ТЕМА: MFJ 902B и 16010
MFJ 902B и 16010 05 Апр 2019 08:31 #44471
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
Добрый день,коллеги. Позвольте вопрос ,не шибко грамотного радиолюбителя (гуманитарий)Задача следуюшая, запитать VP2E с конца какой из этих тюнеров подойдет больше? В наличии есть 941е дублирует ли он ,вышеуказанные СУ или нет? Моя первая попытка согласовать этим тюнером провод 21 м с конца ,высота излома 9 м успехом не увенчались,хотя и написано что он согласовывает LW.
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 05 Апр 2019 10:16 #44473
Берите любой. 902-й собран по Т-схеме: ФВЧ.
16010 в зависимости от подключения или установки доп. переключателя для коммутации КПЕ, можно использовать как для низкоомных антенн, так и для высокоомной VP2E.
Почитайте эти темы. Очень много полезной информации:
Антенна VP2E
QRP tuner
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 05 Апр 2019 10:43 #44475
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
Спасибо за ответ.Т.е 941е их не дублирует,я правильно понял?
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 05 Апр 2019 10:47 #44476
941-й тоже сделан по Т-схеме - ФВЧ. В нём больше доп. "сервисных" опций и рассчитан на бОльшую мощность.
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 05 Апр 2019 10:52 #44477
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
Тогда странно,что 941 не согласовал этот провод как я писал выше .Лучшее КСВ 6.5 правда металлический сарай был в 15 м от конца антенны. Может это повлияло?
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 05 Апр 2019 13:17 #44482
  • YL3GU
  • YL3GU аватар
Сарай вряд ли. И я тоже думаю, что подойдет (если не на 160 метров) любой из упомянутых, может дело в чем то другом?
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 05 Апр 2019 13:42 #44483
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
Ладно,попробуем еще разок с 941 .Большое спасибо всем ответившим!
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 05 Апр 2019 18:48 #44485
  • YL3GU
  • YL3GU аватар
Противовес или точнее, компенсатор реактивности используете?
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 05 Апр 2019 20:37 #44490
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
Использовал,но вот сейчас форум по VP2E
Я почитал,внимательно и увидел что там фигурирует противовес по 2 м две шт а у меня один и не 2 м а метров 20 к тому же сейчас не помню к чему его подключал к трансиверу или СУ.Поэтому и хочу взять 40 метров задрать центральную точку на 8-9 метров ,два противовеса по 2 метра ,наверное все таки к СУ,И вновь посмотреть на анализаторе,что получится.
Тема заблокирована.
MFJ 902B и 16010 05 Апр 2019 20:45 #44491
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
И ещё,читая на сайте kavkaz qrz статью об антенне из куска провода 20 или около того метров,там было написано,что поскольку данная длина явлется кратной полуволне,в частности на 40 м ,то противовес не требуется. Но и без него СУ не справилось с согласованием.
Тема заблокирована.
