ТЕМА: Xiegu G106
Xiegu G106 14 Мар 2023 09:41 #60291
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
termak пишет:
3. STLINK через разъем проц. видит, но не может прочитать...
Видимо на проце установлена защита от считывания памяти.
73! Tadas LY1CE
Xiegu G106 14 Мар 2023 10:17 #60292
  • termak
  • termak аватар
Но это нонсенс - как же тогда обновлять прошивку ?
Xiegu G106 14 Мар 2023 19:25 #60298
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
По видимому надо сделать полное стирание памяти.
73! Tadas LY1CE
Xiegu G106 15 Мар 2023 06:57 #60300
  • RV3DSA аватар
LY1CE пишет:
Совершенно верно.
Китайцы также рекомендуют: 朋友謝爾蓋。對於你的問題,大家建議刪除程序,清除石頭的編程。
(переводчик в помощь)
Xiegu G106 17 Мар 2023 12:39 #60304
  • ua6ahp
  • ua6ahp аватар
Вот интересно, а кто либо, когда либо сталкивался с возможностью считать прошивку из микроконтроллера серийного устройства!? :)
Боюсь - если такое и случается, то как по мне, это очень плохой производитель, которому лично я не доверял бы! ;)
По сему - то, что нет возможности считать МК - это нормально и логично. Естественно - это запрещено.
По поводу полного стирания - это конечно можно сделать, но при этом слетит и загрузчик!
А вот тут начинается "веселье". Если слетит загрузчик, вы уже не сможете прошить трансивер оригинальной прошивкой, поскольку прошивка зашифрована и какраз загрузчик занимается её преобразованием в нормальный вид. Поэтому, подумайте еще раз, перед тем как тереть проц. Если нет загрузчика - это "билет в один конец"...
Xiegu G106 17 Мар 2023 17:15 #60305
  • termak
  • termak аватар
Итак возникает вопрос что верно и что нет.
1. Производитель свободно распространяет файлы для обновления трансивера.
Хорошо. Заметим не окончательно закрытого и заблокированного оконечного устройства, как отмечалось выше.
Но что при этом обновляется ? Вся система или какие то ее элементы - трудно ответить.
2. Используется при обновлении внутренний загрузчик, записанный в процессоре, или используются процедуры самой программы TerfTerm ?
Что стирает TerfTerm - он же предлагает стереть старую версию ?
Как и куда (кто определяет адрес) начала записи обновленной версии прошивки ?
Ответа (ну во всяком случае у меня) нет.
3. На сколько программное обеспечение отделимо от железа и что мы покупаем ? Теоретически готовое изделие, но насколько отделимо программное обеспечение от изделия и можно ли его применить где то еще - причем, что вряд ли кто-то будет из считанного файла нулей и единичек расшифровывать программу и использовать ее где то еще. Но, это беллетристика - треп ни о чем.
Для меня это не однозначные вопросы.
Часть ответов будет известна при замене процессора.
Во всяком случае на плате стоит сервисный разъем и при использовании "ручного" Reset программатор пытается что-то прочитать.
Но не читает.
Файл лога ответа программатора вставит не получается.
Xiegu G106 17 Мар 2023 17:20 #60306
  • termak
  • termak аватар
.jpg
Xiegu G106 17 Мар 2023 17:42 #60307
  • RV3DSA аватар
To ua6ahp: Здравствуйте. Немного ошибаетесь, ибо структура данного процессора такова, что загрузчик как раз не слетит -он жестко зашит , но для его использования начальный и конечный биты должны быть пустыми.
На данный момент жду от китайских инженеров ответа -решения …
Фидбек получен
Xiegu G106 17 Мар 2023 17:45 #60308
  • termak
  • termak аватар
Вопрос.
Он зашит только в процессоре, установленном нашем трансивере или в любом процессоре из коробки.
Xiegu G106 18 Мар 2023 22:50 #60321
  • ua6ahp
  • ua6ahp аватар
RV3DSA пишет:
Фидбек получен
Вот поэтому я и покупал трансивер не в китае! Самостоянельно фидбэк я бы не выбил :)
И за это (работу с производителем) Вам огромное спасибо!
По поводу стирания - если это делается средствами для работы с процессором от производителя - грохнуть можно все "вхламотень". Как это реализовано в terraterm мне неизвестно и тут я ничего утверждать не могу.
