ТЕМА: Xiegu G106
Xiegu G106 29 Июн 2023 05:17 #60669
  • RV3DSA аватар
RA3WDK пишет:
Если покупать через XIEGU.RU , то будет установлена последняя прошивка ?
Кстати, кто покупал через Xiegu.ru ? Быстро отправляли или вначале трансиверы из китая к ним приходят, а потом они рассылают ?
Здравствуйте!
Я постоянно покупаю у Сергея, отправляет сразу, если аппараты в наличии, если же отсутствуют, то перед оплатой предупреждает о сроках ожидания.
Xiegu G106 01 Июл 2023 16:32 #60686
Обновился до версии 1.3 от 9 мая, сходу ничего нового не обнаружил. Глюк с предусилителем не устранен, собрал упаковал обратно в коробку до лучших времен.
Xiegu G106 07 Июл 2023 16:48 #60704
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
Сегодня получил трансивер.
Сижу, тестирую, высаживаю 2300х2 мА/ч
В телеграфе на 14060 никого не звал, потестировал Reversbeacon
От Португалии до 9 района на 20 м список спотов.
В SSB звал, провел несколько связей. Один корреспондент отметил подхрипывающий сигнал, послушал себя для контроля через нидерландский SDR - все ОК.
Остальные корреспонденты хвалили сигнал (это даже удивило).
По Preamp ! Разобрался, было онтересно с точки зрения программиста железа.
Оказывается, при старте радио Preamp включается автоматом, а калибровка S-метра остается
как для невключенного Preamp.
QSK - такой же (не скажу, что глюк) - это такое виденье программиста. QSK при включении радио активизируется автоматически, хотя на дисплее его индикации нет. Но сама задумка правильная, чтобы не искать в меню, а передача уже идет с ключа.
Кстати, как delay QSK настроить? Переключил в noQSK, жму тангенту в CW режиме. Так как реле в QSK отрабатывает по минимальной задержке.
Подскажите, кто сталкивался, при ручной настройке FM станций как сохранить в ячейке памяти станцию ?
Или сохраняется только при автоматическом поиске по стрелкам < и > ?
При этом ловится много побочных каналов приема и мусора, что тоже записывается в ячейки.
Хотел забить весь список FM в области. Так как не отображается нумерация каналов FM при переключении кнопками <Band> - то настроить трудно. Если бы ручкой в ручном режиме - было бы просто (как в автомагнитоле).
При переключении иногда TX-RX всплеск громкости, наверно, работа цифровой АРУ.
На гарнитуру очень неплохое аудио, даже показалось, что при SSB лучше слушать на тангенту.
Эфир живой, даже в сплите позвал PJ5/PE6Q CW ? Сплит нормальный, все быстро.
Ручка на валкодере вполне неплохая, хотя есть небольшой люфт самого валкодера.
Как я понял - L-D / U-D - это цифровые режимы LSB USB c открытой ВЧ частью спектра.
За пару часов работы - в основном прием, передача около 10 % , с 12,6 вольт упало напряжение до 11,7 В. 6 батарей 2300 мА (последовательно-параллельно). Но проблем нет - станция переходит на передачу, около 4- 4,5 Вт , все дают 9 баллов, как ни странно. (антенна 2 элемента на 5 диапазонов).
Общее впечатление - радио очень понравилось. Для своей цены и габаритов - хорошее радио.
Xiegu G106 07 Июл 2023 17:55 #60705
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
C ячейками памяти в FM режиме, скорее всего, вопрос отпадает. Нет никаких ячеек памяти - они не сохраняются при выключении радио. Последняя частота в памяти, а все результаты поиска стираются при выключении радио.
Память ячеек в КВ диапазоне на месте.
Xiegu G106 10 Июл 2023 12:39 #60717
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
Так и не нашел настройки задержки QSK
А она где то есть в меню.
Вот пишет автор обзора G106
While the G106 has a QSK toggle, it doesn’t deliver full break-in operation. With QSK engaged and with the t/r delay set to 0 milliseconds, you can’t “hear between” sent elements, but you can hear during breaks in words. I should add that, while I haven’t tested this on the bench, I believe Xiegu’s declared 0ms delay time is fudging it a bit; indeed, I can’t tell any difference at all in t/r relay time from 100ms to 0ms. I believe 100-150ms is likely the true floor because the receiver remains muted between elements until you’ve sent a character––or at high speed, a word.
QSK: no proper full break-in (no difference between 0 and 100 ms settings)
Гугло-перевод
Хотя у G106 есть переключатель QSK, он не обеспечивает полную операцию взлома. При включенной QSK и задержке t/r, установленной на 0 миллисекунд, вы не можете «слышать» между отправленными элементами, но можете слышать во время перерывов в словах. Я должен добавить, что, хотя я не проверял это на стенде, я считаю, что заявленное Xiegu время задержки 0 мс немного обманывает его; действительно, я не могу заметить никакой разницы во времени реле t/r от 100 мс до 0 мс. Я считаю, что 100-150 мс, вероятно, является истинным минимальным значением, потому что приемник остается отключенным между элементами, пока вы не отправите символ или слово на высокой скорости.
QSK: нет надлежащего полного взлома (нет разницы между настройками 0 и 100 мс)
Xiegu G106 10 Июл 2023 21:00 #60720
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
Нашел в англоязычном описании
off / long press for 2 seconds to adjust the CW transceiver switching delay
Xiegu G106 13 Июл 2023 12:52 #60745
В рекламе встречается название G106C. Кто-нибудь знает, чем он отличается от просто G106. Есть ли отличие в железе? Или это тот же G106 с последней прошивкой.
Xiegu G106 13 Июл 2023 16:10 #60748
RW3DF пишет:
У меня такой, ничем не отличается, прошивка может быть любой. Возможно для китайского рынка версия
Xiegu G106 14 Июл 2023 20:17 #60756
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
C аттенюатором решил просто.
Так как в трансивере нет КСВ метра, подключил свой портативный светодиодный.
ra3wdk.qrz.ru/QRP/swr_v3.jpg
Сделал обход и теперь КСВ метр включается между трансивером и тюнером, а в режиме индикации КСВ ровно на 8 дб ослабляет сигнал. Соответственно, в режиме обхода потерь максимум 0,05 дб на 28 МГц
Еще вопрос к владельцам - есть ли люфт валкодера настройки? У меня если вращать валкодер и смотреть сверху трансивера - валкодер описывает небольшую восьмерку.
Xiegu G106 05 Ноя 2023 13:23 #61310
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
Есть некоторый глюк - при работе в цифре U- L- режимы, при запоминании этих настроек в ячейки памяти и вызывая эти настройки потом при работе V/M , трансивер переходит (как показывает индикация) в LSB или USB, но при этом полоса не обужается, как в реальном режиме LSB/USB и трансивер продолжает работать в цифре, хотя на эране индицируется LSB/USB.
Скорее всего программный глюк по индикации, как с предусилителем.
Еще момент - старайтесь выключать трансивер кнопкой, только тогда корректно сохраняются настройки, какие были перед выключением. Так организована запись во Flash память.
Общее впечатления за этот период времени что трансивер у меня - положительные. 90% QSO SSB , 8-9% время работы в Packet AX25 , чуть связей в CW
