... одну выпаиваеш-вторую вставляеш?
Потребление - примерно 350-400 мА.
Фото...если просто показать,что вот он стоит на столе и ... неинтересно.В тырнете таких фоток полно! :) Вот выведу на природу-покажу фотки и ключик под него! ;)
Сей аппаратик именно ТАСКАТЬ в поля-леса.Корпусом орехи колоть мона!(шутка) ;)
Еще один вопросик... :whistle:
В коплекте с Х1М есть шнуечек-САТ.Монаработать в цифре,перепрошивать,ну и т.д
Перепрошивать(раскрывать) я несобираюсь.САТ в поле...чей-то маловероятно.
А возможноли ентот шнуечекпеределать в САТ для FT-900?Есть RXD и TXD в этом шнурочке уже.
X1M 15 Окт 2014 21:14 #21343
Да, ЛМ-833 ставится один к одному вместо кошмарной ЛМ-358. 4,5 нановольт/герц против 55 нановольт это очень большая разница. При этом усиление в 10 раз больше, так что и цепочку доп. усиления в оконечном УНЧ(1-8 нога ЛМ-386) выбрось сразу. В разы лучше станет. Только не знаю СМД или ДИП корпуса этих микросхем в Х1М стоят. Обычные перековырнуть минута дела. А если СМД, то и 833 в таком корпусе найти и перепаять, чтоб дорожки не сдуть вместе с ней(еще какого качества дорожки у кетайцев ХЗ), тут искусство нужно.
Подстроечник самоконтроля стоит возле нынешней ЛМ-358, найдешь его и накрутишь самоконтроль сколько надо, тут точно всех делов на пару минут :)
X1M 16 Окт 2014 18:42 #21348
Продолжу про Х1М ... вдруг кому-то пригодится!
У кого был или естьна руках сей аппаратик - знают,что ручки крутитьдовольно неудобно.Да и дисплей невидно почти.
На работе сегодняначал делать откидную ножку.Думаю бует чуть удобнее.
Такую же уже делал и фото выкладывал в теме про НВ-1А.
Ну а в выходные заменю микросхемку в УНЧ.Поделюсь впечатлениями.
X1M 18 Окт 2014 12:03 #21370
Андрей,UT5NM,...СПАСИБО!
заменил 358 на 833.... АААААбалдеть.....
Естесьно самоконтрольпод себя подстроил....
Осюсения непередоваемые....Получилась ТАКАЯ весчь!АБАЛДЕТЬ!
Зря хаяли ентого "китацченка"....
X1M 01 Сен 2015 18:31 #26020
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
Здравствуйте. Кто нибудь подключал X1M к компьютеру и работал им цифровыми видами?
Интересно какой был применен аудио интерфейс и настройки софта?
У меня пока не получилось запустить в MixW на передачу....
X1M 12 Фев 2016 22:55 #29026
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
Как я понял, больше не интересен X1M...
B) B) B)
X1M 15 Окт 2016 20:06 #34287
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
X1M 08 Ноя 2016 06:42 #34588
  • UB8CGI
  • UB8CGI аватар
Уважаемые коллеги, нужна Ваша помощь. Нужна схема распайки штеккера тангенты.
X1M 21 Ноя 2016 20:37 #34766
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
UB8CGI пишет:
Вот пожалуйста.
  • 7
