ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 20 Июл 2021 13:38 #53961
Саша, спасибо за отзыв!
Слушал сегодня утром снова на два трансивера большую свалку на 14049-14050 на TX-500 и G90. Предположения о том, что "бульканья" возникают в результате смешивания в кашу двух расположенных практически на одной частоте сигналов и являются следствием этих хрипящих искажений, подтверждаются. На G90-м можно прочитать позывные этих же станций.
Затем, в 09:00 UTC послушал одновременно на оба трансивера Рандеву. Слушал на Хейлы. Прохождение было не айс и ОМ6ТС шёл с переменным успехом. Потом на частоте появился итальянец(позывной не помню). Его сигнал был ещё слабее, хотя антенна направлена в его сторону. Так вот, если на G90 позывной итальянца со третьего/четвёртого раза можно было прочитать по отдельным буквам, то на TX-500 его не слышно вовсе. Речь идёт об очень и очень слабом сигнале. Постепенно уменьшая усиление на TX-500 вплоть до -50(это минимум) и увеличивая усиление по НЧ , мне не удалось добиться слышимости сигнала - только присутствие станции на частоте. Вполне понятно, что увеличение RFG или включение преампа только усугубило ситуацию.
Поэтому тоже очень надеюсь и уповаю на то, что производитель устранит эти проблемы.
Lab599 Discovery TX-500 20 Июл 2021 19:29 #53962
  • R3PAS
  • R3PAS аватар
UR5LAM пишет:
Еще интересна с точки зрения анализа запись с линейного выхода. Надеюсь Владимир R3PAS сделает ее.
Александр и компания, всем привет! Только что пришел с работы, по пути зашел и купил все необходимые разъемы. Сегодня их распаивать не буду, что то подустал. :) Завтра вечером надеюсь первые записи сделаю.
1.Планирую подавать на вход с ВЧ генератора сигналы и смотреть спектр аудио сигнала на выходе. При этом запись выходного сигнала также буду делать.
2.Также хочу прослушать как будут отрабатываться I/Q сигналы. Какой будет при этом сигнал с выхода ПК.
3.Ну и конечно сделаю еще записи с эфира с линейного и параллельно с основного выходов. Сравним потом спектры этих выходов. Задумок много, посмотрю что получится. Не обещаю что сразу быстро все получится..До выходных надеюсь управлюсь.
Всем 73!
Lab599 Discovery TX-500 21 Июл 2021 11:26 #53964
Владимир, быстро не нужно, точные измерения не терпят суеты.
Lab599 Discovery TX-500 21 Июл 2021 14:12 #53965
Получил вчера трансивер. По моим ощущениям, это искажения в УНЧ, которые начинают быть слышными после уровня AF больше 40-45. Такого уровня маловато для работы с динамиком в тангенте, в негромкой обстановке дома или держать в 10см от уха. Для 18 Омных наушников такого уровня вполне достаточно для работы в эфире. Если подключить активную колонку JBL Clip 3, выставить на ней громкость около 90%, то уже можно прослушивать с хорошей громкостью и качеством сигнала. Усиление RF 0 или чуть меньше до -5. Иногда треск эфира усиливался УНЧ как отдельные звонкие короткие щелчки, приходилось чуть убавлять усиление по RF.
Печально конечно, что из коробки трансивер не орет с басами из тангенты как Маламут мини (в нем тоже малюсенький динамик), без JBL колонки или наушников аппарат не очень функционален.
Другая печаль, на 27Мгц не работает, я иногда на местном эхо репитере проверяю работу антенн и другие эксперименты с местными сибишниками провожу. Задал вопрос в тех поддержку.
Lab599 Discovery TX-500 21 Июл 2021 15:44 #53966
Владимир,
Забегая вперед, интересует ваше мнение относительно Маламута М2 мини (пусть даже субъективное) и FT-891 (по возможности).
Заранее большое спасибо!
Lab599 Discovery TX-500 21 Июл 2021 16:28 #53967
krasoffski пишет:
Конечно, буду сравнивать, для себя в первую очередь важно понять, не купил ли я трансивер хуже Маламута. С Маламутом придется расстаться, т.к. не склонен к коллекционированию.
Сравнивал сегодня звучание ТХ500 с колонкой JBL и Маламута со встроенным динамиком.
Примерно одинаково звучат, в первую очередь по шумам. У Маламута конечно посочнее низы в SSB и полосу фильтра у него почти от нуля можно настроить, а у ТХ500 от 200Гц. На ТХ500 добавил низов в эквалайзере на максум, высокие убрал на половину, стал звучать примерно как Маламут. В отличие от Маламута, при отключении антенны ТХ500 почти полностью умолкает, а тот лишь чуть меньше шумит. В Маламуте конечно усиление по РЧ можно сбавить, потише шум эфира будет. В Маламуте недостаток усиления по НЧ, особенно заметно на узком (менее 100Гц) тлг фильтре, в ТХ500 я еще смог значительно увеличить громкость, хоть с хрипом но принять станцию. Кстати окраска искаженного тлг сигнала в ТХ500 точно такая же как со включеной функцией контур в FT891. То, что 891 при этом хрипит, но вытягивает сигнал из ничего, я не видел, чтобы кого-то возмущало.
