ТЕМА: LW в городе
LW в городе 02 Окт 2014 20:55 #21254
Ребят, я страшно далек от антенностроения, но не похожа ли эта антенна на "цеппелин" с укороченым фидером?
Рисунок добавил в таком виде. Нет иконки для загузки изображений. Выше смайликов - все время висит "Загрузка BBCode редактора.."
LW в городе 02 Окт 2014 20:58 #21255
Судя по деструктивным моментам сначала - линия оказалась-таки частью полотна антенны, а бухточка сыграла как запорный дроссель. Может это не правильно, но получилось, как получилось. Кстати, помнится часто встречалось в литературе, что двухпроводная линия является излучающей, т.е. частью полотна антенны.
Слав, а верхний конец полотна ты к чему крепил?
LW в городе 02 Окт 2014 21:18 #21258
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
rk3fw пишет:
Дык он у меня нижним получился. :)
Крепил к дереву во дворе на высоте приблизительно три метра (куда руки достали стоя на табуретке) капроновой нитью. Так высота получилась где-то 3,5 метра дальнего конца и метров 14 высота подвеса изолятора с линией. Линия висит буквой "U" возле балкона, расстояние до обрешетки ~0,5 м. Изолятор также капроновой нитью крепится к несущей конструкции крыши балкона, расстояние до которой ~2m.
To UR0ET: Да, Володя, она похожа на "Цеппелин" конструктивно, там только размеры немного другие.
LW в городе 03 Окт 2014 12:51 #21268
rk3fw пишет:
Можете привести пример? Излучение линии передачи,всегда было вредным и во времена
Айзенберга,и во времена Харченко,и во времена Гончаренко ;)
UT5NM с помощью Гончаренко,пытался объяснить,как оно минимизировано, в данном случае.
А вот с капроновой нитью могут быть проблемы :unsure:
Я в феврале повесил антенну,где в качестве оттяжек был капроновый трос.На этикетке
было написано,что защищен от ультрафиолета!!! В сентябре этот трос рвал пальцами...
как Тузик грелку...ТрухА.
UR0ET пишет:
ДА!!! А если ее изогнуть по середине,то ЖП2Е ;)
LW в городе 04 Окт 2014 06:42 #21269
UT5LP
Сергей, они имеют ввиду синфазное участие отрезка линии в составе антенны, нормально всё. Типа полезный эффект фидера).
off
Сейчас еду на дачу, немного повещаю оттель, не знаю пока где правда, одни тесты сегодня...
73&72!CU!
LW в городе 04 Окт 2014 08:12 #21270
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
UT5LP пишет:
Сергей, я в курсе, как ведет себя такое изделие на улице, поэтому применил капроновую нить, которую используют для прошивки обуви. Поскольку провод очень легкий, она его держит нормально.
LW в городе 07 Окт 2014 07:37 #21292
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
uu9jan пишет:
отлично, спасибо большое, все прочитал.
завтра попробую,как раз выходной.
будет висеть с первого этажа на дерево, под небольшим углом.
Павел, есть результат? :cheer:
LW в городе 08 Окт 2014 08:59 #21298
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Здравствуйте!
К сожалению был вызван на работу и все выходные пролетели.
Провода отрезаны и лежат кучей. Ох уж мне эта работа! Пришлось
подписаться еще на пяток лет. Если все срачтется то до воскресенья
повешу и опробую.
LW в городе 08 Окт 2014 18:11 #21302
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
Ок, ждем. Я сегодня отсыпаюсь после суток, завтра продолжу гонять ее на всех диапазонах.
LW в городе 23 Окт 2015 21:13 #26789
UA3LMR пишет:
"Провели мозговой штурм с RN3ANT и выяснили, что при изготовлении не учли, что длина антенны входит в состав симметричной линии, т.е. длина полотна антенны составила 20,5-4=16,5! Пришлось все демонтировать и увеличивать длину провода."
А почему увеличивать длину, а не уменьшать? B)
