ТЕМА: Xiegu G106
Xiegu G106 23 Июл 2025 09:40 #64306
  • RK6JCV
  • RK6JCV аватар
ua4foz пишет:
Здравствуйте, счастливые обладатели трансивера G-106! С мая пршлого года эксплуатирую данный аппарат. Кроме всех озвученных болячек, хочу спросить ,есть ли у кого такая? С начала эксплуатации , кореспонденты жаловались на бубнящий низкчасттный сигнал. Поменял кучу элекретных микрфонов, пока не решился сделать дополнительный каскад к микрофонному усилителю на одном транзисторе по схеме MC-80, сразу оценки сигнала стали отличными. Так вот вопрос: это прблема китайских конструктров или брак моего аппарата? А у, Вас, такя проблема существует? Пявилась прблема внешнего питания, что не удобно в полевых условиях. Питание взял с разъёма АСС, но при использования цифрового интерфейса приходится менять штекеры. Вроде бы проблема решилась , но не правильно это.
Аналогичная проблема. Никак не решил. Попробую Вашим методом. Схему доработки можно?
Xiegu G106 03 Окт 2025 11:32 #64465
  • R1CAU
  • R1CAU аватар
Приветствую друзья!
Подскажите, есть у кого опыт раскрытия трансивера на 27МГц?
Xiegu G106 26 Янв 2026 13:30 #64763
  • UB8CRA
  • UB8CRA аватар
25 декабря вышла версия прошивки 1.5.
Исправлена ​​ошибка: тангента иногда создаёт помехи во время приёма.
Xiegu G106 04 Авг 2026 15:26 #65584
  • UA6LCF
  • UA6LCF аватар
Здравствуйте коллеги. Недавно возникла проблема с этим трансивером. Проявляется периодически при работе в FT8. Заключается в том, что при переходе с передачи на прием антенное реле трансивера как бы "залипает" в режиме передачи. Может само "отлипнуть" через несколько секунд. Но, иногда приходится стукнуть по корпусу трансивера, чтобы оно "отлипло"... В других видах модуляции (телеграф SSB)- такого пока не замечал... Тангентой трансивера (кнопкой) если быстро "поклацать" раз 10-20, реле как бы "разрабатывается" и перестает глючить на какое то время. Может после этого несколько дней о себе не напоминать, а может в течении дня несколько раз возвращаться к проблеме. Такое ощущение, что реле с прогревом начинает внутри заедать механически. А может и другая причина...
Прежде чем вскрывать трансивер, хотелось бы принципиальную схему найти! Хотя бы ту часть где антенное реле... В интернете пока не смог найти ничего удобоваримого! Может кто подскажет, где искать, или поделится, если есть какой-то опыт по этой теме?
Заранее благодарен за любой полезный отзыв!
Xiegu G106 04 Авг 2026 16:13 #65585
  • RA6M
  • RA6M аватар
Залипание реле лучше всего лечить заменой реле.
Как вариант попробуйте поставить резистор последовательно с обмоткой реле (50-100 Ом)
Но может не помочь.
Xiegu G106 05 Авг 2026 08:12 #65594
  • UA6LCF
  • UA6LCF аватар
Да это понятно! Но все же хотелось до вскрытия схему глянуть и как минимум узнать тип и характеристики реле...
Вы случайно не в курсе, какое именно там реле?
Xiegu G106 14 Авг 2026 11:31 #65642
  • RK6JCV
  • RK6JCV аватар
Правильный OmniRig файл
Xiegu G106 14 Авг 2026 11:32 #65643
  • RK6JCV
  • RK6JCV аватар
; Xiegu G106 for OmniRig
; Based on G90 file by Kuba SP5NZF and IC-7100 file by Bob Wilson, N6TV
; Adapted for G106 by adding DIGL/DIGU via CI-V command 0x26.
; Tested with G106 (FW version may vary).
