ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 28 Янв 2022 17:04 #57069
Юрий, это при 12-ти ваттах не существенно. А при 5-ти ваттах, когда он скинет мощность примерно процентов на 30, это будет уже существенно.
Я тоже про это думал. Сразу предполагал, что разговор про максимальную мощность.
Но перечитав мануал, обратил внимание, что именно выходную, что как не очень хорошо.
Но интересно это проверить на практике так же как и для 11Вт. Как будет себя вести выходная мощность в 5Вт.
Lab599 Discovery TX-500 28 Янв 2022 17:10 #57070
Ещё в самом начале отметил, что при 5-ти ваттах трансивер скидывал мощность. На сколько - к сожалению не вспомню. На "Морозе" тоже не заострял на этом внимание.
Чуть позднее гляну как обстаят дела на трансивере Сергея.
Lab599 Discovery TX-500 28 Янв 2022 18:22 #57073
Это я помню, интересно просто при каком КСВ (потому и попросил Владимира с экспериментом).
Если 1.5 - проблема, если 2.5 - ну и ладно =)
Lab599 Discovery TX-500 28 Янв 2022 21:55 #57075
При максимальных 12Вт чтобы трансивер выдавал 5Вт я в меню ставил 31% мощности.
Если допустим, из за плохого КСВ он скидывает с 12 до 8Вт, то какая проблема 5Вт выставить в меню, просто процент будет не 31, а побольше?
В qrp мероприятиях, 5Вт по встроенному показометру мощности всегда выставляю для конкретного напряжения питания и конкретной антенны. Для работы 5ю Ваттами у трансивера солидный запас мощности.
Это в FT-817 если уж он снизил мощность, то уже не будет 5Вт, а в ТХ500 очень гибко с шагом в 1% она настраивается и есть цифровой показометр.
Lab599 Discovery TX-500 29 Янв 2022 13:16 #57078
RA9QAT пишет:
817-й имел всего 5Вт и скидывал мощность при КСВ от 1,5 или чуть выше - точнее уже не вспомню.
Перед уходом на работу провёл очень короткий эксперимент с 50-ти Ом-ной нагрузкой и антенной.
На нагрузку TX-500 выдаёт 5 ватт при установке 64-65 процентов мощности. Показометр на дисплее трансивера показывает 5Вт.
При подключении антенны с КСВ 1.0, трансивер показывает 5 ватт. Внешний измеритель мощности имеет аналогичные показания.
При увеличении КСВ до 1.1, трансивер скидывает мощность примерно на 0,5Вт. по внешнему измерителю мощности. Чтобы довести мощность до реальных 5-ти Вт. по внешнему измерителю, нужно увеличить мощность примерно до 70-ти процентов. При этом, на дисплее трансивера отображается мощность около 6,5-7Вт. То есть при работе на антенну с КСВ 1.1 и индикация на дисплее не соответствует реально отдаваемой мощности.
Скидывть мощность при КСВ 1.1 - это совсем не хорошо. К тому же, минус 0,5 Ватта в нашем хобби может означать быть связи или не быть.
Как только появится возможность(сейчас увы, её пока совершенно нет), обязательно сниму лайтовое видео на эту тему, в котором продемонстрирую точные значения.
Lab599 Discovery TX-500 29 Янв 2022 20:16 #57085
Интересно конечно провести эксперимент с нагрузкой 75 и 100 Ом. Не удивлюсь, если тупо запрограммировали по формуле сброс мощности начиная с КСВ=1.0, а не с какого-то порога.
Пару раз задавал вопрос, можно ли поднять этот уровень, получал отказ. Наверное нужно было спрашивать, чтобы подняли в индивидуальном порядке.
Т.к. при работе от трех литиевых элементов напряжение ниже номинальных 13.7В трансивер уже снизил мощность, и ещё защита снижает. Производитель этого никак не хотел понять.
Lab599 Discovery TX-500 29 Янв 2022 22:33 #57087
RA9QAT пишет:
75/50=КСВ 1.5. 100/50=КСВ 2. В твоей табличке практически те же данные. Когда буду снимать видео, постараюсь показать этот момент.
Судя по тому, что трансивер снижает мощность с начиная КСВ=1,1, так оно и есть.
Lab599 Discovery TX-500 30 Янв 2022 08:07 #57095
RA9QAT пишет:
Вова, у меня есть тройник и нагрузка 50 Ом.
подключаешь две нагрузки в тройник и вуаля КСВ 2.
Lab599 Discovery TX-500 07 Фев 2022 12:19 #57190
Самая обсуждаемая троица в видео =)
Иииии победитель...
Lab599 Discovery TX-500 07 Фев 2022 16:18 #57192
Вообще не понял об чем это видео.
