ТЕМА: FT-817
FT-817 15 Июн 2016 10:02 #31705
  • R2DEE
  • R2DEE аватар
EW8OV пишет:
в результате получилась антенна котрая работает без подстроек при высоте подвеса верхней точки от 8-17м. на 3,5мгц самая узкая полоса примерно 250кгц. с приемлемым ксв до 2 по краям точно не скажу нужно еще более скурпулезно все измерять точным прибором.
запитана RG-58 не китайского про-ва. длина 17 метров.
Спасибо! Но нельзя ли сделать четче скан вашей схемы? Я просто не могу разобрать надписи. И в местах соединения элементов - прямоугольники - это резисторы так обозначены или клеммы? И что означают надписи рядом с ними?
FT-817 15 Июн 2016 20:09 #31708
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
Купил для 817-го ударопрочный, влагозащищённый кейс для выходов в "леса-поля". Подробнее в теме манпак-радио ;)
В эфире временно не работаю.
FT-817 16 Июн 2016 01:44 #31714
  • EW8OV
  • EW8OV аватар
R2DEE пишет:
EW8OV пишет:
да сама схема такая пролилось немного растворителя все чертилось на скорую руку :)
Ну естественно клемки- любые желательно медь латунь,"крокодилы"
Набрасал схемку в splan...
подстройка оассчетной длины в программе под разный угол, на практике не применялась (не потребовалась ) при очень разных условиях и углах подвеса в разумных пределах примерно от 30-50 град.
настройка антены требует некоторого опыта как и любая,настраивать антенну один раз нужно будет полюбому.
FT-817 16 Июн 2016 08:02 #31716
Владислав, к сожалению не получается увеличить изображение :( Не могли бы выложить фото непосредственно в тему или на крайний случай через savepic . radikal это куча рекламы, всплывающие окна и пр.
FT-817 16 Июн 2016 08:27 #31717
  • R2DEE
  • R2DEE аватар
EW8OV,
спасибо! Я пару лет назад делал такую, но не доделал. Настраиваю ее, настраиваю, а всё не выходит. Оказалось, провод купил, который тянется (а с виду и не скажешь). Судя по вашим сообщениям, нужно предпринять ещё одну попытку ))
FT-817 16 Июн 2016 09:08 #31718
Владислав, спасибо за хороший рисунок антенны!
Евгений, все прекрасно увеличивается, если отрывать в соседнем окне.
После сохранения получаем изображение размером 3593х1987 пикселей.
FT-817 16 Июн 2016 09:10 #31719
UR0ET пишет:
Владимир, да я пробовал уже, к сожалению ни как :( Может от браузера зависит или еще от чего.
FT-817 16 Июн 2016 09:12 #31720
RX3PR пишет:
UR0ET пишет:
Разобрался, надо сначала скопировать изображение на комп а потом уже просматривать. Неудобно конечно но главное получилось :)
FT-817 02 Июл 2016 16:57 #31882
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
Хотел рассказать, что пришел мне MX-P50M HF AMPLIFIER для FT-817ND
На всякий случай дам ссылки по усилителю:
1. DXZONE
2. VK2TWR
3. SA7CNG
4. DK9JC testing with 2E0HPI MX-P50M QRP amplifier for FT-817
Вчера на 40м было не важно, прохождение никакое, грозы. В 11-20, на 5W SSB (KO85LV), я еле провел связь с RW3PI с рапортом 56, после чего из-за помех он прекратил работу. Подключили MX-P50M, мощность 45W SSB и сразу нам ответила станция R85WTA с рапортом 59.
По поводу источников питания, для полевых условий, напишу позже, в специальном разделе.
FT-817 03 Июл 2016 09:55 #31890
Откуда усилок пришел?
