ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 16 Окт 2021 22:06 #55422
На данном диапазоне ТХ500 не имеет абсолютно никаких преимуществ в сравнении с вашим ic78. Учитесь пользоваться органами управления своего трансивера, и не пишите больше глупости.
Lab599 Discovery TX-500 16 Окт 2021 22:14 #55423
  • r9ydi
  • r9ydi аватар
Спасибо за пожелание. Я же написал, что у ICOMа нет телеграфного фильтра. Соответственно, избирательность в режиме CW никакая, поэтому он проигрывает TX-500.
Lab599 Discovery TX-500 16 Окт 2021 22:24 #55424
В повседневном эфире не будет ощутимой разницы по избирательности, если ваш ic78 исправен. В условиях плотного теста да, узкий фильтр айкому поможет, но в этих же условиях плотного теста вы ощутите главный недостаток архитектуры ТХ500 во всей красе, понимаете, о чём я?
Lab599 Discovery TX-500 16 Окт 2021 22:32 #55425
  • r9ydi
  • r9ydi аватар
rv4hv дорабатывал IC-78
Я свой трансивер не дорабатывал. Возможно дело в этом.
Про недостаток архитектуры не в курсе. В условиях плотного теста TX-500 вполне справляется. Слушал ZM1A.
Lab599 Discovery TX-500 16 Окт 2021 22:41 #55426
Дело не в доп.фильтре, и не в доработках. Айком не уступит ТХ500, и если у вас такое случилось, то снимите видео, а то уж больно похоже на пиар ТХ500, ведь при схожих ТТХ приём не может разительно отличаться, если разумеется ваш айком исправен.
Lab599 Discovery TX-500 16 Окт 2021 22:51 #55428
  • r9ydi
  • r9ydi аватар
UR5LAM пишет:
Вы видео посмотрели? Доработка АРУ и подстройка усиления по ПЧ в Айкоме, снижает уровень шума.
Пиар? Да бог с Вами. Мне совковый менталитет не позволяет :) Это Вы занимаетесь чёрным пиаром.
Lab599 Discovery TX-500 16 Окт 2021 22:52 #55429
r9ydi пишет:
На гвоздик с высотой подвеса 7м любой аппарат справится)) Даже ZM1A можно принять, с его то антеннами и мощностью)))
Поставьте себе нормальную антенну, или поднимите диполь на высоту ну хотя бы 20м, и послушайте тест. Вы с удивлением обнаружите, что ТХ500 каждую мощную станцию будет принимать на двух частотах, на основном канале приема, и на зеркальном. А вот у айкома подобных проблем вы не обнаружите, как и проблем с АРУ и искажениями.
Lab599 Discovery TX-500 16 Окт 2021 23:08 #55430
Я отчасти понимаю Александра.
Сравнив миник и Г90 я не мог понять, как люди его слушают и ещё нахваливают Г90.
Тут похоже, тх500 их кх2, только вот единственная разница, что у меня были оба аппарата. А Александр чисто по видео.
Я тогда тоже хотел донести, но цена как в данном случае решает.
Lab599 Discovery TX-500 16 Окт 2021 23:10 #55431
r9ydi пишет:
Посмотрел. Улыбнуло.
На 80-ке не бывает шумов эфира с уровнем S3, если только это не беверидж или приемная антенна типа К98, Вы можете сделать все ровно тоже самое, но без вскрытия аппарата, просто включите на 80-ке аттенюатор и уменьшите усиление УПЧ. Повторюсь ещё раз - учитесь пользоваться органами управления своего трансивера.
Lab599 Discovery TX-500 16 Окт 2021 23:20 #55432
krasoffski пишет:
ЯСравнив миник и Г90 я не мог понять, как люди его слушают и ещё нахваливают Г90.
G90 не бьёт по ушам и не хрюкает. СВ-шка в телеграфе слаба и не имеет регулировки УПЧ, а так вполне зачетное радио за свои деньги. Телефонные станции в ТХ500 на фоне этих двух аппаратов звучат так, как будто все операторы используют ДЭМШ в качестве микрофона, жуть)
