ТЕМА: Р-143
Re: Р-143 15 Май 2010 00:09 #4795
Еще у Р-143 очень жесткая манипуляция. Когда у меня сосед на 80-ке на ней работает - его слышно аж на 20-ке, причем сетка сигнала кратна тону манипуляции. Он наш одноклубник, работает 1 ваттом. Зато его далеко слышно. Компромисс, блин.
Тюнер, на самом деле, не плохой. Любую веревку настраивает влет.
По поводу поля - развлечение для штангистов+габариты не полевые. Вспомнился институт, как на учениях с ней бегать приходилось....
Что касается всепогодности - засовываете трансивер в полиэтиленовую сумку. Вот и всепогодность. Кстати, не такая уж 143-я и герметичная. Морду беречь все равно надо.
2 ut5nm
Берите ПФР и развивайте ноги. Состаритесь - купите Мавик-кроссрайд.
Re: Р-143 15 Май 2010 15:59 #4796
  • rw0ou
  • rw0ou аватар
Уточните пожалуйста, что скрывается под определением "прожорливость" в отношении "Багульника". У меня в режиме ТХ "Багульник" потребляет немногим более 1 А, мой FT-857D более 3А при 5Вт. "Багульник" сам по себе намного крепче при эксплуатции именно в жестких условиях.
В режиме BPSK-31 за две недели более 100 QSO, три диплома, при питании от одного истончика питания 13.6В (~6W), антенна Inv.V на дереве во дворе 5-ти этажного дома, высота подвеса ~8м, питание кабелем 75 Ом.
Мой личный рекорд по дальности QSO - F5TTI, получена SWL QSL от DE1KWA.
Re: Р-143 15 Май 2010 16:53 #4797
  • US5WDT
  • US5WDT аватар
Действительно. Измерил ток при приёме - 120 - 130 мА !!!
На передачу потребляет:
Положение 0.1 - 700 мА, ВЧ напряжение на нагрузке 50 Ом - 15 В
Положение 1.0 - 1400 мА, ВЧ напряжение на нагрузке 50 Ом - 31 В
Питание от двух БП по 12.6 В
Пробовал работать на штырь 2 метра прямо из комнаты на первом этаже своего дома.
Были QSO до 2000 км на 40 м, но только CW
Re: Р-143 16 Май 2010 00:27 #4798
От rw0ou в 15.5.10 13:59
Есть и понадежнее. На Десне-2009 предлагали аппаратик и покрепче, и с синтезом и цена всего в 2 раза выше, чем у Р-143 с хранения. Правда, нет СУ, но зато для любителей, с нужным сервисом, модами и диапазонами. Я уж не говорю о размерах и весе. Чуть поболее 857-го.
С 857-м 143-ю сравнивать - все равно, что жигули с танком. Естественно, танк крепче, а бензин вообще не потребляет. Потому как дизельный. Так и 143-я - Вы по полям с ней побегайте, да с аккумуляторами. И она Вас употребит... А дома плевать, сколько там кушает 857-й.
Re: Р-143 16 Май 2010 05:00 #4799
Александр, что-то не то у Вас с измерениями ;-) . Мой хороший товарищ после тщательной подстройки аппарата получил чуть больше 8 Ватт в режиме 100% мощности(около 20 Вольт). А у Вас она умудрилась отдать почти 20 Ватт на максимале и 4,5 Ватта в режиме 10% ... На передачу у нее полтора ампера по 25 Вольтам и около ампера по 12 Вольтам. Так что суммарное энергопотребление приличное. Плюс надо нести два аккума. В сумме с ее 11-ю килограммами да плюс минимальное антенное хозяйство - будет под ПУД! Если кто пробовал перенести хотя бы из подъезда в подъезд пудовую гирю, тот хорошо поймет как с ней будет в поле ;-). Но это все дело вкуса и обстоятельств - есть автомобили для таких дел и действительно бывает жалко тащить в хорошо "разогретую" полевую компанию аккуратный "домашний" 857-й. И поцарапают обязательно и морду могут отломать - всяко в коллективе случается ;-). Я бы не выбрасывал УВЧ (если не планируется работа с полноразмерными антеннами на 80м), а вот ПЧ бы здорово загрубил, перераспределив усиление по каскадам. Обязательно фильтр на магнитофонной головке после звукового смесителя, может и сам УНЧ заменить на более малошумящий. Чтоб без антенны станция "молчала"! Довести до ума (комфортного приема ССБ и ЦВ) и пусть греет слух и душу ;-).
Re: Р-143 16 Май 2010 05:36 #4800
  • US5WDT
  • US5WDT аватар
Я брал 143-ю у человека, для которого этот аппарат долгое время являлся основным. Не исключаю, что он её подшаманил немного. Телеграфный сигнал ребята слушали на коллективке (около 3 км от моего QTH) - всё в норме. Шкварок не заметили. Мощьность ей, скорее всего, тоже накрутили по самое небалуйся...всё, что можно выжать...
Работает - пусть работает. Уже 10 лет - полёт нормальный :-)
Что на счёт антенн, то я в за последние три года менял QTH шесть раз!!! :-o
С такимим переездами приходится работать на разные "коротышки". Вот, и сейчас, 1-го июня заезджаю на новую квартиру в Львове.
НО, на "удочки" сделал 57 стран 5-ю Ваттами...Редко работаю на полноразмерные антенны :-(
Re: Р-143 20 Авг 2010 12:01 #4801
  • rw0ou
  • rw0ou аватар
Поделитесь пожалуйста информацией по штатному симметричному вибратору, его размерам и порядоку подключения
Re: Р-143 01 Сен 2010 20:49 #4802
  • US5WDT
  • US5WDT аватар
Хорошая статья для любителей Р-143 :
goryham.qrz.ru/techn/r143.htm
На выходных привезу документацию по Р-143. Там была информация по штатным антеннам.
Re: Р-143 01 Сен 2010 21:13 #4803
  • rw0ou
  • rw0ou аватар
museum.radioscanner.ru/r_143/tdoc_r_143.djvu
вот что подсказали на qrz.ru
приложение 45, там описан симметричный вибратор
Re: Р-143 07 Окт 2010 18:13 #4804
  • ua1cec
  • ua1cec аватар
US5WDT пишет:
Сейчас использую Р-143 так:
Гарнитура - подключил компьютерную. Элементы питания микрофона засунул в разъём гарнитуры;
Подключил внешний электронный ключ для CW.
Вот у меня не один ключ не хочет работать :-o
Как Вы это сделали и с каким ключм?
