Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Походная антенна для походногол приемника
ТЕМА: Походная антенна для походногол приемника
Походная антенна для походногол приемника 13 Янв 2017 11:12 #35670
R2AJA пишет:
Гибридный вариант - телескопическая рамочная антенна.
Игорь, там прямо напрашивается третий телескопический элемент! ;)
Походная антенна для походногол приемника 13 Янв 2017 13:28 #35671
Удалил. Макет не готов, нефиг писать.
Евгений
Походная антенна для походногол приемника 14 Янв 2017 17:33 #35675
Послушал Yaesu-817 c телескопической антенной рамкой. :silly:
На диапазоне 20М согласуется до КСВ>=3. Услышал станцию R2DS.
На диапазоне 30М согласуется до КСВ>=2. Услышал станцию UN7NU.
Походная антенна для походногол приемника 14 Янв 2017 18:09 #35676
Игорь, а если сравнить со штырём той же длины?
Походная антенна для походногол приемника 14 Янв 2017 19:53 #35681
Влад, продолжил эксперимент на балконе. ;)
Штырь (провод) подключаю через Т-тюнер, рамку - через петлю связи:
Са - минимальна, L - минимальна, Ст-максимальна. Емкость в рамке установлена 200-240 пФ.
На 30 метрах услышал морзянку. Рамка принимает сигнал (и шум) раза в два сильнее.
На 20 метрах станций не слышу. Включил маячок, нагруженный на 50 Ом.
Для штыря настройка СУ Са - 250 пФ, L - чуть больше минимума, Ст-50 пФ. Для рамки - емкость около 100 пФ. Маячок громче на штырь примерно на 2 балла по S-метру. :side:
Хочу послушать днем оба варианта и еще раз сравнить.
Пришел ответ, UN7NU работал сегодня 100Вт на вертикал.
Запись его "CQ"
Размер файла: 852 KB
Походная антенна для походногол приемника 15 Янв 2017 11:45 #35698
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
По ощущениям экранирование рамки не ухудшает ее приемные свойства.
А вообще, честно говоря мне с этими экранами на рамках не ясно. Экран мне кажется тоже участвует в приеме, не зря же его делают из качественных материалов (толстых медных трубок)
Тоже много читал всевозможные материалы на тему магнитных рамок, перед тем как их делать. Да, экран не ухудшает приёмные свойства. Экран помогает избавиться от помех электрического характера (бытовые помехи и т.п.), отсекая электрическую составляющую электромагнитной волны и за счёт этого улучшается приём в местах с электромагнитным загрязнением, например, в квартире. Из качественных материалов (медь) делают для работы на передачу, т.к. по экрану тоже текут приличные токи, судя по теории. Для приёма достаточно использовать рамку с экраном из алюминиевого обруча.
P.S. Дома постоянно в эксплуатации передающие магнетиклуп диаметром 40 см и 1 м.
В эфире временно не работаю.
Походная антенна для походногол приемника 15 Янв 2017 18:32 #35703
Владислав, RV9WEC, привет!
RV9WEC пишет:
А в "чистых" полевых условиях тогда прием становится слабее?
Еще интересный момент следует рассмотреть: экранировка подразумевает подключение ее к хорошей шине заземления, а что происходит, если этого заземления нет или оно "плохое"?
Варианты:
1. Запитываем трансивер от АКБ;
2. Запитываем трансивер от заземленного сетевого источника питания (земля из розетки).
Походная антенна для походногол приемника 15 Янв 2017 19:08 #35704
R2AJA пишет:
Игорь, т.е. от диапазона зависит? Я пока могу только на 40 метров сравнивать, в зависимости от шумовой обстановки по-разному. В помещении рамка лучше. А на улице примерно одинаково или штырь чуть получше. Штырь 1 м, рамка диаметр ~35 см.
И вот этот аспект с тем, что локальные помехи влияют на электрическую антенну сильнее, чем на магнитную, мне не очень понятен. Почему такая асимметрия?
Походная антенна для походногол приемника 15 Янв 2017 19:22 #35706
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
R2AJA пишет:
Нет, не слабее.
Степень экранировки не зависит от заземления.
Владислав
Походная антенна для походногол приемника 15 Янв 2017 19:48 #35708
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Вот как написано в книжке "Основы радиопеленгации И.С.Кукес, М.Е.Старик М.,1964":
Я так понял что внутренний проводник и экран -это трансформатор. Получается что нужны уже 2 КПЕ?
Александр
