ТЕМА: Оружие Победы.
Оружие Победы. 24 Апр 2011 07:32 #4894
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Приобрёл "бойца" - Оружие Победы. РБМ1 54го года рождения, с описанием, и с антенной (три колена- только)звёздочкой. Место рождения неизвестно - мишка на севере... Пардон, на шильдике.
73! Виктор RUQRP#197
Re: Оружие Победы. 24 Апр 2011 15:37 #4895
Вот кому-то везёт! ;-)
Re: Оружие Победы. 24 Апр 2011 16:33 #4896
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
У меня раньше была, но как то не подумавши поменялся на Р-309 трансивер. И потом жалел ...
Уже договорился с радиолюбителем из Могилёвской губернии за 100 бакинских.(Вариант остался) Но тут случайно в разговоре нашлась в Витебске, и в лучшем состоянии,чем была раньше. Договорился на обмен Р-309.... :-) Как моя бабушка говорила, Если Б-г даст - он и в окно подаст. Надо срочно думать, как сделать БП!
PS Нашёл схему БП от SQ9HHU (в приложении)
Re: Оружие Победы. 25 Апр 2011 04:17 #4897
В каком формате файл?НЕ смог посмотреть.
Чем питать - ну наверно реально сделать сетевой БП.
Надо-то +80 и +200,ну и накал.Наверняка проблему решить возможно.
Re: Оружие Победы. 25 Апр 2011 04:32 #4898
У меня была РБМ1 35 лет назад, проводил qso. Подарил другу.
В радиостанции лампы прямого накала, поэтому не должно быть ни какой
пульсации накального напряжения. Иначе будет сильный фон на прием.
Re: Оружие Победы. 25 Апр 2011 04:49 #4899
Накал стабилизировать,хотя бы той же LM317.
Re: Оружие Победы. 25 Апр 2011 04:54 #4900
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Блок питания.
Такое устройство можно применить для работы как с радиоприемником Р-311, так и с радиостанцией РБМ-1. Параметрические стабилизаторы на напряжение +245 и +90 В выполнены с использованием эмиттерных повторителей на высоковольтных транзисторах, что несколько повышает коэффициент стабилизации блока питания. Напряжение 2,5 В получено от интегрального стабилизатора LM317. Под нагрузкой точное выходное напряжение устанавливается с помощью подстроечного резистора R3. При подключении блока питания к радиостанции РБМ-1 необходимо установить резистор R8 = 330 Om. Через изолирующие прокладки транзисторы необходимо установить на радиаторы с площадью поверхности не менее 10 см2. Радиатор требуется и для микросхемы LM317. При выборе площади поверхности радиатора, выпрямительных диодов, а также при разработке конструктивного исполнения блока питания для приемника Р-311 можно воспользоваться сведениями, приведенными в статье Е.Рябичко (в этом случае источник питания +245 В не изготавливается).
Первоисточник - польский журнала "Swiat Radio -"август 2005г., SQ9HHU - схема универсального блока питания .
КВ и УКВ №4 2006г стр. 36
И ещё ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ПЕРЕНОСНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ -
www.radiomaster.net/load/10-19/index.html
Проштудировал мануал РБМки, и не нашёл инфо по токам потребления... Да и вряд ли они там могли быть. Зачем они солдату. Меняй БАСовки и АКБ. (Вспомнил...Прапорщик како-то .....динов, попросил из БАсовки сделать батарейку на 9вольт. Ножовкой по металлу отрезаешь нужное количество галет, два провода приматываешь изолентой. И радио, типа Альпинист молотит на складе по полной программе. Спрашиваю, а Басовка то не севшая..? Да нэт, хорошая, говорит, фуражку сшибает ) Можно конечно высчитать по времени работы от батарей и т.д., но это так слжно , и надо ли... По ходу пьесы разберёмся.
Из " ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ПЕРЕНОСНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ " -
При работе на передачу преобразователь потребляет от аккумуляторной батареи ток 2,5-8 А и развивает на выходе напряжение 200-220 В при токе 30-50 мА. При работе на прием преобразователь потребляет ток около 1 А и развивает на выходе напряжение 80-90 В при токе 10-20 ма.
А lm317 для накала 1,5а выдаёт. Это по максимуму.Так что...
Цели определены, задачи поставлены - за работу, товарищи!(Н.С.Хрущев)
Re: Оружие Победы. 25 Апр 2011 05:33 #4901
ВО!По этой же схеме делаю и для Р-311.
Только добавляю дросселя ещё.
Между С3 и С4 по 2,5в и между С7 и R5 по 90в.(eу R5 ещё один электролитик)
Дросселя от вибропреобразователя Р-311.
Для 311 накал надо делать 2,3в - максимум.Можно перекалить лампы.
Re: Оружие Победы. 26 Апр 2011 04:28 #4902
Да,LM317 это 1,5А...предел! Если больше или равно ,то нуно транзистор добавлять.
Re: Оружие Победы. 26 Апр 2011 06:23 #4903
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Из статьи С. Ронжина "Ремонт радиостанций малой мощности" - у исправной радиостанции при работе на передачу общий анодно-экранный ток должен быть около 30-35 ма и ток накала 1а. Журнал "Радио" №6 1971г..
