Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Питание антенны симметричной линией
ТЕМА: Питание антенны симметричной линией
Питание антенны симметричной линией 11 Фев 2018 16:50 #39937
  • r3tgl
  • r3tgl аватар
Доброго времени суток уважаемые коллеги! У меня вот такая затея. Есть трансивер FT-817 с автоматическим тюнером LDG Z-817, вскоре еще ожидаю Elecraft KX3, тоже в автоматическим встроенным тюнером. Много наслышен, что при питании антенны симметричной линией КПД выше, чем запитка кабелем, так вот не хочется терять попусту мощность. Я решил задуматься оптимизацией. Хочется придумать небольшое и эффективное согласующее устройство между симметричной линией питания (внизу) и несимметричным входом в автоматический тюнер. Желательно с наиболее простой и эффективной схемой. Работать собираюсь на диапазонах 15-20-40 метров. Помогите пожалуйста советом.
Питание антенны симметричной линией 11 Фев 2018 17:48 #39938
Руслан, доброго времени суток!
Несколько вопросов:
- с какой антенной планируете применять тюнер?
- антенна домашняя или для работы из полевых условий?
- с каким волновым сопротивлением будет линия питания?
- какой длины будет линия питания?
Схем в инете масса. Например, Z-match tuner.
Или обычный симметрирующий трансформатор, допустим, 4:1.
Чтобы КПД антенны было ещё выше, лучше вообще обходиться без тюнера.
Питание антенны симметричной линией 11 Фев 2018 19:46 #39942
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Для симметричной линии есть вот такой S-match тюнер:
radon.org.ua/index.php?option=com_conten...cle&id=7535&catid=42
Более подробно в статье (фото оттуда :) )
Питание антенны симметричной линией 11 Фев 2018 23:31 #39945
Доброго всем здравия!
Ребята, мне кажется, что Руслан имел в виду совсем другое: он подчеркнул, что автоматическое согласующее устройство уже имеется в трансивере.
... согласующее устройство между симметричной линией питания (внизу) и несимметричным входом в автоматический тюнер...
Ему нужно не согласующее устройство как таковое, а симметрирующее устройство. Что-то вроде этого:
Питание антенны симметричной линией 12 Фев 2018 00:00 #39948
Тогда рис. 3.13 - классика жанра: с необходимым коэфф. трансформации под волновое сопротивление линии питания.
Вопросы заданные мной Руслану по прежнему актуальны :)
Питание антенны симметричной линией 12 Фев 2018 11:24 #39955
IMHO для начала стоит определиться в каком режиме будет использоваться линия. В отличие от коаксиала, используемого обычно в согласованном режиме, двухпроводку частенько есть смысл использовать в настроенном. 3.13 для этого точно не прокатит.
Питание антенны симметричной линией 17 Фев 2018 18:02 #40039
  • r3tgl
  • r3tgl аватар
Приветствую! Использовать все это я собираюсь в полевых условиях. Линия будет максимум 14 метров, линию собираюсь делать из обычного телефонного провода ТРП, сопротивлением 100-130 Ом.
Питание антенны симметричной линией 17 Фев 2018 18:03 #40041
  • r3tgl
  • r3tgl аватар
Спасибо. Но тюнер у меня уже есть автоматический. Мне нужно обойтись малой кровью.
Питание антенны симметричной линией 17 Фев 2018 18:05 #40042
  • r3tgl
  • r3tgl аватар
Здравствуйте! Вот это то что нужно кажется!
Питание антенны симметричной линией 17 Фев 2018 18:08 #40043
  • r3tgl
  • r3tgl аватар
Еще бы хорошо, если бы Вы мне помогли с выбором материала по этой схеме.UR0ET пишет:
