ТЕМА: QRP tuner
QRP tuner 05 Ноя 2016 07:20 #34556
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
Да, Тандем матч и с него сразу на Ардуину. При 5Вт уровня сигнала хватает и без дополнительного усиления.
Владислав
QRP tuner 05 Ноя 2016 10:33 #34557
  • Ugene
  • Ugene аватар
Интересно, а как себя зарекомендовал при QRP и полевых условиях SWR-мост?
QRP tuner 25 Ноя 2016 23:14 #34792
Китайский тюнер прибыл! Пометка QRP есть B)
QRP tuner 25 Ноя 2016 23:42 #34793
Игорь, если разберёшься, как присобачивать их ручки к переменникам, обязательно напиши! Там ведь цанги внутри ручек?
QRP tuner 26 Ноя 2016 08:50 #34796
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Сразу же, перед монтажом, учесть, что в приложенных к набору переменных конденсаторах через некоторое время значительно ухудшается контакт между ротором и заземляющей пластиной (обратная сторона конденсатора, под крышкой). Уже несколько раз на этом обжёгся, приходится отдельным проводом снаружи заземлять саму ось. Разборка кондёра и подгибание контактной пластины лечит ненадолго.
...может и будет долго работать, но быть готовым к сюрпризу надо ;)
QRP tuner 26 Ноя 2016 08:56 #34797
  • R2FAE
  • R2FAE аватар
"Интересно, а как себя зарекомендовал при QRP и полевых условиях SWR-мост?" Я использую такой мост .правда кольцо у меня не такое , пришлось подбирать витки .а так нормально работает . Хотя я обычно им не пользуюсь. Уже сделал метки положений конденсатора и переключателя катушки и контролирую по ксв метру трансивером
QRP tuner 26 Ноя 2016 13:33 #34798
После сборки выглядит так:
Установить ручки для конденсаторов – задача сложная.
В ручках есть цанги. Покрутил и так и сяк, рискнул и отломал два крылышка, чтобы накинуть цангу на ручку конденсатора, надеть сверху пластиковую ручку и затянуть длинным винтиком из комплекта поставки.
Увы! Как легко было отломать два крылышка, так легко отвалились и два оставшихся.
Решение данной проблемы – использовать свои ручки.
В качестве основы – длинные винтики из комплекта поставки, несколько шайб и пара своих гаек под данную резьбу.
Сразу же после сборки провожу первые испытания тюнера. Антенна – LW около 10 метров длиной, противовес – провод около 1 метра в воздухе для диапазонов 20 М и выше, рама балкона для диапазонов 30М и ниже. Поиск минимума КСВ (без рисок по SWR-метру Yaesu-817).
В диапазоне 10М удивила широкая полоса согласования - около 2 МГц.
Диапазоны 30М и 40М не согласуются, зато я получил согласование для 80М и 160М, которых раньше у меня не было :cheer:
Лампочка настройки с показаниями Yaesu соотносится.
Итог для разработчика тюнера:
1. Разметить отверстия сразу на коробочке
2. Использовать проволоку для индуктивности толще (0.6…0.8 мм в диаметре)
3. Положить подходящие ручки для конденсаторов
4. Внимательно указать детали на плате.
Полный обзор можно прочитать здесь Обзор QRP тюнера из AliExpress
QRP tuner 26 Ноя 2016 13:40 #34799
Игорь, а разве светодиод должен загораться при настройке, а не наоборот, гаснуть при КСВ ~ 1? Я по схеме понял, что там когда плечи уравновешены, светодиод не должен гореть. Но я эту схему не собирал. Хотя идея со светодиодом мне понравилась, когда буду делать карманный тюнер, применю.
Вот и мне эти цанги пришлось выкинуть - тоже поломал и голову, и цанги, в итоге заказал конденсаторы вместе с ручками здесь.
QRP tuner 26 Ноя 2016 13:48 #34800
  • YL3GU
  • YL3GU аватар
Игорь, а разве светодиод должен загораться при настройке, а не наоборот, гаснуть при КСВ ~ 1? Я по схеме понял, что там когда плечи уравновешены, светодиод не должен гореть..
Именно так.
QRP tuner 26 Ноя 2016 14:41 #34801
Влад, спасибо, обзор исправил.
Светодиод гаснет при оптимальной настройке.
