ТЕМА: QRP tuner
QRP tuner 19 Дек 2021 22:18 #56582
Всем спасибо, но хотелось бы вернуться к исходному вопросу :-)
QRP tuner 20 Дек 2021 06:24 #56583
Юрий, у меня долгое время был L-тюнер. Любую случайную палку или веревку строил от 80 до 10 м. Диапазон 160 м я просто не пробовал, ибо таких длинных веревок у меня не было. Пара тумблеров с нейтральным положением позволяют любую конфигурацию L и C, включая полное их отключение, а также дополнительные емкости для КПЕ при необходимости. Галетник был на 12 положений, катушек было 3 штуки, кол-во витков уже не помню. Одна из них была на ферритовом кольце примерно 32 мм диаметром, 30 или 50ВЧ, витков примерно 10-12 с отводами. И пара колечек из пластмассы витков по 2...4 примерно без отводов. Общая индуктивность всех 3-х катушек едва ли превышала 10-15 мкГн, КПЕ был примерно 400 пФ. На схеме катушки и отводы нарисованы условно. Мне тот тюнер нравился.
QRP tuner 22 Дек 2021 22:24 #56607
  • US1GAO
  • US1GAO аватар
ev6dx пишет:
С появившейся возможностью приобретения колец типа Амидон :),теперь можно и за такой тюнер взяться.
www.dl2lto.de/sc/HB_SLT+.htm
мануал по сборке на немецком - Тут
мануал по сборке на английском Тут
А можно и без колец. Фирменный тюнер Айком АН-4
QRP tuner 16 Янв 2022 10:14 #56864
Хочу сделать компактный тюнер как делал Влад
Только буду делать по схеме ФНЧ и на переходниках полипропиленовых труб. Конденсатор влазит как влитой и пластик толще
У меня собственно вопрос, получается внутри катушки индуктивности будет проходить проводник, на сколько это сильно будет влиять =) Понятно, скорее всего будет намного меньше индуктивность
QRP tuner 17 Янв 2022 13:52 #56869
krasoffski пишет:
1. Влияние на что? О чём идет речь?
krasoffski пишет:
2. А что, если нет? Индуктивность зависит от типа материала вносимого в катушку.
QRP tuner 17 Янв 2022 13:58 #56870
Ну по схеме, внутри катушки будет идти проводник (медь), вот интересно, стоит ли за это переживать, кажется что нет.
Но если бы я знал, то не спрашивал =)
QRP tuner 17 Янв 2022 14:31 #56871
  • RA3PKV
  • RA3PKV аватар
Делай не думай. Я полагаю влияние минимальное,почти не заметное.
QRP tuner 17 Янв 2022 17:36 #56875
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Найменьшее влияние будет, если провод будет идти по оси катушки.
73! Tadas LY1CE
QRP tuner 30 Окт 2022 03:35 #58933
  • Kapitoshka
  • Kapitoshka аватар
Здравствуйте.
Помнится в прошлой жизни работал на судовом передатчике "Барк" на частотах 2 - 22 МГц.
Так вот там с помощью ручного встроенного тюнера он настраивался на любую антенну.
Если не забыл, то вначале первой ручкой крутим по максимуму показаний одного стрелочного
индикатора, затем второй ручкой аналогично другого индикатора.
Странно, но нигде в сети не нашёл схему РПУ "Барк".
Подскажите плиз схему и устройство такого тюнера.
QRP tuner 30 Дек 2022 18:12 #59580
В теме нашел схему SWR, делал подобную но уже не помню по какой точно схеме.
Конкретно этой схемки. Резистор стрелкой указал, там точно 10к, не 1 к ?
