Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Выбор антенны для домашнего шека
ТЕМА: Выбор антенны для домашнего шека
Выбор антенны для домашнего шека 15 Сен 2017 11:04 #38266
  • ua4wj
  • ua4wj аватар
Как раз на WARC диапазонах у меня немного рябил монитор. Добавил к запорному дросселю еще два ниже по кабелю. Антенна на WARCах работает вполне эффективно. Кстати, когда пытался увеличить длину противовеса метров до двух почему то были проблемы с настройкой.
Выбор антенны для домашнего шека 15 Сен 2017 11:52 #38268
R1AIT пишет:
RX3PR пишет:
Контур на каркасе или кольце?
Работает и так и так, но размер кольца должен соответствовать максимальной мощности, и по кольцу,IMHO, менее удобно двигать катушку связи. Хотя есть вариант расположить катушки по разные стороны кольца, чтобы уменьшить емкость между ними. Качество магнитопровода тут особенно важно.
Да , конечно, и так и так можно, просто интересно :) Я сделал на кольце 50ВЧ и диаметром около 25 мм, катушка связи (4 витка) конечно фиксирована но есть отвод от 2-го витка. Потом практически увижу что получилось, не понравится можно и переделать, больше ради "искусства" делаю чем по необходимости :)
Выбор антенны для домашнего шека 15 Сен 2017 14:52 #38269
  • ua4wj
  • ua4wj аватар
Для QRP кольцо таких размеров наверное пойдет, но надо учесть что при мощности ват под 50 напряжение на контуре развивается не по детски высокое. У меня конденсаторы КТ (трубчатые) пыхнули мгновенно. Кольца ВЧ применяют для достижения высокой добротности катушки, при этом опять же полоса пропускания сужается. Еще заметил, что полоса пропускания зависит от соотношения L и С. Я хорошего кольца не нашел. Хочется попробоват запитать антенну через трансформатор с большим коэффициентом трансформации (1/64 например). Может кто пробовал?
Выбор антенны для домашнего шека 15 Сен 2017 15:13 #38270
ua4wj пишет:
Ну мне это не грозит, свыше 5вт не работаю, нет аппаратуры и самое главное желания :)
Выбор антенны для домашнего шека 17 Сен 2017 01:37 #38278
  • R6LFJ
  • R6LFJ аватар
RX3PR пишет:
ua4wj пишет:
Я пробовал. Разницы не увидел. В качестве противовеса используется провод примерно 80 см.
Спасибо. Контур на каркасе или кольце? Количество витков связи постоянно или переключается? Заканчиваю сборку подобного СУ. Для эксперимента уже поставил тумблер, отключающий эту самую общую точку. Сейчас осталось показометр только внутри коробочки распаять.
Я мотал на полипропиленовой трубе 40мм около 48-50 витков с отводами от 8го и 24го витка. Вторая катушка представляла собой трансформатор 8:8 (в два провода, между витками). Входная обмотка имела отводы от 2го и далее каждого последующего витков для согласования (завёл на галетник), выходная -на "холодном" висел КПЕ с противовесом, "горячий" подключался к "холодному" концу первой катушки последовательно. Отводы и точка соединения шли на второй галетник - диапазонный, к "раздаче" которого цеплялось полотно и вторая обкладка КПЕ. Про общую землю: где-то на форумах некто "писал в две струи" о необходимости общей массы - там якобы 0й потенциал. Другой автор проверяя это утверждение, спалил 3/4 карандаша... Я решил не соединять... :sick:
Диапазонный галетник стоит поставить на три направления - для коммутации вариантов подключения секций КПЕ (параллельно, одиночная, дифференциально)...
Всё "хозяйство" было собрано на фанерке...
Резонанс был от 160 до десятки, но возможно, стоит вторичку уменьшить на второй катушке...
Выбор антенны для домашнего шека 18 Сен 2017 16:00 #38289
RA3PKV пишет:
Товарищи антенна фукса это полволны...
