ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 02 Июл 2025 09:24 #64227
  • RW4CPT
  • RW4CPT аватар
Спасибо. Я уже понял что нужны два кабеля. Заказал не достающий
Lab599 Discovery TX-500 24 Мар 2026 07:27 #65032
  • UA9OTW
  • UA9OTW аватар
Никто не проводил измерения в трансивере, насколько увеличивается потребление в режиме приема при использовании высокогорных наушников?
Мне очень нравится качество и комфорт при работе в эфире с использованием 80 омных Beyerdynamic DT 770 PRO.
А вот насколько выросло потребление на прием?
Хотя скорее всего в пределах погрешности :silly:
ARCI membership #15169
Lab599 Discovery TX-500 24 Мар 2026 09:36 #65033
Может высокоомных? Если так то по сути ток потребления УНЧ приемника должен понизится. Но 80 ом считать высокоОмнными я бы не стал. Изменится конечно ток но мало
Lab599 Discovery TX-500 24 Мар 2026 10:05 #65034
  • UA9OTW
  • UA9OTW аватар
Конечно высокоомных, это Т9 постоянно правит :)
Понятно, благодарю.
Lab599 Discovery TX-500 25 Мар 2026 14:21 #65035
  • R7DE
  • R7DE аватар
UA9OTW пишет:
Понятно, благодарю.
.....эх!жаль а я подумал изобрели что-то для нас=любителей высоких гор...
R7DE Leo
Lab599 Discovery TX-500 08 Июн 2026 20:19 #65272
  • RW4CPT
  • RW4CPT аватар
Всем добрых и бодрых суток! Случилась беда.... Трансивер "завис". Включаю как положено, загорается заставка на несколько секунд потом светлый дисплей и все, в тангенте (в динамике) слышен легкий треск. Делал перезапуск согласно инструкции, не спасло!. Трансивер на ночь был выключен, антенн отсоединена, блок питания выключен. Подскажите добрые люди, что делать?
Lab599 Discovery TX-500 08 Июн 2026 20:47 #65273
Напишите в LAB599, у них мощный сервис по поддержке. И гарантийные обязательства блюдут, как никто. Я дважды обращался, помогали очень быстро и качественно.
Lab599 Discovery TX-500 08 Июн 2026 22:10 #65274
Попробуйте загрузить(перезагрузить) последнюю версию ПО. По идее, должно помочь.
Lab599 Discovery TX-500 06 Июл 2026 21:52 #65424
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
В режим прошивки надо попробовать войти хотя бы
Lab599 Discovery TX-500 03 Авг 2026 14:39 #65580
  • DF4IAF
  • DF4IAF аватар
Всем привет!
Для тех, кто любит мастерить и ищет аккумулятор для TX500. целью было создание максимально компактного устройства. В аккумуляторе используется конфигурация 2P3S (LiPo) с общей емкостью около 3,6 А·ч. Вес сборки в корпусе, напечатанном на 3D-принтере (вместе с элементами питания), составляет примерно 315 граммов. На фотографиях видно два варианта корпуса: зеленый изготовлен фрезерованием из алюминия, а второй — напечатан на 3D-принтере. Общий вес устройства (TX500 вместе с алюминиевым корпусом аккумулятора) составляет около 1060 граммов. Аккумулятор оснащен схемой зарядки через USB-C и выключателем питания на базе MOSFET-транзистора. Если вам это интересно, STL-файлы и проект печатной платы доступны на сайте Thingiverse.
vy 73 df4iaf
