ТЕМА: HB-QRP
Re: HB-QRP 01 Апр 2010 03:19 #4333
Дизайн поприятнее стал.
:-) Согласен ,более привычный глазу, классический . А НВ-1 больше на измерительный прибор похож :-). Хотя именно такое расположение наиболее удобно для работы в полевых условиях, практически в этом убедился. Как правило работать приходится на бревнышке,низком стульчике, и панель управления сверху - самое оно :-)
Re: HB-QRP 20 Окт 2010 19:10 #4334
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
На ebay имеются в продаже HB-1A (206.50 импортных денег, с пересылкой - цена не окончательна, идут торги):
cgi.ebay.com/HB-1A-3-BAND-QRP-CW-TRANSCE...D4857722544183690063
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: HB-QRP 20 Окт 2010 19:13 #4335
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
удалил
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: HB-QRP 20 Ноя 2010 01:35 #4336
Вот немного доработал свой НВ.Ножку сделал откидную.И сейчас стало поудобнее на нём работать.
Re: HB-QRP 20 Ноя 2010 01:58 #4337
Вопрос на засыпку!
Кто нибудь работал в "МОРОЗЕ" на НВ? Как он себя ведёт при отрицательных температурах?
И чёй-то у меня НЕ получается записать свой позывной при CQ.
Как это правильно делается?
Re: HB-QRP 20 Ноя 2010 06:36 #4338
Однозначно утеплять. Иначе наверняка замерзнет дисплей и,
возможно, энкодер.
Re: HB-QRP 22 Ноя 2010 03:51 #4339
  • uu4jdd
  • uu4jdd аватар
У меня позывной записывается так : держу кнопку CQ/SET пока не услышу букву "I", потом передаю свой позывной с ключа и все.
Re: HB-QRP 22 Ноя 2010 18:42 #4340
Ввод позывного
Нажмите CQ/ SET кнопку и удерживайте примерно 2 секунды (код Морзе буква S), по-прежнему удерживая CQ / SET еще 2 секунды (код Морзе буква I) - отпустите кнопку и ключом введите ваш позывной -- есть 5 секунд
по окончании нажмите кнопку еще раз для завершения - Вы услышите Е.
(могут быть введены 10 символов).
Пробовал с НВ-1 работать зимой ,но не долго, около часа. Сейчас уже и не вспомню какой тогда был минус. Проблем не было. Но полагаю если все-таки утеплить хуже не будет :-)
Re: HB-QRP 22 Ноя 2010 22:13 #4341
Евгений,большое спаибо!Усё получилось! :-D
Re: HB-QRP 17 Дек 2010 16:10 #4342
Сносил свой НВ-1 протестировать по приборам.
Самая большая мощность на 50омах при напряжении питания 13,5в 4,2ватта на 7МГЦ и на 14 -3,6ватта.
При 12,5в - 3,3ватта на 7 и 3,1ватта на 14.
Выставляем БП 11,5в и работаем в эфире двумя ваттами.
Чувствительность 0,1 на обоих диапазонах.Полоса пропускания получилась порядка-700герц.
Показания внутреннего Sметра - далеко НЕ совпадают.
Последний,толстенький кубик на 7=59,на 14=58!
Получается простой показометр!
На передачу(в антенну) - можно что-то посмотреть!
При хорошей антенне (либо на 40,либо на 14)-вещалок НЕслышно.
Пробовал G5RV-на 40-ке появляются вещалки,меняю на диполь - все вещалки пропадают.
Да и на G5RV нужен тюнер,особенно на 20-ку.По внутреннему мощметру видно-нихотить работать!
Звучит - приятно.Сравнивал НВ-1 и свой TS-440S на диполь на 40м - разница конечно есть,но у этих
аппаратов разные цели и задачи!
Шаг настройки - уже привык!Удобней чем ПФР,да и на приём помоему ПФР уступает НВ-1.
Получилось отработать при UP-1(очередной заповедник DL!)
Смомента,как получил НВ-1А,15.11.10,работаю только на НВ!Интересно самому!
Ну немного доделал под себя!Откидную ножку сделал-удобней стало,когда на столе лежит.
Манипулятор для него сделал,маааненький!
Провёл своеобразный эксперимент с аккумулятором 12В7А.
Зарядил батарею-12,7в.Работал в эфире каждый вечер от 3 до 6 часов,ну естесно на НВ!
Довольно быстро на третий день,уже 11в.На этом напряжении работал довольно долго,
четыре вечера!Пару вечеров при 10,5в.С 10,5 до 10 при очередном включении убежало довольно быстро!За пару QSO!Т.Е аккумулятора хватило практически на десять вечеров.
За вечер проводил от 4 до 15 QSO.Но это комнатные условия!
Следующий этап экспериментов НВ-1А и батареи пройдёт на улице и при минусовой
температуре.Пора готовиться к "МОРОЗУ"!
