ТЕМА: Строим PFR-3
Re: Строим PFR-3 14 Дек 2008 13:41 #4027
первые связи на PFR
c почином, Игорь!
Как Hustler на 40-ке? что за противовесы?
Если в коаксиале более-менее приличное ксв -
то тюнер в PFR я не включаю.
Re: Строим PFR-3 14 Дек 2008 16:51 #4028
Да как на 40-ке. Так же, как и на 20-ке. :)
У нас вещалки не так мешают, поэтому плохого ничего не скажу.
Противовесов нет - использую либо Hustler 5BTV, либу T2FD.
Обе "коаксиальные".
Напрягает то, что светодиод в режиме "tune" сияет полным
"накалом", при том, что стрелочный КСВ-метр показывает "1"...
Кому верить? ;)
Re: Строим PFR-3 14 Дек 2008 18:04 #4029
  •  аватар
Игорь, я думаю, что верить все же надо PFR'у. У него диод погаснет только в том случае, когда сопротивление нагрузки сравняется с имеющимися в его мосте резисторами 50 Ом. А подключая внешний КСВ-метр ты настраиваешь тюнер PFR'а под сопротивление КСВ-метра. Мне так кажется.
Re: Строим PFR-3 15 Дек 2008 18:26 #4030
Не совсем так - включаю ЭКВИВАЛЕНТ 50 Ом на коаксиальный выход,
все переключатели в норме, но светодиод светится. Для контроля в
разрыв антенны включаю КСВ-метр, он кажет "1", но светодиод
все равно светится. Мелочь, но надо будет разобраться.
Олег, а "полярность" обмотки попутать ведь невозможно? Если
я правильно мануал почитал... Может просто слишком чувствителен?
Re: Строим PFR-3 15 Дек 2008 20:08 #4031
  •  аватар
Согласен, что чутья желательно поубавить. Отмотать несколько витков от кольцевого трансформатора, который питает светодиод. А вот почему при мосте из 4-х одинаковых резисторов нет "нуля" - даже предположить не могу. Единственное, что у этого Z-тюнера очень острый пик настройки. Ловить приходится буквально по миллиметрам (по градусам) обеих ручек КПЕ.
Re: Строим PFR-3 15 Дек 2008 20:44 #4032
Хм. Медитировал минут 5 над схемой.
Если антенна включена на BNC, переключатель на задней
стенке - в её сторону, на "мордочке" - "Coax", в этом режиме
тюнер вообще "болтается вне". Соответственно, при работе в
"Tune" светодиод обязан показывать обратку (вернее - НЕ
показывать её вообще) при нагрузке на 50-Оммный эквивалент.
Тюнер тут никак не должен влиять. Однако светодиод светится.
И весьма нехило. :(
Хотя, если честно, я как-то не слишком разобрался в влиянии
этих 3-х 51-Оммных резисторов... Сдается мне, что КСВ-метр не
совсем на 50 Ом расчитан... ?
Re: Строим PFR-3 16 Дек 2008 01:43 #4033
- обход тюнера
переключатель на задней стенке
заземляет BNC для несимметричных антенн.
Вот здесь более наглядно:
Re: Строим PFR-3 16 Дек 2008 01:52 #4034
КСВ-метр не совсем на 50 Ом
на 51 Ом
стандартный мост.
4-ый резистор - сопротивление антенны.
Re: Строим PFR-3 17 Дек 2008 00:39 #4035
  •  аватар
Леонид, ваша схема BLT не совсем подходит. При включенном S9 в режим COAX (BNC) тюнер вообще отключен, и в режиме TUNE в идеале светодиод не должен гореть, если нагрузка равна 50 (51) Ом и переключатель S10 в положении LOW. Можно, конечно, допустить вероятность, что резисторы моста R49-51 не одинаковые :-? Игорь, если сможете, померяйте их на всякий случай. Но ведь чудес не бывает! Если 4 резистора моста одинаковые, то в противоположных точках будет ноль. Мне кажется, что диодный измеритель слишком чувствительный. Возможно на него наводится ВЧ от выходного каскада и он из-за этого светится даже при нуле? Попробовать затупиить его, увеличив резистор R48 или отмотав витков от вторички Т2.
Re: Строим PFR-3 17 Дек 2008 02:19 #4036
совершенно верно! И в этом случае мост никогда согласован не будет -
и вследствие этого индикатор сияет :)
А схемой W6JJZ более наглядно демонстрируется переход "BAL" на несиметричные антенны.