Чуть меньше диапазон АРУ, чем у Маламута.
По удобству эргономики, особенно по дисплею от которого не болят глаза никакого сравнения. ЧБ дисплей по исполнению как в 891, только менее зернистый. Как у эстета у меня не возникло никаких отрицательных ощущений от ТХ500, типа - вот это я бы мог лучше сделать (если бы умел :) в отличие от Маламута, у которого нет ни симметрии, ни пропорциональности, кривовато расположенные надписи и глюки.
Из минусов эргономики ТХ500, для меня все-таки удобней бы был встроенный динамик и встроенный акб. Маламут я в основном использую как приемник, подключил антенну и всё, никаких проводов.
Формат ТХ500 позволяет его встроить в небольшой защищенный кейс, в котором можно разместить питание, динамик с УНЧ и даже тюнер.
В ТХ500 пока не очень нравится сильная защита от плохого КСВ, плавно сбавляет мощность, причем более 3х существенно. Маламут позволяет в поле с КСВ 5 допустим, работать, в ТХ500 мощность до 2х ватт сбавится.
Валкодер ТХ500 хоть и механический, но интеллектуальный, без люфта и с дыркой под палец, с ним можно бегать по диапазону, как в молодости :)) как в Icom-718.
Lab599 Discovery TX-500 21 Июл 2021 19:05 #53969
  • R3PAS
  • R3PAS аватар
Приветствую! Что касается 27 МГц, то за отдельную плату (1000р) диапазоны работы разблокируют, но при этом не будет гарантии,и надо отправлять на завод изготовитель. Так мне написали с тех поддержки. Внешний аккумуляторный блок изготавливают, скоро должна быть серия. Ну динамик в такой корпус вряд ли можно было установить даже физически, так что только внешние устройства.
Lab599 Discovery TX-500 21 Июл 2021 22:58 #53972
RA9QAT пишет:
Владимир, спасибо за подробный ответ, очень ценю!
Не подумайте, что надоедаю, интересны три пункта, почему tx-500 перевесил маламут (не учитывая цену).
Но попробую сам из сказанного понять:
1. Эргономика
2. Экран
3. Дизайн
Lab599 Discovery TX-500 22 Июл 2021 11:55 #53973
krasoffski пишет:
1. Эргономика
2. Экран
3. Дизайн
Да мне не сложно, сам был в такой же не определенности. Да, всё верно. В Маламуте немного "разочаровался" во время QRP игры Русское поле, но я сам допустил ошибку, накануне я экспериментировал с укороченными антеннами, и накрутил чутьё по RF у него, он был гораздо шумнее QCX, плюс на солнце плохо видно экран, надписи оперативного меню для кнопок ABCD очень мелкие их очень плохо видно.
Вчера после участия в местном круглом столе на 80м записал пару видео сравнений.
Запись сравнения с Маламутом в телеграфе пока не записал, примерно одинаково, но есть разница. В Маламуте при сужении фильтра теряется громкость, заметно после 100Гц.
Вчера слушал очень слабую станцию в шумах, на ТХ500 я сузил фильтр до минимально возможных 20Гц, уровень шума эфира заметно стал тише, и не было просадки по громкости.
Поэтому, считаю, что есть плюс у ТХ500, но нужно, чтобы RW9RN послушал, он эксперт по морзянке.
По-сравнивал в АМ на средних волнах и КВ, тут Маламут получше работает, шумы эфира очень низкие, особенно с синхронным детектором. Но, как показала практика, вещалки я очень редко слушаю.
p.s. Ответ на запрос получил, что для раскрытия на передачу нужно назад отправлять аппарат и платить 1000р, но самое странное, что теряется гарантия, какие-то коммерсанты, а не радиолюбители... Подожду пока гарантия не закончится, может к тому времени какой-нибудь американский радиолюбитель, работающий в их СЦ сольет информацию о раскрытии или так кто-нибудь раскопает.
Lab599 Discovery TX-500 22 Июл 2021 13:20 #53974
Спасибо за видео. Так, как звучит в ваших видео ТХ500, так у меня звучал Элекрафт К2 с отключенным АРУ.
У вас так же присутствуют похрюкивания УНЧ, как только появляется более-менее мощная станция. Подключите к направленной антенне, и послушайте радио в пик прохождения, когда станции что называется "валят", хрипеть будут все.
