Re: Доработка 897D(857D) трансивера 14 Май 2010 20:15 #4752
  • US5WDT
  • US5WDT аватар
Да, действительно. Хоть аппарат и работает, но в душе кошки скребут.
Алексею надо письмо написать или здесь на форуме можно будет встретить?
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 14 Май 2010 20:40 #4753
  • US5WDT
  • US5WDT аватар
Созвонился я с UT5UT. К Новым технологиям его сервис не имеет прямого отношения. Сказал, что в понедельник будем что-то решать. Переговорит с мастером на предмет поломки, времени ремонта и стоимости.
Надеюсь, что обратился к знающим и проверенным людям :-)
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 14 Май 2010 21:11 #4754
  • ut2qm
  • ut2qm аватар
Дяденьки! А это к чему :http://www.w4wb.com/BHI/DSP-897.htm
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 14 Май 2010 21:36 #4755
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Приветствую, я собственно почти всегда тут :) Прочитал форумы что пополнились в течении моего двухнедельного отпуска... По Вашей поломке... Схема управления реализована следующей цепью Разъем J3005 в PA-Unit затем схема защиты на диодах D3001-3002 потом на разъем J3001 (гибкий шлейф) и на разъем J1001 Main-Unit с контакта 2 которого идет на ключ Q1032.
Наиболее вероятная причина поломки: выход из строя D3001 и/или подгорание присутствующих вокруг него резисторов R3001-3002 все это в блоке PA-Unit.
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 14 Май 2010 21:38 #4756
  • US5WDT
  • US5WDT аватар
NEDSP-1061 KBD
Вроде, как универсальный допонительный DSP-модуль. Народ ставит его в FT-817, FT-897, TS-50,IC-706,DX-77 и т.п.
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 14 Май 2010 21:42 #4757
  • US5WDT
  • US5WDT аватар
Алексей,здравствуйте.
Спасибо за ответ. Буду сейчас смотреть схемку.
А, что может за собой повлечь эта поломка? Каким образом может отобразиться на работе трансивера?
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 14 Май 2010 22:08 #4758
  • US5WDT
  • US5WDT аватар
Алексей, мне на форуме QRZ.RU дали схемку переключения DC/BATT.
Вот, что хочу спросить. Как проверить тестером те детали про которые Вы говорили (диоды и сопротивления)? Можно прямо на плате тестером? Может подскажете, примерно, каие напряжения должны быть на диодах и сопротивлениях? В общем, как проверить?
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 15 Май 2010 04:09 #4759
NEDSP это действительно мощный динамический шумоподавитель. Его применение более-менее оправдано в аппаратах "до ДСП-шной" поры. На сайте его правильно охарактеризовали - анти хисс(шипение). Однако его применение в аппаратах с уже встроенным ДСП скорее вредно. NR в 8х7D на максимальном уровне неплохо давит шум и уже вносит очень заметный "космический" призвук в сигнал, ухудшая его разборчивость. Дальнейшее усиление эффекта внесет еще большие искажения в сигнал. Реальный шум ЭФИРА не давится. Это хорошо слышно в аудиофайлах на сайте. Давится плотный дробовой шум УПЧ, причем в ущерб полезному сигналу! Как убрать это шум каскадов УПЧ и УНЧ прекрасно описано здесь и на сайте Алексея. Получается прозрачный и чистый сигнал, который легко можно "подправить" под свой слух встроенным NR, и то очень осторожно. А ставить после "забитых" громадным излишним уровнем УПЧ, демодулятора и ДСП еще один НЧ шумодав - это идеологически неверно. Так что своих 100 Евро почти эта плата не стоит...
Александр, ключевым в возникшей неисправности является "отключение" аппарата(просто отключается штатно или выбивает в защиту БП?) при закорачивании "экономичного" провода, нормальное включение режима при закоротке через 27 Ом и сработка индикации "батарея"(но не переход в режим) при закоротке на землю через резистор больше 27 Ом! Приведенный кусок схемы не есть главным на мой взгляд. Важнее то, что идет через шлейф на "майн юнит" и с нее в "морду", там где стоит процессор управляющий всем алгоритмом перехода в "экономичный" режим... Карты напряжений на показанных элементах нет, но их легко прозвонить отсоединив все шлейфы. Если пробит элемент до Q1032 - считай повезло ;-). Если потянет дальше - то только в сервис.
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 15 Май 2010 04:30 #4760
  • US5WDT
  • US5WDT аватар
Спасибо, Андрей. Аппарат у меня не под руками. На неделе заберу его с загородного QTH. Буду смотреть по-порядку. Сначала диоды и сопротивления, а дальше по цепочке...С сопротивлением всё работает до того момента, пока не меняется напряжение питания. Думаю, что если переключается трансивер, то ключики срабатывают и на процессор поступает нужное напряжение. Вот только мне не понятно откуда на контрольной точке ТР3002 берётся 6,1 Вольта при напряжении питания 13,8 В? Жаль ,что нет карты напряжений.
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 15 Май 2010 16:45 #4761
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
To US5WDT на нашем сайте в разделе Файлы есть вся докуентация на FT-857, что я смог собрать, в том числе Сервисное руководство qrp.ru/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=9
