ТЕМА: Очень простая антенна!
Очень простая антенна! 13 Янв 2016 19:26 #28298
  • evgeny.zaryanov
  • evgeny.zaryanov аватар
Приветствую участников форума!
Хотелось бы вас попросить помощи о постройки очень простой антенны, начал читать инструкции и схемы сборок других антенн и честно говоря больше запутался чем чтото понял. Задача у меня пока очень простая, хотелось бы получить антенну на диапазон 40метров для проверки маяка. Есть у меня трансивер но пока для него антенна не требуется есть приемная, потому что на передачу уж больно сложно, сложно отстроить ее имея трансивер + кабель 75ом + антенна два куска провода по 20 и 10метров направленные в разные стороны. Конечно б я и тут попросил помощи, но пока интересует антенна для маяячка..
Сам маячок не имеет кабеля, предпологаю подключить просто 2 куска провода по 10.5 метра один направить вверх, а второй возможно бросить на землю или как ни будь под углом. Я конечно понимаю что все это не правильно, но как правильно начать. Не имея КСВ метра и в принципе ни какого соптствующего оборудования на данную тему. Индикатор поля еще можно будет сделать самому. Может есть какой то вариант, вариант антенны чтоб мне подошла и для трансивера и для маячка кабель я 50омный на днях приобрету.
Спасибо! Поймите правильно .
Очень простая антенна! 13 Янв 2016 22:28 #28307
Добрый день, Евгений! В свое время встретился с той же проблемой - простой антенной для маяка.
Использовал диполь. Это две проволоки, каждая длиной около 10 метров (для диапазона 40М). Одну подключите к генерационному выходу маяка, вторую к корпусу (земле маяка). Полное согласование вряд ли получится, но у Вас будет резонансная антенна, что уже не плохо. Разместите маяк как можно выше, и концы проволок тоже как можно выше. Немного фотографий про простой маяк можете посмотреть на страничке lavrinenkov.blogspot.ru/2015/05/qrpp-18-17.html
Обязательно напишите про время испытательных включений маяка и его WW локатор, чтобы можно было понять где возможно зафиксировать его сигнал.
p.s.
Напишите про маячок, какая мощность, тип излучения? B)
Очень простая антенна! 13 Янв 2016 22:44 #28309
  • evgeny.zaryanov
Спасибо Игорь, эти материалы я уже видел. Только сейчас до меня дошло что Виталий схему которого вы повторяли мне тоже помогал и то что он автор статьи про передатчик на bs170.
Испытание маяка я проведу пока закрытые тк у меня пока нет позывного , но может быть попрошу послушать на форуме.
По поводу антенны так я и предполагал использовать 1/4 длины волны..
Очень простая антенна! 13 Янв 2016 23:51 #28310
evgeny.zaryanov пишет:
Да, примерно 10м кусок провода и обязательно заземление, будут нормальным вариантом.
Реактивность антенны (настройка резонанса) вы всегда сможете скомпенсировать КПЕ контура передатчика.
А ее активное сопротивление не так и важно в данном случае, поскольку передатчик будет расположен непосредственно у луча. Просто от ее активного сопротивления будет несколько зависеть мощность,которую отдаст передатчик
Очень простая антенна! 14 Янв 2016 21:17 #28317
  • evgeny.zaryanov
Igor L пишет:
p.s.
Маячок планировался на диапазон 40 метров те моя приёмная аппаратура настроена именно на 40… но по причине не возможности найти кварц в диапазоне 7000-7040 и имея кварц на 7159 я решил перейти на 20 метров те кварц на 14000 у меня есть и я думаю удастца чуток подтянуть его вверх.
Управление на мк, пока не определился что будет лучше Атмел или Ти,Ти на базе msp430 славятся своим низким потреблением да и бесплатно ихрассылают. Ключевание полевиком.Опытный образец на столе рабоиает. Тип излучения я не совсем понимаю, но скорее всего несучка. На маяке будет солнечная батарея и аккумулятор 2а.. Контроль по питанию, я бы еше добавил RTC чиоб все чётко в определённо время включалось. Пока хочу все проверить а потом все на одну плату и навсегда в поле тк планируется поход в горы и наверное он будет единственный т.е. маячок там с концом и планирую чтоб хоть сколько то он там отработал. Возможна передача температуры и напряжения, но по текущим замерам аккумулятор даже на 15 процентов не разряжается за день, и в пик днём почти вся затратами перекрывается солнечной батареей.. Такая вот странная у меня затея.. Главное позывной получить. И еще добавлю мощность на 20м выходная больше чем на 40 и главное антенна короче. На 40м я не представляю где взять дерево более 20 метров . чтоб поставить вертикал .
Да забыл указать мощность на 40м удалось снять около 150мВт,а на 20 203мвт при питании 4.2в
