Сообщение
Ошибка
ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 09 Сен 2021 09:08 #54785
Привет всем!
R3PAS пишет:
Ну 5.9 + 30...+50 :woohoo: это уже ломовые сигналы...С такими редко работать приходится в эфире.
Зато это хороший стресс тест, который показывает, что проблемы не в УНЧ, раз гармоники видны даже на спектрограмме. Может быть детектор всё-таки перегружается?
Насчет работы фильтров, Андрей RW9RN когда слушал в наушниках, сказал, что ему понравилось как фильтры работают - не звенят (когда слушали одиночный сигнал), возможно дело не в математике, а в банальной перегрузке, производителю нужно еще раз посмотреть и определить, в каком месте перегрузка.
Lab599 Discovery TX-500 09 Сен 2021 09:53 #54787
  • r9hch
  • r9hch аватар
Действительно ли TX-500 уникален в своей "проблеме"? Решил посмотреть на youtube видео работы в cw других трансиверов. И вот на видео с QCX-мини я услышал такие же искажения. Вот видео - , смотреть с 4 минуты. Вот здесь подобные искажения, но не так сильно выраженные, можно услышать на KX-2. Видео - , смотреть с 0:40.
Получается, что искажения звука в той или иной мере есть у многих портативных трансиверов. На сколько они критичны для работы - видимо решает каждый сам для себя. Я слушал свой трансивер в cw участке во время rda- контеста. Сейчас и сам помаленьку начинаю работать телеграфом. Никаких искажений при работе двух близкорасположенных станций на своем экземпляре я не слышу (напомню - слушаю через наушники). На динамик гарнитуры конечно можно услышать искажения, но станции должны проходить с сигналом сильнее, чем 9+40 (или около того).
Lab599 Discovery TX-500 09 Сен 2021 11:01 #54788
Вы про хрипы? Просто в QCX нет АРУ и нужно крутить ручку громкости, если сигнал сильный, чтоб не хрипело. Плюс УНЧ рассчитан на наушники. У меня есть (был) QCX mini и такое поведение на наушник как в TX500 я не встречал. Ну и qcx кит более чем в 10 раз дешевле tx500 =)
Вот еще запись с моего миника.
Может кто какие артефакты услышит телеграф с 1:15 (pitch 800Hz).
Lab599 Discovery TX-500 09 Сен 2021 18:10 #54790
  • R3PAS
  • R3PAS аватар
Для krasoffski
Приветствую!
QCX-mini простой CW трансивер прямого преобразования. Схему не видел, но кажется по внешнему виду без подавления одной из боковых полос. Тем более без всякой оцифровки. Совсем разные вещи. Соответственно он и стоит таких потешных денег. АРУ в TX-500 вполне работает, ранее показывал запись сигнала с трансивера, когда подавал на него сигнал с "Осы". При увеличении сигнала с генератора, видно, что выходной сигнал если и увеличивается, то незначительно. Эфир вполне комфортно слушается. По крайней мере при уровнях 59+20 наушники с головы не скидываю. :) Может надо в Вашем варианте настроить режимы АРУ? Вчера выкладывал записи эфира, где как раз был сигнал 59+20. Вроде как все ОК. При этом даже включение PRE сильно не повлияло на выходной уровень. Если не сложно, сделайте запись сигнала, чтобы посмотреть что и как. Проанализируем, послушаем.
Lab599 Discovery TX-500 09 Сен 2021 18:41 #54791
R3PAS пишет:
Для krasoffski
Приветствую!
Вечер добрый, Владимир
Больше не буду офтопить. Но напишу про QCX, денег хоть и смешных стоит но впихнуть смогли для телеграфа 10 сообщений, декодер телеграфа, WSPR, разные маяки, синхронизацию частоты и времени через GPS (отдельный модуль) и т.д.
По правде немного восхищаюсь соотношением цена и функционал.
Боковая там подовляется нормально, потому SSB. А схема интересная, хотя не без недостатков (на многом экономили), мне как новичку было очень интересно разобраться, сказал бы, что с изюминкой. Компромис простоты и практичности. Всем рекомендую. Все, высказался.
Кстати, автор видео, что выше продавал все трансиверы, чтоб купить kx2, оставил только QCX, так как с его слов было много чувствительнее и тише (noise floor) чем sw3b. Т.е. самый тихий трансивер в щеке.
Хотя вот в tx500 диктофон для телеграфа, что по мне костыль. Записал на 17WPM и все, когда увеличить или уменьшить скорость передачи, скорость сообщения не изменится, а по хорошему скорость знаков в сообщении должно соответствовать скорости передачи от ключа.
Lab599 Discovery TX-500 09 Сен 2021 19:22 #54793
krasoffski пишет:
Если сделают декодер телеграфа, тогда смогут сделать запись в память текста тлг сообщения, а не его аудиозаписи. Мне они ответили, что ресурсы процессора на пределе, поэтому не смогут сделать надписи частот для КСВ панорамы. Делаю вывод, что и декодера телеграфа тоже не будет.
Один американец написал, что использует старую прошивку, потому что под телеграфные сообщения 4 ячейки памяти. Если бы памяти было в достатке, то можно было бы сделать, так, чтобы в тлг режиме на кнопках памяти было 4 тлг сообщения, а в голосовых модах 4 голосовых.
Lab599 Discovery TX-500 09 Сен 2021 19:37 #54794
r9hch пишет:
Да похожие, не удивлюсь, если схема ТХ-500 скопирована с КХ-2 с небольшими модификациями, поэтому в Lab599 искренне не понимают, почему нам не нравится звучание ТХ-500, а Элекрафта нравится :)
Lab599 Discovery TX-500 09 Сен 2021 19:50 #54795
RA9QAT пишет:
Ну мягко говоря аудиозапись в сотню раз больше занимает места, чем 100 ASCII символов. Декодер не обязательно на первом приближении, можно вводить текст энкодером, а воспроизвести из текста в телеграф посылку, много ума (места, кода) не требуется.
О, блок схему выложили:
lab599.com/upload/Discovery-TX500-Block-Diagram.pdf
Lab599 Discovery TX-500 09 Сен 2021 20:31 #54796
krasoffski пишет:
RA9QAT пишет:
Кстати, декодер телеграфа легко реализуется, если известна скорость, автор Маламута так говорил.
Посмотрел схему, перечитал еще раз сообщение от Lab599 о снижении усиления УНЧ. Там было сказано, что снизили усиление УНЧ и: "Изменение уровня выхода с ЦАП на уровень гармоник влияния не оказывает, оставлено прежним".
Я конечно дилетант, но у меня возникает вопрос, может уровень сигналов нужно снизить на входе АЦП?
Lab599 Discovery TX-500 09 Сен 2021 20:40 #54797
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
krasoffski пишет:
Есть неточность. В блоке слева от смесителя приёмника написано Rx AF Preamp.
Там должно быть Rx RF Preamp.
73! Tadas LY1CE
