ТЕМА: Самодельная мачта-ферма
Самодельная мачта-ферма 07 Янв 2018 10:52 #39415
Андрей, спасибо! Вы мне еще добавили оптимизма.
Еще один вопрос к Юрию RA7R: какой длины секции в вашей мачте, и каким способом вы секции наращивали?
Самодельная мачта-ферма 07 Янв 2018 11:42 #39416
Это ключевая фраза:
cudgel пишет:
... но с не большой оговоркой. при использовании правильных труб/арматуры/комплектующих. ну и чтобы руки у сварщика были из правильного места.
Нагрузка на скручивание - ничто по сравнению с другими силами действующими на мачту. При использовании водопроводных труб никто никаких гарантий не даст. Свобоностоящая прожекторная мачта из правильного материала на правильном фундаменте(!), пусть и укороченная, тоже влетит в копеечку. А у Олега бюджет ограничен.
На "фазенде" у Виктора UA9JFM стоял телескоп от Р-140. Думаю, что и для Олега это будет наилучшим вариантом. По деньгам в том числе.
Самодельная мачта-ферма 07 Янв 2018 12:20 #39417
Секции мачты по два метра. Мачту изготовил сам. Труба профильная. Собиралась при помощи "гусака" из трубы, как предложил UY0UY (SK).Площадка под антенну 80*80 и столько же глубиной. Первый ярус оттяжек на высоте 6 метров, второй на 10м., по четыре оттяжки в каждом ярусе.Мачта от Р140 не очень хороший вариант, но приемлемый. Видел как её "крутит". Корзину заказывал в Харькове. Предназначена для больших антенн.Стоит два опорных подшипника.Это с учётом на опгрейд.
Если вопросы возникнут, пишите.
С уважением, Юрий!
Самодельная мачта-ферма 07 Янв 2018 13:08 #39419
Спасибо всем за ответы, советы, комментарии! Есть еще вариант с телескопической мачтой на чердаке дома, но тут уже без дюралевых труб не обойтись (сил не хватит железо поднимать). Может удастся найти подходящие трубы для чердачного варианта. Видел объявление о продаже телескопа Р-140, но там цена под 40 тыр - обалдеть! Наверное, позолоченный?
Самодельная мачта-ферма 07 Янв 2018 16:56 #39420
Олег, посмотрите на цены на МАРС-3 с подъемником и удивитесь за цены. а эти МАРС (между нами), такая лажа... мы их поставили порядка 15 шт. под легкие УКВ антенны (на нескольких объектах работали из сырья заказчика). к каждой мачте индивидуальный подход. с помощью кувалды и такой то матери :) это вообще не заводское изделие. а телескоп от Р-140 это вещь! главное это правильно растянуть верх (чтобы не допустить скручивания).
Самодельная мачта-ферма 07 Янв 2018 17:05 #39421
  • UT8NR/qrp
  • UT8NR/qrp аватар
Если речь идёт о мачте до 15 метров, то я бы ставил однозначно БАШНЮ (мачта без оттяжек). Я ставил унжу 30 м. с тяжёлой 120 кг ягой, поэтому некий опыт имеется.
В мачте в виде унжы мне не нравится куча оттяжек на которые уходит куча денег и головной боли, кстати все орехи я сам заплетал вручную. Ещё эти оттяжки могут резонировать на каких-нибудь частотах в любом случаи будут влиять на диаграмму направленности антенны.
Суть башни – фундамент должен быть по массе одинаковой с башней и антенной. Другими словами , не квалифицированный радиолюбитель вкладывает деньги в цемент , а не в оттяжки , плюс весь мусор на хозяйсве – дырявые кастрюли , битый кирпичь, стекло – короче любой мусор в дело. Мачту желательно собирать на болтах, при сварке метал ведёт, поэтому УНЖУ сваривают в КОНДУКТОРЕ! В начале бы я ставил 4 цельных 6 меровых уголка вертикально под посчитанным уклоном-углом к центру раз башня и стягивал бы перемычками болтовым соедиением.
А далее наращивать можно и по 3 метра куски и даже на высоте можно варить. Таким образом отпадает головняк подьёма мачты, нанимание крановщика …
Самодельная мачта-ферма 07 Янв 2018 20:08 #39430
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Друзья, нельзя сравнивать несравнимое.
Возможно я покажусь занудным скептиком :unsure: , но тем не менее еще раз обращу внимание форумской общественности на следующее.
Кроме назначения мачты и следовательно возникающих при ее использовании нагрузок,о чём я уже писал, следует учитывать технологию изготовления и используемые материалы.
Как можно сравнивать мачту от Р-140 с каким-то самодельным изделием? :huh:
Мачту от Р-140 разрабатывали профессиональные конструкторы, технологию производства оргазовывали профессиональные технологи а изготавливали опытные рабочие, плюс контроль - военная приёмка. И это не сварное изделие.
Что у нас? Низкокачественные трубы из металлолома и обычный сварщик.
При сварке происходит термическиё процесс, называемый отпуском (не путать с отпуском как способом времяпрепровождения :lol: )
Все из нас видели, что многие мачты изготовлены при помощи клёпки или болтов. Это ответ на проблему термического воздействия на конструкционные элементы при их сварке.
Когда-то давно, в своей юности я изучал технологию металлов, теоретическую и практическую механику. Какие-то проблески знаний всё-ещё находятся в остатках моего мозга. Допускаю, что они теперь мне мешают жить делая из меня унылого пессимиста. :blush:
Так-что не обессудьте! :lol:
Самодельная мачта-ферма 07 Янв 2018 20:39 #39432
Друзья! Мои вопросы по самодельной сварной мачте-ферме закончились. Сегодня Высшие Силы послали более приемлемый вариант - набор дюралевых труб от 75 мм до 50 мм, 6 штук по 2 метра. Входят друг в друга как телескоп. Получается чуть меньше 11 метров. Так что, интерес к сварке и технологиям пропал :-) Теперь появились другие заботы скорее меркантильного характера - увы! - но для них есть другая ветка "Куплю-продам" (Mini SW2016 с огромным сожалением).
Большое спасибо всем за советы, мнения, комментарии, ссылки, картинки. Знания никогда не бывают лишними. Наверняка теперь возникнут другие вопросы, так что тема самодельных мачт, полагаю, будет жить еще долго.
Самодельная мачта-ферма 19 Янв 2018 02:12 #39543
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Решил написать сюда вопрос по мачтам
Интересно, а как раньше ставили высокие деревянные мачты? Как и чем тянули, по какой схеме. Например у нас в нашем городке в 1918 году стояла мачта высотой 90 метров для искрового передатчика. Через несколько лет она упала из-за обрыва антенны с одной стороны, но написано что очень быстро ее опять поставили, правда только 60 м.
В детстве помню мачты выделенного приемного пункта, тоже не маленькие вроде были, 8 мачт по 30 м чтоли, висело 2 ромба.
А мы тут в позапрошлом году кое-кое как, втроем еле поставили жердь на 13 метров :)
Думаю опять ее надо ронять и поменять ролик на макушке, если получится, хочу нарастить до 15 м.
Александр
Самодельная мачта-ферма 26 Янв 2018 10:24 #39686
Для вдохновения. Этапы сборки мачт:
https://www.qrz.com/db/9A1A
