ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 24 Июл 2021 18:38 #53999
  • R3PAS
  • R3PAS аватар
В бумажном мануале, в разделе распиновки разъёмов, есть предупреждение о том, нельзя подключать пины Phone 1 или 4 на пин 6 GND - корпус трансивера.
Приветствую! Да, я сначала как то не обратил внимание на эту информацию. Распаял разъем для гарнитуры в классическом варианте, так звука почти и не было... Точнее говоря УЗЧ уходил по ходу в зашиту. Думал что где то разъем закоротил, а нет...мостовая схема. Только домой пришел с работы. Будем по-тихоньку проводить эксперименты дальше. :) Всем хороших выходных!!!
Lab599 Discovery TX-500 24 Июл 2021 19:44 #54000
Владимир, если подключать наушники/динамики штатным переходником или через разъём на тангенте, то всё должно быть ок.
Проверю в ближайшее время. Пока что прозвонил комплектный переходник, оказалось, что 1 и 4 пины подключены к левому и правому каналам 3.5мм гнезда, земляной на 6ой пин не звонится. Через конденсатор что-ли подключен? Т.е уже неправильная распайка. На мой взгляд в гнезде нужно левый, правый канал запараллелить и к пину 4, а массу гнезда переходника на пин 1.
Lab599 Discovery TX-500 24 Июл 2021 20:29 #54001
  • R3PAS
  • R3PAS аватар
Распайка правильная. На корпус динамики наушников не подключены. Они подключены последовательно друг к другу. И их сопротивление удваивается при этом. Ошибки нет. При мостовом включении нагрузки в оконечных УНЧ, нагрузка к корпусу не подключается. Постом выше я говорил, что сделал ошибку, когда распаивал разъем для подключения гарнитуры. При подключении гарнитуры. микросхема оконечного каскада уходила в защиту. Почему делал новый, потому что у разъема который шел в комплекте распайка для динамического микрофона, а в моей гарнитуре-электретный. Так что ошибок нет в разъеме, все ОК!
Lab599 Discovery TX-500 27 Июл 2021 10:27 #54016
Владимир, приветствую! При правильном подключении наушников к УНЧ, на мощных сигналах все же есть похрипывания и искажения, или все чисто?
С АРУ вопрос остаётся открытым, как я понимаю, оно работает только при максимальном усилении тракта, и при уменьшении УВЧ/УПЧ отключается полностью. По крайней мере то, что ответил производитель можно было написать значительно короче, и главное честно:
АРУ работает при максимальном усилении тракта, при снижении усиления АРУ отключается, но зато вы можете постоянно совершенствовать своё операторское мастерство, вращая ручки УНЧ/УПЧ)
Lab599 Discovery TX-500 27 Июл 2021 11:09 #54017
UR5LAM пишет:
Есть, их просто меньше, чем со спикерфона. При максимальном усилении по РЧ эфир начинает трещать звонкими щелчками, при убавлении щелчки исчезают. Слышно как в наушниках, так и в активной колонке.
Записал видео: подключаю активную колонку к линейному выходу, потом к УНЧ, при повышении громкости УНЧ появляются искажения, сбавляю громкость УНЧ чтобы едва исчезли, перехожу на спикерфон - они становятся слышны.
С максимальным усилением по РЧ и вкл предусилителем, в большинстве случаев слушать эфир невозможно, следовательно невозможно использовать АРУ.
Извиняюсь, что краду у всех три минуты из жизни, но смонтировал без нарезки, чтобы было видно что не жульничаю.
Lab599 Discovery TX-500 27 Июл 2021 11:34 #54018
Владимир, огромное спасибо за ваше видео. Три минуты потрачены не зря: всё показано очень наглядно.
С вашими выводами полностью согласен, поскольку на трансивере Сергея RV3DSA наблюдаю ровно тоже самое.
Lab599 Discovery TX-500 27 Июл 2021 12:25 #54020
Записал видео щелчков возникающих от избыточного усиления по РЧ в SSB режиме.
В спикерфоне маленький динамик, их не заметно, а на активной клонке очень хорошо слышно.
Антенна веревка, понятно, что шумная, но если чуть сбавить усиление их же не слышно....
Вспоминаю, как купил радионабор от индуса uBtix у которого УНЧ хрипел, пришлось свой спаять на LM386 с простейшей АРУ, к ТХ500 похоже тоже придется такой делать, но за 699 USD хотелось бы аппарат без банальных искажений в УНЧ.
Lab599 Discovery TX-500 27 Июл 2021 13:16 #54022
Владимир, спасибо!
Эх, придется видимо пока наблюдать, хотя руки чесались уже, взамен проданного G90 =)
Ну что же, тогда продолжаю таскать по прежнему для полей mini sw2017 =)
P.S. Немного офтопа
Lab599 Discovery TX-500 27 Июл 2021 13:52 #54023
я еще к сожалению не слышал аппарат живьем, но по просмотренным видео сделал (для себя) выводы:
1. косяк с АРУ/аудио есть. к гадалке не ходи.
2. разработчики не умеют или не хотят этого понять и исправить. возможно в их представлении АРУ должно работать именно так.
3. по совокупности всех характеристик, параметров, эргономики аппарат все таки весьма не плох, хотя щенячьего восторга у меня от него уже нет.
4. панорама... не впечатлила. скорее она сделана для "форсу бандиццкого".
потэстим с Владимиром этот трансивер, сравним с другими-возможно мое мнение и изменится. а пока так.
Lab599 Discovery TX-500 27 Июл 2021 14:14 #54024
krasoffski пишет:
Получается, что все рано или поздно приходят к KX2 что-ли =)
[/spoiler]
Маламут М2 мини очень неплох. Я говорю, усиление ему перекрутил, вернул назад, но осадочек остался :) К нему лупу или очки и нормально :))
Как закончу тесты, выставлю его на продажу по цене как покупал. Сейчас он подорожал уже на 5 тыс.
В Маламуте я тоже хрипы научился слышать. Оказалось, что с наушниками 18 Ом он хрипит, а с 32 Ом нормально.
Андрей говорит, что и Элекрафт не без косяков. Корпус у него, кстати с отверстиями и щелями, я слышал мнение, что некоторым аппаратик за 100 тыс жалко в поля таскать.
В выходные брал ТХ500 на пляж на озере в лесу, молодежь понаехала, громко включила музыку и стала орать, я стал сворачиваться, взяв в руки увесистую вороненую тушку трансивера с острыми углами, ухватисто лежащую в руке, в голове пронеслась мысль, если ко мне сейчас начнут приставать, у меня есть чем ударить :))
