Re: Доработка 897D(857D) трансивера 25 Апр 2010 07:14 #4742
0,1 будет нормально. Ну и не забывайте про сдвиг опорника и настройку ДБФ. Выпячиваем любимый тон максимально эффективно. Телеграф в 857-м изумительный, чистый и прозрачный на прием, надо только все подогнать под себя.
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 25 Апр 2010 17:16 #4743
  • ut5ugl
  • ut5ugl аватар
to UT5NM
Андрюха, посмотри файлы, которые я выкладывал в своем предыдущем посте.
Какие мысли возникают? Интересуют , в основном, моды DG2IAQ.
Спасибо!
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 26 Апр 2010 06:36 #4744
Посмотрел, ацтой ;-) . Увеличение переходных емкостей приводит к гулу и перегрузу активного ФНЧ. Поэтому он сразу делает второй "мод" - уменьшает усиление Q1120 изменением обратной связи(как будто входному диф. усилителю операционника легче от этого станет...). Один наш "модификатор" так же советует лезть к этому нещастному операционнику, чтоб в той же цепи кондюк подкинуть - типа ВЧ лишнее срезать... Вбыв бы! Тембр "по низам" легко скорректировать опорником(попробуйте 150 Гц сдвинуть ЛСБ-УСБ), и больше "басить" эти трансиверы(857-897) НЕЛЬЗЯ! Их единственный минус - избыток усиления в последних (не регулируемых через меню) каскадах второй ПЧ. С сильным перегрузом смесителя. Это подробно и с приборами описал Алексей(RK4FB). Как это исправляется отлично видно на моих макрофото. Причем места паек очень удачно выбраны Алексеем - рядом есть достаточно широкие "площадки", куда можно зацепить СМД элементы бОльшего размера без риска угробить аппарат(в отличие от пайки на "ноги" Q1120!). А кондюк в 0.15-0.22 мкф прямо на ногах микросхемы УНЧ окончательно убирает ВЧ "шкварки" и хорошо выделяет нужный участок НЧ спектра. Плюс 100 Ом на ноги динамика. Все! Ни в коем случае не коротить антипаразитный резючок R1577 в цепи динамика. УНЧ и так на грани подвозбуда из за не совсем удачной топологии платы. Какое нафиг увеличение громкости спикера?! Он и так орет на грани разрыва диффузора! Модсы на передачу принципиально не рассматриваю - уровня микрофона и компрессии с головой, а всякие ЕССБ извращения и "басочки" в портативном аппарате это уже жлобство! Замена Мураты на кварцевый Коллинс это конечно круто - АЧХ действительно красивее. Только я не понял, что это за "модс"?! Тем более менять ничего не надо - есть ДВА посадочных места. Под ССБ и ТЛГ. И в любой моде выбирай через чего сигнал пускать. Если есть лишних 190 баксов, то в ССБ прием будет супер ;-) . У меня хватило только на 250 Гц телеграфный. Но будут "лишние" деньги - лучше докуплю еще и 500 Гц в телеграф. На мой взгляд это нужнее, чем очень небольшой выигрыш в качестве ССБ... В общем так, дядька Юра - поскольку плата у тебя уже как бы снята, то всей работы тебе на 15 минут максимум и на гривну за детали! Очень мощный свет, хорошая штативная лупа и острый паяльник(станция) сделают работу приятной. У тебя все это есть, я знаю ;-). Не морочь голову, еще раз перечитай обновленную статью RK4FB с моими фотками и делай уже...
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 26 Апр 2010 15:20 #4745
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Не знаю как кому,а мне SSBческий 2.3 фильтр очень даже... Как то во время большого теста на 40ке решил послушать ссб станции,сразу и не понял, не могу принимать...Зашел в меню,а там CFIL включен, перключился на 2.3 - зеер гуд ! А в повседневной работе разницы практически нет,только если слабые станции - на грани шума - на коллинсе чуть получше.
73! Виктор RUQRP#197
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 27 Апр 2010 01:51 #4746
  • ut5ugl
  • ut5ugl аватар
UT5NM
Я тебе весьма признателен.
Делаю только модификации по RK4FB&UT5NM.
В дальнейшем попробую поэкспериментировать с передачей.
Ну а насчет ЕССБ и ХайФай - я этим не страдаю, но думаю сделать. Это ты там на своем 2000-ке разбаловался, а у меня пока 897-й будет единственным. Сделаю, но много позже.
А СМД детали я уже купил, 100 Ом впаял 10 минут назад :-D
Спасибо.
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 27 Апр 2010 02:09 #4747
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Подбирал ёмкость по UT5NM "под себя", мне подошла 0,047мкф(47Н). И телеграф и SSB всё как я хотел! И на встроенный динамик и на колонку всё ОК. Даже не могу сказать на что лучше... Одно могу сказать - встроенный динамик Зазвучал! Так что колонку теперь можно в поездки с собой не таскать! Very good!
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 11 Май 2010 02:47 #4748
  • US5WDT
  • US5WDT аватар
Здравствуйте.
Кто может подсказать? В моём FT-857D появился глюк. При замыкании провода для перехода в экономный режим трансивер вырубается. Раньше такого не наблюдалось. Попробовал замкнуть провод на "землю" через сопротивление 27 Ом. Трансивер переключился в экономный режим. При меньшем сопротивлении - выключается, а при большем - загорается значок "батарея", но экономный режим не включается. Кто-то может помочь разобраться?
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 14 Май 2010 17:52 #4749
Александр, такого не наблюдалось пока вы не замкнули "экономичный" провод на "+" питания вместо "земли" :-( Цепь включения "эконом" режима достаточно "накручена" и ведет в "морду" аппарата, где и реализуется алгоритм отключения фанов, подсветки, ограничения мощности и индикация "батареи". Распечатайте покрупнее нужные принципиалки и тщательно проследите все цепи управления "эконом" режимом. Уже появился отдохнувший и загоревший после крымской одиссеи ;-) Алексей(RK4FB) - может он согласится помочь "дистанционно". Но я думаю, что надо готовить аппарат к отправке в сервис центр :-( . Такой "подпал" непредсказуем и может со временем привести к очень печальным последствиям...
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 14 Май 2010 19:33 #4750
  • US5WDT
  • US5WDT аватар
Спасибо, Андрей. Вот и меня больше беспокоит не то, что функция неправильно включается, а то, какие последствия можно ожидать. Пробовал сам проследить по схеме, но мозгов не хватает...
Брал я трансивер в Киеве на Новых технологиях. Гарантия уже закончилась давно.
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 14 Май 2010 20:02 #4751
"Новые технологии" - это вроде у Николая Васильевича (UT5UT)? Мой тоже от него. У них грамотные ребята сидят в сервисном центре. Напиши ему Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript и обговори условия ремонта, пересылку и пр. Это надо сделать, ибо все что связано с процессором управления очень чревато. Ну не дороже денег будет ;-) , но зато пропадет неприятное и тревожное чувство "неполноценности" аппарата, а это многого стоит! Ну и на Алексея выйди, он очень грамотный схемотехник - может ключ транзисторный или кондючок стрельнул, это под его руководством можно заменить при наличии хорошего паяла и приборов. Заодно сделать доработки по второй ПЧ и УНЧ. Это здорово добавит уверенности при эксплуатации и аппарат зазвучит совсем по другому! Но если опыта нет, то копаться в обвеске проца очень рискованно... Однако по любому решать вопрос надо!
