ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 21 Окт 2021 09:23 #55570
Влад, вряд ли они с тобой свяжутся. Они не разработчики, а лишь производители красивого корпуса. Именно по этой причине они и боятся отвечать на чисто технические вопросы. Все шито-крыто)). Меня они очень быстро забанили в FB за неудобные вопросы, типа это как то решит их проблемы))
Lab599 Discovery TX-500 21 Окт 2021 09:23 #55571
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Никаких ноу-хау тут нету и патентов получать не надо. Всё давно известно :-)
IF DSP ENABLE - это когда частота гетеродина сдвинута от частоты сигнала на значение ПЧ (в SDR приёмниках чаще всего ПЧ=12 кГц). На выходах смесителей получается сигнал с частотой ПЧ, который далее оцифровывается и обрабатывается в цифровом виде, а после полной обработки преносится на НЧ и после ЦАП подаётся на выход. Такой принцип применяется во многих промышленных трансиверах c DSP, только там это происходит на второй или третьей ПЧ.
IF DSP DISABLE - частота гетеродина равна частоте сигнала, на выходе смесителей получается сразу НЧ сигнал, который оцифровывается и обрабатывается в цифровом виде. Тут всё как в классическом ППП. Точно так построен и uSDХ.
Ну а термин "Прямое Цифровое Преобразование" тут применён не совсем корректно, прямым цифровым преобразованием (DDC) принято считать структуру, когда сигнал с антенны поступает прямо на вход высокоскоростного АЦП и оцифровывается сразу радиочастотнвй спектр.
73! Tadas LY1CE
Lab599 Discovery TX-500 21 Окт 2021 09:27 #55572
  • r9ydi
  • r9ydi аватар
UR5LAM пишет:
У производителя действительно нужно этот момент уточнить, каким это волшебным образом трансивер может работать без промежуточной частоты?
Вопрос действительно неудобный :)
Александр, Вы не поверите, но в приёмнике прямого преобразования радиосигнал непосредственно преобразуется в сигнал звуковой частоты. Такой приёмник иногда называют приёмником с нулевой промежуточной частотой.
Lab599 Discovery TX-500 21 Окт 2021 10:21 #55573
LY1CE пишет:
Да, все известно, поэтому там и поставлен смайлик)
Что касается обработки сигнала на нулевой ПЧ, это тоже известно и понятно (в єлекрафте тоже можно выбрать ПЧ со сдвигом, или нулевую ПЧ), но при этом DSP не отключается, оно по прежнему работает.
Lab599 Discovery TX-500 21 Окт 2021 10:23 #55574
r9ydi пишет:
Да, но IF DSP по прежнему работает, оно не отключается, просто в этом случае IF=0.
Но вопрос, как уже было сказано, не в этом, проблема в неработающей АРУ.
Lab599 Discovery TX-500 21 Окт 2021 11:08 #55575
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
UR5LAM пишет:
Естественно, как же в SDR может не быть DSP?
73! Tadas LY1CE
Lab599 Discovery TX-500 21 Окт 2021 11:13 #55576
Вот и у меня возник вопрос, как можно отключить IF DSP, тянет на ноу-хау))
Lab599 Discovery TX-500 21 Окт 2021 11:59 #55577
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Тут всё просто - "нулевая ПЧ" не считается за IF, т.к. там есть только НЧ сигнал.
73! Tadas LY1CE
Lab599 Discovery TX-500 21 Окт 2021 12:10 #55578
UR5LAM пишет:
Саш, посмотрим. Я им оставил все свои контакты: e-mail, тел., Вайбер, Ватсап, "Телега". Наше дело предложить...
Lab599 Discovery TX-500 21 Окт 2021 15:21 #55579
Нашел видосик на телефоне с проблемами АРУ в G90 на v1.74 вроде (15.11.2020). На v1.75 потом стало еще хуже, когда пытались чинить.
Уверен, что с тех пар мало что изменилось, хотя и делают вид, что пытаются.
Особенно c 30й секунды.
Потому я не знаю, как мне кажется если с генератора на "ослике" в G90 может и красивый пик, но в реальном эфире кроме как на V1.73 невозможно работать. Из этих двух АРУ, я бы выбрал TX500 наверное, потому как у G90 его полностью придется отключать.