Вот только не нужно так категорично про полволны, если не пробовали своими руками. Именно с индуктивной связью и без заземления контура. Книжки мы тоже читать умеем, вот только реальность иногда отличается слегка. ;)
Выбор антенны для домашнего шека 18 Сен 2017 16:10 #38290
RA3PKV пишет:
Товарищи антенна фукса это полволны питаемая с конца высокое входное сопротивление и тогда может быть короткий противовес.А на warc диапазонах ?
Решил подправить. Антенна фукса это LW питаемая у конца через СУ в виде контура. Очень близко у конца, и заземлять этот конец ни в коем случае не нужно. На столько близко у конца, что этим самым концом может быть корпус КПЕ или короткий противовес.
Выбор антенны для домашнего шека 18 Сен 2017 17:06 #38291
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Здравствуйте.
Моя дачная антенна представляет провод 0.7мм длиной 100метров (купил бухту и растянул, на упаковке было написано 100м - точно не измерял). Запитана через ферритовую защёлку с соотношением витков: петля кабеля : полотно антенны - 1:3. Точка питания в 2-х метрах от ближнего конца полотна антенны. Приемлемый КСВ на многих диапазонах, помех компьютеру нет безо всякого заземления и феррита на кабеле. Кому интересно, можно прочитать здесь: r2dgz.ucoz.net/blog/lw_100_metrov/2017-05-30-5
73! Пётр,R2DGZ.
Петр, R2DGZ
Выбор антенны для домашнего шека 11 Окт 2017 19:31 #38440
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
Надоело крутить ручки своего тюнера, пытаясь иметь антенну на все диапазоны, но работающую везде средне. Где-то прочитал, что лучше иметь однодиапазонную, но хорошую, резонансную антенну. Прочитав здесь выше про антенну Фукса, понял, что у меня как раз мои 21 м луча укладываются в полволны на диапазон 40 м. Перелопатив форумы, остановился на классической схеме
.jpg
И вот что из этого получилось
Катушку намотал на корпусе всем известного средства от гриппа. Катушка основная - 23 витка (мотал на глазок, основываясь на чтениях форумов), катушка связи 2 витка. Конденсатор от радиоприемника, задействованы только 2 секции, включен статорами последовательно. Противовес длиной около 1 м лежит на подоконнике, длина выбрана случайно - такой отрезок нашёл в загашнике.
Что в итоге получил: на 40 м диапазоне КСВ не хуже 1,2, КСВ по уровню 1,5 в пределах диапазона. Случайно обнаружил работу антенны на 20 м (укладывается целая волна), но при этом конденсатор выведен почти полностью. КСВ на 20 м не хуже 1,1, также КСВ по уровню 1,7 в пределах диапазона.
На 5 Вт отвечают, как правило, с полпинка в радиусе 2000 км (дальше не пробовал) на 40 м, но иногда еле разбирают (видать, прохождение влияет). На 20 м пока толком не опробовал, т.к. вечером после работы работаю в эфире, вечером на 20-ке почти никого нет. По ощущениям, при работе в эфире, КПД с запиткой по Фуксу гораздо выше, чем согласование тюнером. А сегодня целый день утром и вечером рапорта на 40 м были не ниже 59 - 59+5, максимально 59+20. Ещё некоторые не верят, что 5 Вт работаю. :lol: При работе в эфире к позывному всегда добавляю /QRP ;)
Вот такая у меня получилась антигриппиновая антеннка на 2 диапазона B)
В эфире временно не работаю.
Выбор антенны для домашнего шека 11 Окт 2017 20:17 #38441
  • Ugene
  • Ugene аватар
Использую такую полуволновую антенну в поле на 20 и 17 метров, переключение с помощью перемычки. Центр антенны поднят на 5 метров легким удилищем.Такая антенна имеет волновое сопротивление около 4000ом. В связи с чем в колебательном контуре вторичная обмотка в 8 раз меньше по виткам. СУ малогабаритное с малым воздушным КПЕ для подстройки порядка 50пф. Противовес изначально 2 метра, однако вгоняя контур в резонанс, им очень легко добиться КСВ=1 путем изменения его длины.
Антенна излучает под углом примерно 30 градусов, по этой причине ближняя зона не слышит, зато провожу связи за тысячи км. на те же 5 ватт
