ТЕМА: QRP tuner
QRP tuner 30 Дек 2022 20:48 #59581
Вроде разобрался, резистор влияет только на яркость свечения, что логично. 5-6 ком самое то. Спаял тюнер из того что было, для QRP с запасом по мощности. 20 ватт держит без проблем, больше не подавал. Осталось в корпус все это поместить. Строит от 10 до 160, правда по диапазонам у меня ант сама не выше 3 КСВ, кроме 160, там много но тем не менее все строится.
QRP tuner 03 Янв 2023 22:11 #59592
Доделал согласуйку в корпус
QRP tuner 04 Янв 2023 11:36 #59593
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Неспешно закончил свой тюнер со встроенным КСВ-метром. Правда его QRP не назовёшь, поскольку ватт двести выдержит ;). П-контур по мотивам UT2FW из голого медного провода, с добавлением отдельной катушки для 160м, ксв-метр по мотивам UY5DJ с канонiческими Д2В пятьдесят восьмого года разлива (вменяемая индикация начинается от полутора ватт, так что пиксик приходится строить на слух - микроамперметр применён на 200 мкА, меньше не было в наличии). Отдельно для 160м подключается дополнительный конденсатор к антенному выходу (и как обычно, собравши до конца, понял, что можно было его на галету вывести, чтоб не городить отдельный выключатель.., ну да ладно). Инвертед на восьмидесятку с кабелем 75 Ом длиной 30 метров строится от 1.8 до 30 МГц в любой точке, только на 1.8 - 2.0 МГц КСВ около 1.6, в остальных местах единица.
QRP tuner 04 Янв 2023 13:27 #59594
Ну я не уверен, что КПЕ выдержат 200Вт, особенно в зависимости от сопротивления нагрузки. Я бы больше 50Вт не стал бы давать. Обычно это КПЕ прорежают, удаляют пластины через одну для большей мощности.
QRP tuner 04 Янв 2023 15:08 #59595
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Ну если сразу подать полную мощу на несогласованную нагрузку, то прострелит, да. Но мы ж не звери, сначала 5 - 10 ватт, а потом всё остальное. Такие кондёры у меня круглосуточно работают на 250 ватт излучаемой уже несколько лет (не на любительской связи), проблем не возникало.
QRP tuner 04 Янв 2023 15:10 #59596
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
Есть такой сайт QRPGuys , где продается различная QRP мелочевка . Китайцы , естественно стали делать «реплики» в том числи и этот тюнер. В отзывах не очень хорошего мнения о нем , но я приобрел у них 1:49 трансформатор и честно говоря был удивлен качеством . Полевые испытания подтвердили рабоспособность конструкции . Чуть было не купил у них этот тюнер , но потом решил , что в полях он будет просто неудобен (проще повесить LW , согласовать путем подбора длины луча и запитать через тр-тор 1:49)
QRP tuner 05 Янв 2023 12:01 #59597
Ну тут дело вкуса.
Если мы говорим про длинный луч в классическом понимании, это когда длинна полотна >> длинны волны, то у такой антенны уже появляться выраженное направление и усиление и чем длиннее луч (несколько длин волны) то и усиление больше.
Плюс при согласовании луча через LC цепочку потери сильно меньше чем при согласовании широкополосным трансформатором EFHW.
Потому я все же за длинный луч + LC контур.
QRP tuner 06 Янв 2023 15:42 #59618
  • R2ATQ
  • R2ATQ аватар
ua6atg пишет:
В отзывах не очень хорошего мнения о нем , но я приобрел у них 1:49 трансформатор и честно говоря был удивлен качеством.
Комплектующие у них вполне приличные, вот исполнение тех же 1/49 хромает - то два витка первички крутанут, то 4.. :) Я сдуру купил "готовый", пришлось перемотать, заказал бы "конструктор" - всё было бы отлично. И да, луч+1/49 гораздо удобней и компактней всех этих наворотов.
QRP tuner 07 Фев 2023 14:21 #59944
Тоже хочу посмотреть, как работает трансформатор.
Есть
Красное колечко из тюнера KIT AliExpress
Черное колечко - какое-то из СССР загашников
Намотал по схеме 1:64
Конденсатор сильно нужен, как его подбирать?
QRP tuner 07 Фев 2023 19:40 #59950
Игорь, у меня получиться много букв. Но поделюсь своим опытом.
Это правильный график ниже
Это неправильный график ниже
Т.е. должна быть такого рода волна в первом приближении, так как на гармониках уже есть реактивность (и ее нужно компенсировать конденсатором и обмоткой трансформатора) и если сделать как на второй фотографии, резонансы будет не на радиолюбительских участках. Чем выше по частоте, тем сильнее.
Я бы как делал, собрал бы макет, вышел и натянул провод. Взял бы пленочный КПЕ и методом подстройки обмотки трансформатора (плотность витков) и изменения емкости добился бы минимального КСВ на требуемых диапазонах. Потом бы замерил емкость и заменил на похожий. Может получиться так, что только обмоткой получиться настроить по минимуму КСВ. У меня не получалось без конденсатора.
Как в видео например с 14 минуты.
Единственное, я бы не рекомендовал бы делать на резистор, как я в видео, только на настоящую антенну с анализатором.
Так как по факту из-за реактивности на гармониках будут отличия в сравнении с резистором.
