ТЕМА: FT-817
FT-817 05 Июн 2018 19:44 #41401
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
Друзья, напомните по малышу. В цифре и SSB индикатор SWR ничего не показывает. При переходе на индикатор мощности в цифре все видно. Вероятно я накрутил что то в настройках?
FT-817 19 Июн 2018 16:44 #41535
R2ANG пишет:
А какие показания вы ожидаете увидеть? Отсутствие сегментов нормально при КСВ=1 и при отсутствии сигнала. Т.е. показания должны быть при КСВ (SWR) отличном от 1 и сигнале на входе, поскольку несущая в SSB отсутствует.
FT-817 25 Дек 2018 09:58 #43336
  • R2DIA
  • R2DIA аватар
Здравствуйте Друзья! Вопрос тем, кто использует ДЭМШ-1А c FT-817ND. Какие настройки в меню установлены?
FT-817 25 Дек 2018 10:06 #43337
Начните с установок описанных в этой статье:
"Для ДЭМШ-1А необходимо подстроить тембр вашей передачи, с помощью пунктов 56 и 57 в расширенном меню. Это важно! Обычные значения T LSB CAR +150, а для T USB CAR -150. Усиление в пунктах 05 = 60, 29 = 50, значение 46, должно быть установлено примерно 20 - 60".
goryham.qrz.ru/ft817/index.htm
Затем подберёте более точные значения в соответствии с вашим голосом, прослушивая себя на контрольном приёмнике(допустим, через Web SDR).
FT-817 25 Дек 2018 10:51 #43338
  • R2DIA
  • R2DIA аватар
RX3ALL большое спасибо за оперативный ответ на мой вопрос.
FT-817 06 Май 2019 16:06 #45032
  • Sputnik71
  • Sputnik71 аватар
Подскажите пожалуйста чему соответствует шкала S-meter в ft-817?
Какие рапорта давать корреспондентам.
FT-817 06 Май 2019 16:11 #45033
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
А ничему не соответствует. Эта шкала показывает величину реакции АРУ на сигнал. И зависит от положения ручки RF-GAIN. Можете откалибровать сами при наличии приборов при каком-то положении ручки усиления. А можете ориентироваться на слух. В проф технике для Сметра используется отдельный калиброваный канал приемника не находящийся в петле АРУ.
FT-817 29 Июл 2019 07:44 #45730
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Достал уже энкодер на 817ом, работает как хочет или не хочет. Он ремонту поддается или только замена?
Жить - хорошо...
FT-817 29 Июл 2019 07:50 #45731
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Вы про какой? Грубый или плавный?
Грубый вроде разобрать можно, он механический, промыть смазать собрать... А плавный на али есть. У меня вообще-то оба уже лет 6 работают безотказно
FT-817 31 Июл 2019 06:45 #45757
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
UD0CAJ пишет:
Вы про какой? Грубый или плавный?...
Это который слева.
При вращении в одну сторону может перескакивать как в плюс так и в минус, а может вообще не менять значение.
Жить - хорошо...
