ТЕМА: Строим PFR-3
Re: Строим PFR-3 12 Янв 2009 00:26 #4047
"готовую" батарею для всовывания внутрь
.. тоже так ничего и не подобрал :(
Вот очень полезную вестчь предлагает Хендрикс:
www.qrpkits.com/bsi.html
Battery Status Indicator - индикатор состояния 12v батареи -
>более 11v - зелёный. 10-11v - оранжевый, меньше 10 - красный. -
пора заряжать батарейки.
Re: Строим PFR-3 24 Янв 2009 15:55 #4048
Согласен, полезная. Надо сварганить такой девайсик.
Спасибо за подсказку.
Re: Строим PFR-3 22 Фев 2009 11:14 #4049
  • UA6LCF
  • UA6LCF аватар
Есть вопрос про встроенное согласующее PFR-3.
Согласовывал ли кто-нибудь с его помощью антенны с высокоомным входом, т.е. питание по напряжению? Какой верхний предел согласуемых сопротивлений? Хотя бы примерно...
Интересует возможность работы этого аппарата с антенной Цеппелин (полотно 20 м с воздушной линией питания)...
Заранее благодарен!
Re: Строим PFR-3 22 Фев 2009 11:30 #4050
Alex, подскажите ссылку на Цеппелин (или просто линейные размеры полотна и линии).
Очень хочу попробовать на даче. Заодно и огласующее проверю.
2 All
Вчера-сегодня обкатываю PFR в "боевых условиях" - ARRL. Несмотря на безобразный проход (Штаты
открываются не больше чем на час на 40 и 20) не спеша уже 33 связи. Думаю, будут ещё вечером на 40
и утром на 20. Отвечают ВСЕ, кого слышу. CA, AZ, WA даже не переспрашивают, OR, NV - немного сложнее.
Плохо, что СОВСЕМ не слышу VE (только одна связь на 20). Все крорреспонденты "длинно" прощаются,
услышав мощность 5 ватт. Приятно, черт возьми! :)
Да, забыл!
Динамики на 40-ке всё-таки не хватает для тестов. Вещалки и япошки очень мешают
несмотря на 300-гц'вый фильтр. Ну и АРУ... По ушам ловил от киловаттников. :)
Re: Строим PFR-3 22 Фев 2009 12:28 #4051
  • UA6LCF
  • UA6LCF аватар
От RA0JF в 22.2.09 08:30
ОК! Ссылки нет, есть книга Ротхаммеля... :-)
Вобщем, размеры для многодиапазонного варианта:
Полотно - 41.15м (20.42м)
Линия питаня - 13.75м
Линия питания, по теории, должна быть кратной четверти длины волны самого низкочастотного диапазона. Но в этом случае, на практике, возможно возникновение паразитных синфазных волн относительно земли, что может привести к помехам приему радио и телевидения. Поэтому и выбрана такая длина, т.е. резонанс линии не совпадает с резонансом радиолюбительских диапазонов.
Хотя в случае QRP или работы в полевых условиях это не критично... ;-)
Re: Строим PFR-3 22 Фев 2009 20:32 #4052
Ок Alex, спасибо. Сейчас снег немного сойдет, буду пробовать на даче.
Re: Строим PFR-3 23 Фев 2009 15:52 #4053
UA6LCF пишет:
Размеры вибратора запитанного симметричной линией от р/с "Ангара":
Длина плеча 20,75м. Длина линии 21,10м.
На неё я работал в "Морозе"(фото в рассказе). Антенна работала весьма не плохо будучи изогнутой буквой "Зю". Линия питания лежала на поверхности крыши. Помех TV не наблюдалось - супруга по телеку проконтролировала :-D
Re: Строим PFR-3 23 Фев 2009 17:04 #4054
  • UA6LCF
  • UA6LCF аватар
От rx3all в 23.2.09 12:52
Длина плеча 20,75м. Длина линии 21,10м...
Длина плеча или всего полотна? В какой точке запитана антенна?
Дело в том, что я интересуюсь классическим Цеппелином. т.е запитанным с конца... Хотя прекрасно понимаю, при питании по симметричной линиии через согласующее можно питать практически в любой точке полотна антенны.
Немного о предистории моего появления на этом сайте...
С 92 года первая категория. Но она нужна была лишь для возможности работы на всех диапазонах и всеми видами излучений. Мощности ГУ-29 с простыми проволочными антеннами (LW, INV V, петлевой GP) хватило чтобы сработать больше 300 стран... Работал и на 6П15П (5 ватт) - при хорошем проходе на 20ке удавалось частенько сработать W и JA , есть даже DX-ы, напрмер ZL7 (почти антипод)...
Вобщем, всё это я к тому, что DX-ing стал делом довольно обыденным... Поэтому, когда в 2005-м пришлось "временно" рассстаться с аппаратурой и антеннами, сильно не переживал... Но как видимо зря.
Ностальгию не в силах пересилить, вновь тянет к ключу... Только вот долбаный кризис не ко времени, цены растут как на дрожжах. И крышу "упустил", свобоно уже не погуляешь как раньше. Ну да ладно, сам виноват.
Вобщем решил для себя - QRP плюс что-нибудь из окна на дерево. Мне больше и не надо. DX-ов пол шкафа QSL-ок. Нет, это в прошлом. А вот совместить рыбалку и работу на таком аппарате как KX1 или PFR-3. Почему бы и нет. Только даже эти аппараты пока не по карману, но я очень постараюсь ;)
А дома? Дома есть возможность повесить стационарно длинный провод метров 30, на высоте 3-го этажа. Только точку питания хочу подальше от окна сделать, чтобы поменьше всяких наводок, поэтому к цеппелину (20+10) и присматриваюсь...
Re: Строим PFR-3 23 Фев 2009 21:47 #4055
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Приветствую, Alex - UA6LCF! Ваш краткий рассказ напомнил мне собственную историю освоения КВ :) Так что добро пожаловать к единомышленникам! Что касается "верёвок" и "соплей" из окна. Давненько так... будучи юным, я получил позывной UA4FOA 4-й категории, и работал сначала на 6П15П, на аппаратике конструкции Тимофеича на 160 м, я уже ведал телеграф и антенна моя - 40 метров провода размотанного с транса со свалки :) - тянулась на уровне 3-го этажа в колодце двора на дерево. Запитка антенны была непосредственно в полотно, с обеспечением заземления оборудования. Наработал по тем годам на 160м весь Союз. Согласование антенны осуществлялось Г-контуром.
Re: Строим PFR-3 23 Фев 2009 23:06 #4056
  •  аватар
Алекс UA6LCF! Похоже на то, что вы наш товарищь 8-) Не удивлесь, если скоро ваш позывной увижу в клубном мембер-листе. Более того, удивлен, что до сих пор его не вижу :-) Очень близко знаком с антенной проблемой, аналогичной вашей. С 2002 года имею только форточку 3-го этажа для антенн. Был и кусок проволоки 5 метров, выброшенный из окна на дерево (по-партизански!) - JA6PA/qrp, несколько USA в WPX-2002 с моим 2-ваттным NorCal-20. Сейчас имею классные трансиверы, но не имею антенн. Метров 30 из окна на фонарный столб - все мое хозяйство. Из DX последних лет: 3B8CF (17m), 3V8BB (15m), 7Q7MM (10m), 9V1XI (20m), куча A4, A6, A7, CN2M (20m), D4 (15, 20 m), EA8TT (20m), PZ5RA (17 m), ST2R (20 m), VK2IA (20 m), VR2UW (20 m), все на QRP CW. Так что, отсутствие хороших антенн не должно быть причиной радиомолчания.
