ТЕМА: LW в городе
LW в городе 02 Окт 2014 19:09 #21244
  • RN3ANT
  • RN3ANT аватар
UA3LMR пишет:
Если Виталя RN3ANT не против, могу выложить здесь файл MMANы, который он крутил.
Он против )))) уже прицепил
UA3LMR пишет:
Куда?!
туда, к предыдущему посту ))
LW в городе 02 Окт 2014 19:10 #21245
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
Куда?! Пардон, увидел. :oops:
LW в городе 02 Окт 2014 19:11 #21246
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
отлично было бы, а расстояние в симьетричной линии какое?
LW в городе 02 Окт 2014 19:13 #21247
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
uu9jan пишет:
Между проводами СЛ - 4 см
LW в городе 02 Окт 2014 19:14 #21248
  • RN3ANT
  • RN3ANT аватар
uu9jan пишет:
а расстояние от балды, не принципиально, волновое сопротивление этого кусочка линии тут вообще никакой рояли не играет. У нас было, кажется, см 4 для провода диаметром 0.6. Какой там диаметр на самом деле -- хз, ибо провод очень хитрый, кевларовый многожильный :silly:
LW в городе 02 Окт 2014 19:15 #21249
Слава, вы с ANT "ниразу не поняли" принцип работы антенной системы Гончаренко :) . Симметричная линия тут НЕ ВХОДИТ и не может входить в длину антенны! Иначе как раз и будет "синфазный ток в линии, это почти всегда плохо. Он приводит к паразитному излучению и приему линии (при наличии такого тока она действует как излучающая часть антенны). А т.к. линия питания почти всегда идет в непосредственной близости от паразитных излучателей помех(импульсные блоки питания, например) и устройств подверженных помехам (телевизоры и проч)"... (С) И. Гончаренко, "4 band LW".
Полотно антенны должно быть максимально высокоомным, что при длине в 21 метр(плюс-минус коэфф. укорочения) соотв. диапазонам от 7 мГц и выше. И должно быть СТРОГО(ну или хотя бы МАКСИМАЛЬНО близко) настроено в нужные участки диапазонов.
Смысл применения симметричной линии не только в трансформации активного сопротивления (облегчения жизни тюнеру), а и в наличии второго, никуда не подключенного провода, выполняющего роль противовеса(замыкание цепи ВЧ или компенсация реактивной составляющей) и возможности тонкой ФАЗИРОВКИ этой линии путем включения в активный провод сдвигающих индуктивности или емкости. Т.е. полной компенсации реактивности! Никакой пром. тюнер этого не сделает, он не подставляет только емкость или только индуктивность в конкретный провод линии. Отсюда и бешенные наводки на все, что рядом. Бухта кабеля за счет дросселирования и больших потерь сняла проблемы наводок, но прохождение и помехозащищенная JT-65 не всегда будут компенсировать отсутствие резонанса в излучателе и потери в бухте. Это не наш путь :) .
Для эффективной и без наводок работы необходимо:
1. Тщательно настроить анализатором(без линии, максимум коротенький кабелек с защелками до точки питания) полотно антенны строго туда, куда нужно с учетом кратности диапазонов.
2. На конце линии В ПРОВОД ИДУЩИЙ К ПОЛОТНУ переключателем подключать вариометр(отводы катушки) или переменник(до 100 ватт хватит любого воздушного, включенного статорами).
3. Коробку с этим устройством(и подключенной к ней линией) держать на подоконнике, а пару-тройку метров кабеля от нее пустить на стол с аппаратурой. Подав "мощу" именно ей, "коробкой"(кондером или катушкой) добиваться минимального КСВ на входе трансивера(а значит полной компенсации реактивности и как следствие пропадания всех наводок). Происходит подстройка не антенны, а именно трансформирующей линии и противовеса одновременно! Если активное входное "коробки" со стороны трансивера(кабеля) будет отличаться от 50 ом на некоторых диапазонах, то вот тогда уже будет работать тюнер трансивера(или отдельный между кабелем и трансивером) для согласования его выходного каскада. Потери в паре метров кабеля нулевые, поэтому если 1,5-2 будет КСВ можно вообще внимания не обращать.
Главное - сфазировать линию питания! Ведь не только "Юником" виснет. При 100 ваттах или даже меньше у всех соседей загудят колонки и телевизоры, а у тебя по приему весь мусор от дома в трансивер лезет. Видать пока повезло и говенного импульсника с перемычками вместо дросселей рядом не попалось...
LW в городе 02 Окт 2014 19:18 #21250
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
отлично, спасибо большое, все прочитал.
завтра попробую,как раз выходной.
будет висеть с первого этажа на дерево, под небольшим углом.
LW в городе 02 Окт 2014 19:23 #21251
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
Я бы добавил к UT5NM, что скорее всего придется подбирать еще и длину двухпроводной линии, поскольку в данном случае она участвует в трансформации сопротивлений.
Владислав
LW в городе 02 Окт 2014 19:32 #21252
  • RN3ANT
  • RN3ANT аватар
UT5NM пишет:
Да всё мы поняли. Если Вы посмотрите "модель", то и Вы поймёте, что мы поняли. Во всяком случае, я, когда только ещё прочитал о ней с полгода тому у Гончаренко. А тонкая настройка... Ну попробуйте настроить её "тонко" хотя бы на паре-тройке диапазонов одновременно, разумеется, со своим компенсирующим элементом на каждом диапазоне. Не получится. Потому и говорю, что и волновое сопротивление от балды (как и точная, до мм/см длина линии) -- компенсировать реактивность следует доп. индуктивностью (или, если надо, емкостью) а длину линии - или тюнером до КСВ 1, или попросту забить на КСВ, если он получится меньше двух. А то, что мы сделали сразу -- так написали же, что не учли, забыыыли. Ибо сначала было просто 21 метр, к которому я, вспомнив про вариант Гончаренко, предложил второй проводок -- добавили его, а удлинить на столько же провод полотна попросту забыли. Потом исправились. До слишком длинных 5 метров, которые укоротили до правильных 3.75
LW в городе 02 Окт 2014 19:33 #21253
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
UT5NM пишет:
Дядь Андрей, все понял! Спасибо за подсказки, после выходных попробую покрутить еще. Ну, или Павел быстрее свой вариант сделает и проверит. ;)
Никаких помех на бытовую аппаратуру не заметил, как и по приему, хотя здесь трудно судить - для Москвы S7 нормальный уровень шума. Да и с чего помехи-то, с 5 Ватт?
В любом случае, как писал выше, главное, что она работает и не только в JT-65, но и в CW. Это практический результат, а в теории таки да, мы университетов не заканчивали. :ohmy:
