ТЕМА: WSPR
Re: WSPR 18 Июл 2012 17:10 #11536
Валерий, приветствую!yl2gl пишет:
прошивку на PIC здесь скинуть не сможете..
здесь, может, не стОит? давайте в лич.контакт..
только прибыл из экспедишн - активировал LO-14 в portable варианте.
72! de ua1asb/p
Re: WSPR 19 Июл 2012 07:51 #11539
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Леонид, не вижу проблем, чтобы пристегнуть файл к сообщению, но, вообщем, как вам будет удобнее...
Сейчас озаботился поиском схем приёмников "точного времени" для приёма частоты 77.5 кГц (GPS у меня нет) - нужно получить секундные импульсы. По информации, московская станция на частоте 66.6 кГц, приказала долго жить, так что будем ориентироваться на немцев - DCF77....
Не хотелось бы, делать что-либо очень навороченное, буду думать о повторении схемы приёмника прямого усиления с компаратором на выходе.
Например, что-то подобное:
или, что немного лучше по избирательности:
Во второй схеме ошибка - контурный конденсатор на втором транзисторе (2,2n) не туда нарисовали... Индуктивности в схеме, включённые параллельно конденсаторам 2,2n должны иметь значение 1,92 мГн. Магнитная антенна - 11,7 мГн.
Есть и готовые модули на эти частоты - CMMR-6P-77, да где ж их то взять...
Попробовал написать дистрибьютеру фирмы C-MAX - посмотрим, что ответит:
www.c-max-time.com/misc/showContacts.php?contactId=1
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: WSPR 19 Июл 2012 16:14 #11545
yl2gl пишет:
может, проще взять готовый модуль gps - тут Вам кроме секундых меток вся шкала времени,
цена вопроса 17 зел. типа такого
прошивка для контроллера:
PM_vcxo_v5.HEX
72! de ua1asb, Leo.
Re: WSPR 20 Июл 2012 08:52 #11549
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Что не пристегнулось, Лео, ваше вложение.
А для WSPR передатчика, какие метки времени нужны? Секундные, минутные?
Вчера вечером (24 MSK) провёл эксперименты по приёму сигналов передатчиков частот "точного времени" на длиноволновом диапазоне. Громче всех слышен передатчик на частоте 77.5 кГц из Германии - 3 балла, принимается передатчик из Швейцарии на частоте 60 кГц - 1.5 балла, и Московский, на частоте 66.6 кГц - около 1 балла. Последние две частоты закрываются достаточно сильными помехами. Приём в АМ режиме будет вряд ли возможным на всех частотах, а вот в SSB (DSB) вполне можно использовать частоту 77.5 кГц. Благо, когда-то наковырял кучку кварцев на 312 кГц. 312/4=78 кГц - вот и есть кварцевый гетеродин для приёмника прямого преобразования на частоту 77.5 кГц. Получим частоту биений 500 Гц, что позволит использовать качественный ФНЧ с частотой среза 600-700 Гц, для обеспечения хорошей избирательности этого приёмника. Одно плохо - это ночные диапазоны и коррекция времени будет происходить только ночью.
Вопрос к вам, Леонид - а где взять такой GPS модуль? И вообще, в принципе, нужна ли столь точная коррекция времени? До секунды. Или возможно проводить её в ручную, периодически проверяя по часам с web сайтов точного времени?
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: WSPR 20 Июл 2012 10:05 #11550
yl2gl пишет:
тогда так
Размер файла: 3 KB
в принципе, нужна только 0 сек четных минут с точностью +\- 2 сек;
сигналы точного времени на кв - RWM 4.996/9.996 KHz CW;
модули gsm .. ну вот такой, например, продают
www.radioterminal.ru/catalog/modules/ele...php?ID=49525&print=Y
72! de ua1asb, Leo.
Re: WSPR 20 Июл 2012 11:39 #11552
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Лео, спасибо! Сейчас с файлом всё нормально.
GPS модуль мне проще купить здесь:
Знать бы только какой и как его подключать... Разнообразие велико. Как я думаю, нужно выбирать модели с TTL выходом?
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: WSPR 20 Июл 2012 12:42 #11554
yl2gl пишет:
да любой можно адаптировать, usb-com не проблема. От gps модуля wspr контроллеру
нужны данные nmea. Как подключать - datasheet есть на все.
я бы выбрал вот такой - sirf III неплохой чип
72! de ua1asb, Leo.
Re: WSPR 21 Июл 2012 00:37 #11566
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Ага, понятно, но мне нужны от GPS - serial data (один проводок) и 1 pulse per second (второй проводок). Ну, естественно, и выводы питания от 3 до 5 В.
Что, Лео, сможете посоветовать из не очень дорогих модулей по вышеприведённой ссылке на ebay?
Приведённый вами sirf III имеет ли подобные выходы?
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: WSPR 21 Июл 2012 09:20 #11569
yl2gl пишет:
все имеют.
для конкретно данной модели с разъемом ps/2:
Pin Signal Name:
1 +5 VDC
2 -Data
3 +Data
4 Ground
1pps сигнал контроллеру w3pm не требуется - достаточно nmea шкалы времени.
считывается одна строка -
$GPRMC,060200,A,6248.788,N,32754.072,W,000.0,000.0,110698,013.7,E*6B где
06 - hours (gmt), 02 - min, 00 - sec, ... всё - wspr синхронизован,
A - режим полёта нормальный :)
6248.788,N,32754.072,W, - соответственно, координаты, ... пересчитываются в grid loc,
000.0,000.0,110698,013.7,E*6B - скорость движения, высота... и чего то там ещё ..
это уже в aprs треккерах применяется.
модули с секундной меткой дороже - но нужна ли Вам точность менее 50 наносекунд?
p.s 20-ка с утра просыпается -
72! de ua1asb, Leo.
Re: WSPR 21 Июл 2012 18:25 #11571
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Спасибо, за информацию, Лео! Потихоньку начинает что-то в голове проясняться. Извините, что мучаю вас своими вопросами, но, думаю, многим начинающим в этой области, будет интересно.
Я, как уже писал, помимо экспериментов с самодельным WSPR передатчиком, заказал и Multi mode QRSS beacon KIT от G0XAR и G0UPL.
Информация от GPS, которая нужна для работы этого KIT представлена на рис. (цифры 1 и 2):
Вполне возможно, что она избыточна и для WSPR потребуется только RxD (это DATA+ или DATA- ?). Пока не знаю... Для экспериментов, могу взять на работе готовый ручной GPS - MAGELAN. Для подключения к компьютеру у него так же имеются 4 вывода и кончается шнур DB9 для COM порта.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
