ТЕМА: Сделай сам
Сделай сам 23 Дек 2017 11:53 #39156
  • UB3DDA
  • UB3DDA аватар
Спасибо всем участникам радиоигры.
В сумме 16 QSO.
Аппаратура самодельная, практически без изменений с прошлого DIY hiqsdrmini + PA RA3AO ант LW 8м + СУ.
Ключ по схеме RA3AO, адаптированный под двухрычажный манипулятор, обзавелся металлическим корпусом и шкалой в Герцах :)
Отчет отправил.
До новых встреч, 73!
Сделай сам 23 Дек 2017 18:32 #39157
В "Сделай сам" пришла мысль активировать все свои маяки-передатчики, а в качестве приемника взять FT817. Этому поспособствовало появление в моем арсенале антенного переключателя.
Стоял на CQ 90% времени с самого начала соревнования, а начал на 40М c НЧ маяка (можно завести с 30М и ниже). На фото он лежит ближе к ключу, выдает около 1.5 Вт.
Помеха была на 7030±2 кГц, интересно где источник, если все слышали?!
Примерно с 7 UT перешел на 20М. С небольшим вмешательством в схему ВЧ маяка (запускается от 20 М и выше) использовал его как TRX. На выход идет около 1 Вт.
Минут за 20 до окончания подключил Пиксик в качестве TRX,
На выходе честные 0.5 Вт есть (20М),
но прием на FT817 осложняется гетеродином Пикси, который работает как при приеме, так и при передаче. Перестав рассчитывать на QSO, оставшиеся 10 минут постучал прямо с FT817 - 5Вт, и провел связь с Сергеем, UA3DSN, а мы находимся с ним в одном малом WWLoc квадрате! B)
Название трансивера он передал необычное: "Peabsur" - интересно взглянуть!
Конечный итог простой - количество самоделок не определяет итоговый результат.
Сделай сам 23 Дек 2017 22:34 #39159
  • RV1ZT
  • RV1ZT аватар
Ни одной связи не провёл.Слушал эфир и кроме жузжалок на 7030 и 14060 ничего не слышал.Если такое завтра будет,то RAEM пропал.
Сделай сам 24 Дек 2017 00:27 #39161
  • RT7O
  • RT7O аватар
UB3DDA пишет:
В сумме 16 QSO.
И Вам спасибо! Принимал слабо, но уверенно B) Использовал только MiniSW2016 (авторской сборки, фирма) :) Самоделка только на один диапазон 20м, где прохождения не было во время проведения DIY. Жаль, на 14 МГц основная антенна - проволочная 2 элемента на Восток (на крыше 16-ти этажки).
На 7 МГц у меня тоже LW, но 20 метров длины, высота 3 или 4 метра, со второго этажа + СУ.
LW в полностью закрытом дворе, окруженном высотками, то есть такой себе бетонный панцирь :cheer:
Вся надежда этой зимой была на 40м., но увы, пришлось переходить на 80, т.к. основная активность была там.
Поэтому связей немного, всего 13 QSO.
Отчет отправил.
Фото перед DIY. У нас 05:54 утра в тот момент:
Сделай сам 27 Дек 2017 00:26 #39220
Для подведения итогов не хватает отчетов от:
US1UU UA3VLO
Сделай сам 01 Фев 2018 13:01 #39780
В разделе "Соревнования"
Не хватает результатов за 2017 год (Зима)
Сделай сам 06 Фев 2018 21:37 #39863
Итоги "Сделай сам" Зима на сайте .
Сделай сам 13 Фев 2018 23:48 #39990
  • R7AO
  • R7AO аватар
Всем участникам отправил дипломы,
по итогам "Сделай Сам" - QRP контест-игра, зима 2017
№ call qso points rigs score radio
rec/cfm
1. RW3AI 20/20 36 17 53 IC706,PFR3,SW20
2. UB3DDA 16/15 36 11 47 SDR
3. UR5IFM 21/21 28 17 45 SWMINI
4. YU2TT 6/6 30 7 37 TOUCAN
5. RN4AO 18/16 21 12 33 FT817
6. UY1IF 13/13 18 11 29 MINISW
7. US1UU 8/8 19 9 28 HM1
8. RX3PR 11/11 13 11 24 KX3
9. RA4HBS 12/12 14 9 23 TS570
10. UA3VLO 8/8 19 2 21 KOMARIK
11. RT4W 5/5 11 6 17 IC721
12. UA3DSN 4/4 11 5 16 PEABSDR
13. RL4A 7/7 8 8 16 K3
14. US5EFU 7/6 8 7 15 SW2012
15. RV3GM 4/4 8 6 14 MINISW QRPX
16. R3PIQ 3/3 9 4 13 EFIR
17. RA7R 5/5 6 6 12 ICOM756PRO2
18. UA6AAK 2/2 4 3 7 ROCKMITE
19. LZ2RS 2/2 4 3 7 K3
20. R2AJA 1/1 2 2 4 FT817
72! 73!
Сделай сам 28 Июл 2018 08:21 #41801
  • RT7O
  • RT7O аватар
Решил заранее подготовиться к "Сделай сам"...
Подмарафетил свои старенькие поделки. Трансивер "Мотив CW" (4W) перестроил на 7 МГц, сделал мини синтезатор от ZL2PD, отстроил выходной каскад на одном RD16HHF1.
Также в TRX "STEP" (14 МГц,3W) поставил согласующий трансформатор на кольце для RD16, т.к. ранее просто снимался сигнал со стока в точке соединения дросселя, что не дает никакого согласования в 50 Ом.
Сделай сам 24 Авг 2018 20:19 #41995
  • R7AO
  • R7AO аватар
Напоминаем друзья!
Завтра с утра, соревнования !
По ссылке положение:
qrp.ru/contest/diy/337-diy-rus
72! 73!
