Мороз - Красный Нос 2018 20 Янв 2025 20:36 #63579
RA6M пишет:
Понял, элементы разнесены по диагонали.
Сами элементы из какого диаметра выполнены? Если несущая труба 20х20, скорее всего диаметр элементов будет 12-16 мм.
Насколько я понял из чертежа, разъём ВЧ находится "впереди" элементов на 30 мм?
Так сделано на моей антенне -30мм. Втулки имеют резьбу М6.
Плечо диполя начинается с резьбы М6 , далее грани под ключ 10 .
Само плечо видимо сделано из пластика с намотанным проводником покрытым термоусадкой .
Если смотреть от бума у 20м плеча диполя , то прощупывается намотка первые 80см с шагом 2см.
Далее 25 см плеча наверно идет просто трубка , далее 20см утолщение и что там не понятно. Видимо плотная намотка или еще что то. финал цанговый зажим для штырька настройки.
У 40м плеча диполя 56см с шагом 2см. далее 60см трубка, далее 20см утолщение, и цанга
Я думаю , если делать самодельный вариант, то главное что бы диполи резонировали на нужных диапазонах, а как и из чего сделаны не столь будет важно .
Мороз - Красный Нос 2018 20 Янв 2025 20:44 #63580
R2AJA пишет:
2. R2BNW, RX3ALL - сообщений много, лучше отделить 2018 год, и переименовать эту тему в 2025 год.
Переименовать эту тему не получится. Нужно создавать новую тему и переносить в неё все сообщения, коих на данный момент 57 шт.
При этом в новой теме "Мороз - Красный Нос 2025", подзаголовок каждого перенесённого сообщения останется прежним: "Мороз - Красный Нос 2018". Так устроен движок форума.
Будет путаница. Поэтому, сейчас лучше оставить как есть, перед следующим Морозом сразу открыть новую тему.
R2AJA пишет:
4. RX3ALL - у сдвоенного инвертеда, использовался Бал-Ун? На фото не вижу.
Использовался токовый балун. Он же - запорный дроссель в виде нескольких колец кабеля в точке питания антенны. На фото его можно разглядеть на верхушке мачты.
Мороз - Красный Нос 2018 20 Янв 2025 20:56 #63582
R2AJA пишет:
3. R1LB - SSB на 40М принимал на 7187, 7176, 7190.
Игорь, не включался я на 40 м и тем более - телефоном.
Иногда подслушиваю, но чаще QRP cлышу у ManPaкer`ов на 7175.
Мороз - Красный Нос 2018 20 Янв 2025 21:05 #63583
Вы не включались, я здесь привел для Вас частоты, на которых плотно сидели участники игры. :woohoo:
Мороз - Красный Нос 2018 20 Янв 2025 22:18 #63584
  • R4NCU
  • R4NCU аватар
Учавствовать решил на свой страх и риск, думал что вряд ли что напринимаю и все будут работать на запредельной для меня скорости)) Оказалось, что принять могу, занятия на lcwo и в эфире медленно, но верно дают свои плоды. Труднее было разобрать-расслышать, но тем и интереснее. Все передавали по несколько раз RST и номер, никто не бросил просто так. В итоге 30 QSO. Всех слышал негромко, 559. Лишь самая дальняя связь c Юрием UN8PT во второй раз прошла на 339.
Позицию оборудовал у себя на даче во дворе, выставив раскладной стул с накинутой овчиной. Сидеть три часа зимой на улице — в принципе ничего страшного, на налима высиживали и больше, но тут правая рука должна работать на ключе и это было самое слабое звено.
Достал сразу 2 ключа на всякий случай, оба 3д-печатные из PETG пластика. Стационарный, утяжелённый свинцом, первые полчаса замучал тем, что уплывали зазоры. А портативно-походный работал нормально, но провод задубел и встал колом, аж trusdx двигался от него при неловких движениях. Аккумуляторы 18650 положил в меховую рукавицу, отработали штатно. trusdx также не подвёл на холоде.
На начало соревнований было −4, в конце −2. Контроль времени по приемнику d-808, заодно выяснилось, температуру ниже +1 он не показывает, что подтвердилось позднее, когда закинул его в морозилку на час.
Выводы для себя:
— в следующий раз нужен рядом костер, будет тепло, уютно и нужно будет периодически вставать-разминаться;
— меховая муфта-кофр для правой руки и ключа;
— плотно отобедать перед выходом :)
Мороз - Красный Нос 2018 21 Янв 2025 09:49 #63587
Всем привет!
1. RV3DSA - Спасибо за видео! Прям как сам побывал в другом мире. Вопросы. Почему отдаете предпочтение диапазону 10М, вместо 20М? Чем обусловлено применение вертикальной антенны в гористой местности?
2. R2BNW - Пересматривая видеоматериалы, услышал Вас на записи, однако в игре не пересеклись.
А какие-нибудь ещё антенны, кроме city-windom применяете?
3. R4NCU - это ваша первая игра? Антенна city-windom? К сожалению, в игре не пересеклись. :unsure:
Мороз - Красный Нос 2018 21 Янв 2025 11:32 #63588
  • R4NCU
  • R4NCU аватар
R2AJA пишет:
Игра первая, да. Я в эфире начал работать с октября прошлого года) Антенна — диполь из акустического кабеля, высота подвеса 4 метра.
Мороз - Красный Нос 2018 21 Янв 2025 12:07 #63589
  • r4naa
  • r4naa аватар
Всем привет. Хочу поделиться своими впечатлениями от игры.
Участвовал впервые. Телеграф знаю плохо, поэтому приходилось по несколько раз переспрашивать контрольные номера у участников, за что прошу меня простить, исправлюсь.
К игре готовился за неделю. Как сказать готовился, мысленно себя проверял всё ли есть для работы в эфире.
Работал из своего родного QTH, г. Котельнич Кировской области.
К сожалению, из-за планов жены по наведению марафета на ногтях, а также из-за поиска места работы в тесте, в эфир вышел только около 12:50 мск. Время года вносит неплохие коррективы в поиски места для полевой работы, все съезды с дорог на моей пузотёрке обычно непролазны. В запасе был загородный участок тёщи, с которого в итоге и пришлось работать.
В качестве антенны использовался укороченный однодиапазонный вертикал на 20м с одним противовесом, установленный на советский фото штатив ФШУ5. Катушка вертикала намотана на полипропиленовую трубу, штырь - телескоп около 1м в длину.
Трансивер IC-7000 и манипулятор Анатолия Першина RV3AE. Питание от свинцово-кислотного гелевого АКБ 12 В, 18 Ач.
В общей сложности за оставшийся мне час работы провел 10 связей.
Погода на позиции -3 градуса Цельсия.
По поводу работы в эфире. Заграничные станции не принимал, в основном были корреспонденты Московской области и ближайших от Москвы регионов, один корреспондент из Ленинградской области и пара из Свердловской.
Спасибо клубу и участникам за игру и за то, что терпели мои переспросы. 73!
Мороз - Красный Нос 2018 21 Янв 2025 20:23 #63591
LZ1WF
Мороз - Красный Нос 2018 21 Янв 2025 20:34 #63592
  • lz1wf
  • lz1wf аватар
Я отправил свой отчет. FT817nd 5w ант Инв.ве 48 qso 20m+3qso-10 m только cw. +5С тепло.
всем 72!
Васил
