ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 20 Окт 2021 00:49 #55538
  • K6MAA
  • K6MAA аватар
R4PCT пишет:
Если это форум подцепить зацепить, то у Вас это получилось и таким как я ....
Абсолютно не хотел подкалывать коллегу.Обижать ,это значит нарушать чьи то права!
И как можно разрушать счастье человека ,который видит оное в преодолении неприятных моментов обладая приобретенной им вещью...Нет!На это я пойти не могу!
Я просто высказал свое недоумение.На что имею право.
Alex (ex R3DPM)
Lab599 Discovery TX-500 20 Окт 2021 04:59 #55539
  • r9ydi
  • r9ydi аватар
R4PCT пишет:
... спаял себе провод для работы в цифре...может там развязка какая то нужна, или же вообще объединять цифру и УМ на одном разъёме не получится, может посоветуете что?
Попробуйе Выход PTT подключить к УМ через оптрон.
Lab599 Discovery TX-500 20 Окт 2021 08:40 #55541
  • r9hch
  • r9hch аватар
Проверил свой трансивер по методике, указанной в в этом сообщении. Проблема имела место быть и в моем экземпляре. Отправил продавцу. Они признали брак. Вчера получил трансивер обратно. Проверил по той же методике - проблема исчезла. Осцилографов и генераторов не имею, поэтому к одной и той же антенне подключил и TX-500 и IC-7300 и стал проверять на слабых телеграфных сигналах. Никаких различий в чувствительности не услышал. Послушал кучу зовущих "арктические" станции. Это конечно сложно сравнивать с контестовым пайлапом, но тоже небыло никакого криминала в звучании.
Пока зачет, дальше посмотрим.
Lab599 Discovery TX-500 20 Окт 2021 09:00 #55542
r9hch пишет:
Владимир, можете снять видео и показать как работает трансивер после ремонта?
Lab599 Discovery TX-500 20 Окт 2021 09:05 #55543
r9hch пишет:
Это радует, не удивлюсь, если было отрегулировано усиление в разных каскадах для избежания перегруза, и отремонтированные трансиверы окажутся уникальными в своем роде.
Lab599 Discovery TX-500 20 Окт 2021 09:10 #55544
Владимир, не хотелось, чтобы они были уникальными. Все трансиверы должны быть без брака. Всё это говорит об имеющихся проблемах на производстве: отсутствует выходной контроль качества выпускаемой продукции. Может быть, с нашей подачи что-то изменится в лучшую сторону.
Lab599 Discovery TX-500 20 Окт 2021 09:45 #55546
  • r9hch
  • r9hch аватар
Если видеозапись на телефон Вас устроит, то можно попробовать. И какой сигнал в cw искать - сильный, слабый ? Можно кратко методику изложить, а то есть опасения, что не так сниму.
Lab599 Discovery TX-500 20 Окт 2021 10:12 #55547
Вполне устроит.
Если не трудно, сначала снимите как проверяли до и после ремонта: без антенны, PRE ON, RFG= +5, с увеличением громкости от 40-ка до 100%.
Затем, в эфире можно поискать CW станции с любыми сигналами. Затем, покрутить AF от 40-ка до 100% и RFG от 0 до +5. Преамп лучше отключить.
Lab599 Discovery TX-500 20 Окт 2021 10:41 #55548
Я тут подумал, если появится продавец (посредник). Куплю я трансивер, и будет такая же проблема, у продавца будет свой гарантийный отдел, который будет слать с такими проблемами =)
Особенно если в другую старну пересылка...
Lab599 Discovery TX-500 20 Окт 2021 11:36 #55549
  • PA8MM
  • PA8MM аватар
krasoffski пишет:
Нормальный вариант. Я так SunSDR2 покупал в шведском магазине (pileupdx.com). После того как был обнаружен дефект, я просто обратился в этот магазин, и они все быстро и профессионально разрулили (пытались устранить проблему, потом вернули деньги).
