ТЕМА: Xiegu G106
Xiegu G106 05 Ноя 2023 13:28 #61311
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
Читаю ветку по G-90, много выявленных глюков из-за того, что они так широко распространены ?
А по G-106 информации по проблемам в ПО мало.
Xiegu G106 18 Дек 2023 09:42 #61461
  • RK6JCV
  • RK6JCV аватар
Ребята, походу чего-то с моим трансивером:
1. АМ модуляция есть (плохая) только в режиме пониженной мощности.
2. В SSB присутствуют цифровые шумы или как говорят на слух паразитная модуляция.
3. При АМ режиме идет несущая в тишине (когда нет модуляции).
Вообщем приехал - схемы нет.
Xiegu G106 18 Дек 2023 11:02 #61463
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
Есть рядом WEBSDR или KiwiSDR ?
Если есть свой SDR - еще лучше.
Можно через аттенюатор 40 дб + 60 дб подать на вход своего SDR и посмотреть сигнал.
В режиме АМ действительно идет несущая, причем, равная по мощности CW сигналу (я так тюнер настраиваю).
По питанию что используется ? Надеюсь, что линейный блок питания или аккумулятор ?
Интересно, кто услышал что то в SSB сигнале ?
Если в остальных режимах все нормально, то не схема нужна, а перепрошивка (и то вряд ли, скорее всего, все нормально.
Снимали питание при включенном трансивере ?
Использовали САТ ?
Xiegu G106 18 Дек 2023 11:11 #61464
  • RK6JCV
  • RK6JCV аватар
WEB SDR есть - послушаю.
По питанию импульсный БП 12 вольт (безшумный вроде)- попробую сменить БП.
Или с акамулика запитать.
КАТ не использую.
Питание сдергивал случайно -глюк знаю - настройки слетают вроде. Но какие?
Xiegu G106 18 Дек 2023 11:22 #61465
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
Этот трансивер с формированием сигнала по НЧ, соответственно, импульсные БП ему противопоказаны.
Если сдергивается питание - ничего не слетает, трансивер не запоминает установки в этой сессии загрузки. При включении питания он включится на тех установках, на которых он в предыдущий раз стартовал. В этом аппарате, как я понял, при выключении питания происходит запись текущих установок.
Об этом говорят такие глюки (особенности аппарата):
Предусилитель при старте включен, но нет иконки на дисплее, если выключился с выключенным предусилителем.
В режиме M/V при работе в ячейке памяти с USB-D (LSB-D) трансивер перестает индицировать, что работает в Digital, но работает при этом, как ни в чем не бывало.
Xiegu G106 18 Дек 2023 11:22 #61466
  • RK6JCV
  • RK6JCV аватар
А мощу какую дает? у меня 4.5 ватт в АМ
Xiegu G106 18 Дек 2023 11:24 #61467
  • RK6JCV
  • RK6JCV аватар
USB-D - это что за режим?
Какая прошивка?
Xiegu G106 18 Дек 2023 11:26 #61468
  • RK6JCV
  • RK6JCV аватар
Этот трансивер с формированием сигнала по НЧ -есть блок схема или наподобие какие трансиверы есть, так поизучаю
Xiegu G106 18 Дек 2023 11:29 #61469
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
Это в режиме приема ? Такое может быть, если по побочному каналу приема приходит несущая, биение с которой основной несущей приводит к интерфереционным свистам. Но это как в любом супергетеродине.
Xiegu G106 18 Дек 2023 11:34 #61470
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
Да, примерно так же 4-5 Вт по диапазонам.
Прошивка 1.3 последняя.
Не помню точно, что написано U-D или USB-D
Схемы, скорее всего, подобны G1M Xiegu. Аудиокодек 16 битный.
