ТЕМА: FT-817
FT-817 25 Мар 2018 23:21 #40843
  • RU3ET
  • RU3ET аватар
RA6M пишет:
Проверил. теряется в прикуривателе.
Наверное его качество, оставляет желать лучшего.
Скорее всего поставлю клемник.
Влад ALL правильно сказал-чудес не бывает. Я лет пять ездил с 817-ям и питал через прикуриватель.
Мощьность- то совсем не большая!
Может в прикуривателе контакт плохой, а может и в разъёме предохранителя для прикуривателя.
FT-817 29 Май 2018 21:45 #41324
  • ub1zba
  • ub1zba аватар
Поддерживаю на 105%!
FT-817 04 Июн 2018 13:15 #41379
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Здравствуйте Всем!
Выезд на Полевой день провалился. Проблема возникла с передатчиком, еле провел 30 связей.
Проблема у 817: Не сразу запускается передача (с паузой в 4 секунды).Изредка запускается разу, но через 2-3 секунды отдачи нет, а потом опять работает. Т.е. передаю РА7РА/П, а в эфир (и по индикатору отдачи мощности) RА...провал..../p. Даю контрольный номер, а в эфир 59.......9, повторяю еще раз и тогда нормально (и то не всегда сразу). Такое впечатление что УМ надо прогреть и дальше вреде все нормально работает и так при каждом запуске.
Пробовал на всех диапазонах и CW,SSB,FM.
Пробовал запитать через АКБ отчек, результат тот же.
Антенны проверенные, питание от автомобильного АКБ (12,7в) через удлинитель 3м хорошего сечения.
Посоветуйте, что может быть, где искать?
Спасибо!
RA7RA Павел
FT-817 04 Июн 2018 14:49 #41380
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
RA7RA пишет:
Добрый день! То есть,трансивер переключается в режим передачи(по индикатору),но какое-то время, нет мощности на выходе?
Смотрите по схеме.Ещё вот посмотрите, может найдёте что-то полезное,или можно попробовать к автору канала обратиться.
UB8SBV, Сергей.
FT-817 04 Июн 2018 19:34 #41382
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Спасибо, видел. У меня немного другой вариант. Индикатор ТХ\РХ (цветной) работает без перебоев.
А вот отдаваемая мощность прыгает когда захочет.
FT-817 04 Июн 2018 19:48 #41383
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Тогда терпение,схему,лупу и по-каскадно смотреть)а на УКВ тоже самое?на заднем-переднем разьёме? Осциллографом по контрольным точкам пробегитесь.
UB8SBV, Сергей.
FT-817 04 Июн 2018 22:05 #41384
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
НА УКВ тоже провалы. Гонял сейчас на 28, такое впечатление, что как прогреется, вроде выход работает нормально, чуть подождал, начинается с провала и опять работает. Жаль осциллографа нет, с ним было бы полегче. А пока тестер и контролька.
По задним-переднем разъеме еще надо проверить, не пробовал.
FT-817 04 Июн 2018 22:38 #41385
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Ну контролька не поможет,не в жигулях искру ищем)) Осмотрите обвязку выходных транзисторов,возможно от нагрева ухудшились свойства пайки.И всё же нужен осциллограф.
UB8SBV, Сергей.
FT-817 04 Июн 2018 23:03 #41386
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Про пайку тоже подумал, завтра пройдусь по платам. С осцилом будем договариваться с товарищами.
Спасибо за подсказки.
FT-817 04 Июн 2018 23:09 #41387
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Пожалуйста! И о результате,пожалуйста,напишите.
UB8SBV, Сергей.