; initialize
[INIT1]
; Turn CI-V transceive OFF (not used for G90/G106, kept commented)
; Command=FEFE88E0.1A050095.00.FD
; ReplyLength=16
; Validate=FEFE88E01A05009500FD.FEFEE088FBFD
[INIT2]
; set CW normal to lower sideband (not supported on G90/G106)
; Command=FEFE88E0.1A050032.00.FD
; ReplyLength=16
; Validate=FEFE88E01A05003200FD.FEFEE088FBFD
; set frequency
[pmFreqA]
; not supported
[pmFreqB]
; not supported
[pmFreq]
Command=FEFE88E0.05.0000000000.FD
Value=5|5|vfBcdLU|1|0
ReplyLength=17
Validate=FEFE88E0050000000000FD.FEFEE088FBFD
[pmRitOffset]
;not supported
[pmRit0]
;not supported
[pmPitch]
;not supported (always returns fixed value)
; set rit/xit/split/rx/tx
[pmSplitOn]
Command=FEFE88E0.0F01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00F01FD.FEFEE088FBFD
[pmSplitOff]
Command=FEFE88E0.0F00.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00F00FD.FEFEE088FBFD
[pmVfoA]
Command=FEFE88E0.0700.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00700FD.FEFEE088FBFD
[pmVfoB]
Command=FEFE88E0.0701.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00701FD.FEFEE088FBFD
[pmVfoEqual]
; not supported
[pmVfoSwap]
Command=FEFE88E0.07B0.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E007B0FD.FEFEE088FBFD
[pmVfoAA]
; same as VfoA
ReplyLength=13
[pmVfoAB]
;same as VFOb
ReplyLength=13
[pmVfoBA]
;not supported
[pmVfoBB]
;not supported
[pmRitOn]
;Not supported
[pmRitOff]
;Not supported
[pmXitOn]
;Not supported
[pmXitOff]
;Not supported
[pmRx]
Command=FEFE88E0.1C00.00.FD
ReplyLength=14
Validate=FEFE88E01C0000FD.FEFEE088FBFD
[pmTx]
Command=FEFE88E0.1C00.01.FD
ReplyLength=14
Validate=FEFE88E01C0001FD.FEFEE088FBFD
; set mode
[pmCW_U]
; CW-R
Command=FEFE88E0.06.07.01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00607FD.FEFEE088FBFD
[pmCW_L]
; CW Normal
Command=FEFE88E0.06.03.01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00603FD.FEFEE088FBFD
[pmSSB_U]
Command=FEFE88E0.06.01.01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00601FD.FEFEE088FBFD
[pmSSB_L]
Command=FEFE88E0.06.00.01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00600FD.FEFEE088FBFD
Digital modes (added for G106)
[pmDIG_U]
; USB-Digital: mode USB (01) + Data Mode ON (01), filter group 1
Command=FEFE88E0.26.00.01.01.01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E02600010101FD.FEFEE088FBFD
[pmDIG_L]
; LSB-Digital: mode LSB (00) + Data Mode ON (01), filter group 1
Command=FEFE88E0.26.00.00.01.01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E02600000101FD.FEFEE088FBFD
[pmAM]
Command=FEFE88E0.06.02.01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00602FD.FEFEE088FBFD
[pmFM]
Command=FEFE88E0.06.05.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00605FD.FEFEE088FBFD
; read status
[STATUS1]
Command=FEFE88E0.03.FD
; get active VFO frequency
ReplyLength=17
Validate=FEFE88E003FD.FEFEE088.03.0000000000.FD
Value1=11|5|vfBcdLU|1|0|pmFreq
[STATUS2]
Command=FEFE88E0.04.FD
; get active VFO operating mode
ReplyLength=14
Validate=FEFE88E004FD.FEFEE088.04.0000.FD
Flag1=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.07.0000|pmCW_U
Flag2=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.03.0000|pmCW_L
Flag3=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.01.0000|pmSSB_U
Flag4=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.00.0000|pmSSB_L
; DIG modes are not distinguished by the 0x04 query (they return LSB/USB),
; so they are not added here – selection via pmDIG_U/pmDIG_L works correctly.
Flag7=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.02.0000|pmAM
Flag8=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.05.0000|pmFM
[STATUS3]
; not used (CW pitch always returns 0255)
; Command=FEFE88E0.1409.FD
; ReplyLength=16
; Validate=FEFE88E01409FD.FEFEE088.1409.0000.FD
; Value1=13|2|vfBcdBU|2.362205|300|pmPitch
[STATUS4]
Command=FEFE88E0.1C00.FD
; get PTT status (release / press)
ReplyLength=15
Validate=FEFE88E01C00FD.FEFEE088.1C00.00.FD
Flag1=00000000000000.00000000.0000.01.00|pmTx
Flag2=00000000000000.00000000.0000.0F.00|00000000000000.00000000.0000.00.00|pmRx
