Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Выбор антенны для домашнего шека
ТЕМА: Выбор антенны для домашнего шека
Выбор антенны для домашнего шека 12 Фев 2017 14:39 #36248
у моего приятеля такая же проблема.
зато дом новый и красивый. да и квартира хорошая :).
он поступил следующим образом: сделал металлическую конструкцию, которую когда работает в эфире высовывает с балкона. на конце оцинкованный лист, на него штыревая автомобильная антенна MFJ-какая то. сейчас думает приобрести Atas-120. противовесы для нее уже как придумал как растянуть, или вниз опустить.
но у него лоджия, а не балкон.
и совсем нет места, куда растянуть проволоку с лоджии. нет ничего перед домом. чистое поле. я думаю, что проволока с балкона все таки предпочтительнее, чем рамка внутри балкона и маглуп. а так, реально ситуация не простая...
Выбор антенны для домашнего шека 13 Фев 2017 01:41 #36252
  • r0c
  • r0c аватар
К сожалению, убрать рекламу с этого сайта стоит немалых денег. Лишних средств у меня нет. А реклама легко закрывается,нужно нажать на крестик в углу.
PS. И ничего он не ужасный, в него душа вложена :(
Выбор антенны для домашнего шека 13 Фев 2017 07:29 #36253
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
rn4aad пишет:
RW3DKW классную инфу дал. Только жалко, что на ужасном сайте.. бесит реклама, которая не убирается.
r0c пишет:
Тот самый крестик (надпись "Close" ) - нажимаешь и просто читаешь ;)
В эфире временно не работаю.
Последнее редактирование: 13 Фев 2017 07:43 от RV9WEC. Причина: Наконец-то картинка нормально вставилась.
Выбор антенны для домашнего шека 13 Фев 2017 19:59 #36261
Жму крестик- выскакивает еще одно окно с дурацким предложением наваять сайт...
Выбор антенны для домашнего шека 14 Фев 2017 07:03 #36267
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
Да, есть такое, но на домашнем компе. И в Опере и в Гуглхром вылазит это окно "Создать сайт" и на полэкрана баннер с рекламой жвачки на 20 секунд - поэтому я просто жду, а потом нажимаю на крестики. На рабочем же компе в Гуглхром вылазит рекламное окошко и всё, как на скриншоте сверху, может это из-за того, что соединение с интернетом на работе через прокси-сервер.
Вообщем, в любом случае некоторые неудобства есть, но что поделаешь - все кушать хотят, зарабатывая таким образом в интернете :)
P.S. Смонтировать эту антенну планирую ближе к весне, когда тепло станет на лоджии, а то у нас средняя температура по Башкирии держится на отметке 20-25 градусов мороза в эту зиму. Заодно за это время продумаю различные технические нюансы, в частности, где разместить шек (кухня или зал), т.к. до сих пор неясно с планировкой обстановки квартиры после переезда.
Выбор антенны для домашнего шека 14 Фев 2017 09:22 #36270
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
В безвыходной ситуации всегда пользуюсь антенной Сергея Макаркина RX3AKT
rx3akt.narod.ru/publ/antenna_radiostancii_rx3akt/1-1-0-12
Вначале испортил метров 10 кабеля, потом научился сразу попадать в резонанс. Методика:
rx3akt.narod.ru/publ/metodika_nastrojki_antenny_rx3akt/1-1-0-8
В Нижневартовске живу на втором этаже 16-этажки, антенна провод 10 метров вниз на ограду, согласование кабелем как здесь:
rx3akt.narod.ru/publ/odnodiapazonnaja_an...zvertyvanija/1-1-0-9
Слышу себя в Протвино на 5 ватт:
www.rn3dkt.ru:8901/
В Уфе 9-й этаж, в отпуске кидаю 20 метров провода вниз, видео работы на антенну:
vk.com/video283229469_171192325
устраивает, но присматриваю материалы в хозмагах для
dl2kq.de/ant/3-28.htm
В Миловке в 1-этажном доме применяю несимметричные диполи, если надо, расскажу.
73! Марат, Нижневартовск
Выбор антенны для домашнего шека 14 Фев 2017 14:52 #36271
  • r0c
  • r0c аватар
Любой кусок провода висящий в свободном пространстве на высоте будет работать гораздо лучше укороченных штырей внутри балкона. Размотайте уж какой нибудь трансформатор и натяните тончайший невидимый проводок к любой точке опоры
Выбор антенны для домашнего шека 14 Фев 2017 16:53 #36272
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
Бросил одиночную полевку метров 20 из окна 6 этажа на деревья. В качестве груза использовал мешочек с песком (что бы в случае чего, не побить окна и машины внизу). Настраивается Г-звеном.
Владислав
Выбор антенны для домашнего шека 15 Фев 2017 08:49 #36275
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Да-да, антенне в первую очередь нужен свободный объем пространства, потом уже подгонять резонанс и согласование. Очень важно еще отвести кабелем от стен и земли хотя-бы метров на 5. Это я так, загнул по опыту и мечтам. Не спец.
Выбор антенны для домашнего шека 24 Фев 2017 12:12 #36397
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Вот, восстановил. Так, побаловался позапрошлой весной. Брал два изолированных провода 1,5 мм2 по 52 и 15 метров, на трети расстояния у каждого зачистил не разрывая и подсоединил к кабелю. К какому проводу оплетку, к какому жилу - не помню. КСВ было не больше 2, плыло от высоты и погоды. Март месяц под Уфой, железо-бетонный столб с флагштоком возле коттеджа, рядом профильный забор, газ, электричество. От места пайки кабеля провода шли немного под наклоном. Настраивал по минимуму КСВ на 7030 кГц обратной завивкой краев проводов. Длинный провод - для 7-14-28 МГц, короткий - для 10-21 МГц. На 10-ке КСВ почему-то было около 1.
