ТЕМА: Диполь, балкон и дерево.
Диполь, балкон и дерево. 30 Ноя 2015 14:05 #27348
И все таки, чем отличаются в плане использования тюнеры по Т схеме и по П схеме?
Диполь, балкон и дерево. 30 Ноя 2015 15:24 #27349
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Диполь, балкон и дерево. 30 Ноя 2015 19:08 #27353
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
Igor L, я может что и не понимаю, но Вам явно хочется довести до абсолютного совершенства столь простую конструкцию антенны, как диполь, LW или что там ещё есть. Я даже боюсь представить насколько страниц будет тема по самодельному изготовлению, скажем, четвертьволнового граундплейна :lol:
P.S. Уж простите, читал, читал и не сдержался - чесслово ;)
В эфире временно не работаю.
Диполь, балкон и дерево. 09 Дек 2015 20:41 #27611
Решил делать СУ на дискретных емкостях.
Как можно рассчитать допустимое напряжение на конденсаторе
при мощности 5 Вт максимум?
а) по схеме П
б) по схеме Т
Диполь, балкон и дерево. 10 Дек 2015 14:35 #27624
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
В свое время сделал согласуйку для Cb-радиостанции, L-типа.
Катушка постоянная и два галетника с набором емкостей, один "грубо", второй "точно".
Брал импортную керамику на 1кВ.
Андрей. Ru-QRP #367
Диполь, балкон и дерево. 21 Дек 2015 23:09 #27772
Диаграммы направленности полученной антенны.
Для диапазонов: 40М...15М (7МГц...21 МГц)
Для диапазонов: 12М...10М (24МГц...28 МГц)
Диполь, балкон и дерево. 22 Дек 2015 11:25 #27775
это что? диаграмма направленности? как снимали? или опять только теория? как радио то с этой антенной работает? включали? как успехи?
Диполь, балкон и дерево. 23 Дек 2015 01:55 #27790
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
havoc пишет:
Андрей, а где брали 180 пФ?
Никак не могу найти в Киеве, не хватает на ФНЧ
Диполь, балкон и дерево. 24 Дек 2015 20:37 #27851
UT0UM, может тогда попробуйте заказать? www.chipdip.ru/product0/518962727/
Диполь, балкон и дерево. 24 Дек 2015 23:20 #27853
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
Igor L пишет:
попробовать можно, но, боюсь, пошлют
