Прохожий
Коллеги, Вы не путайте антенны LW (антенна Фукса) и VP2E (Vertically Polarized 2-Element - двухэлементная антенна с вертикальной поляризацией). Это разный тип антенн.
Антенна LW (антенна Фукса) это провод, запитанный с конца. Его входное сопротивление довольно большое. В качестве СУ можно применить параллельный контур с отводом для подключения кабеля. И не важно, как расположено полотно антенны, зигзагом или прямым проводом.
Точка запитки антенны VP2E находится в самом полотне антенны. Если антенна рассчитана на один диапазон, то она имеет входное сопротивление 50 ... 80 Ом.
Если антенна рассчитана на несколько диапазонов, то она имеет входное сопротивление 300 ... 400 Ом.
Антенны VP2E чем то напоминает несимметричный диполь.
ut5uka.narod.ru/rxtx/shema/ant_vp2e.htm
RA3YDJ
Сергей Николаевич, полностью с Вами согласен. В этой теме изначально рассматривалась антенна LW, т.е. "верёвка", никакого отношения к VP2E не имеющая. Форма антенны в данном случае не имет значения - изменяя форму( поднимая средину), мы меняем угол излучения и не более. Я её запитываю как диполь с сильным смещением точки питания. Сопротивление полотна при этом составляет от 90 до 300 Ом, что компенсируется соотношением витков ШПТ на защёлке. Потери при таком согласовании в 12 милливатт получены экспериментальным путём с помощью измерителя мощности на нагрузке 50 Ом.
PS: Я ни в коем случае не агитирую строить такие антенны, всего лишь описал вариант питания "верёвки", который сам успешно использую, хотя на полях этого форума мои антенны и обзывали "недоантеннами" теоретики с "высшим академическим образованием".
UA1WDJ
Петр Дмитриевич,так два оборота делается полотном антенны или питающего кабеля?
RX3PR
RA3YDJ пишет:
А я подобные антенны запитываю исключительно по Гончаренко DL2KQ через ШПТ на ферритовой защёлке. Петр, не пробовали экспериментировать с размером петли(длина или диаметр) питающего кабеля? Каков размер этой петли в Ваших конструкциях?
RA3YDJ
UA1WDJ пишет:
Петр Дмитриевич,так два оборота делается полотном антенны или питающего кабеля? Если при настройке на 40 метровом диапазоне добиться КСВ, близкого к 1 не удается, возможно размер Вашей защёлки мал, тогда можно поставить ещё одну защёлку или сделать два оборота питающим кабелем.
RA3YDJ
RX3PR пишет:
RA3YDJ пишет:
А я подобные антенны запитываю исключительно по Гончаренко DL2KQ через ШПТ на ферритовой защёлке. Петр, не пробовали экспериментировать с размером петли(длина или диаметр) питающего кабеля? Каков размер этой петли в Ваших конструкциях? Евгений, по моим наблюдениям ни диаметр кабеля ни длина петли значения не имеют - я использовал кабель в диаметре от 2мм до 8 мм, разницы не заметил. Сейчас использую 3-4 мм кабели от телевизионных удлинителей. Последняя антенна с такой запиткой - GP за окном на кухне изготовлен на скорую руку 1 января этого года, в качестве петли использован обычный провод.
Кстати, тогда же 1 января была проведена первая связь на эту антенну мощностью 85 милливатт. Всего на эту антенну на сегодняшний день проведено 5 связей милливаттингом.
Прохожий
UA1WDJ пишет:
Петр Дмитриевич,так два оборота делается полотном антенны или питающего кабеля? Владимир Евгеньевич, Если Вы сделаете два витка полотном антенны и оставите один виток кабеля, то у Вас получится трансформатор с отношением 1-ин к 4-ём по сопротивлению, то есть 50 к 200 Ом.
Если Вы сделаете два витка кабелем и оставите один виток полотна антенны, то у Вас получится трансформатор с отношением 4-ре к 1-му по сопротивлению, то есть 50-ат к 12,5 Ом.
В вашем случае нужно знать входное сопротивление антенны (тип применяемой антенны).
RX3PR
Петр, большое спасибо за разъяснения. Давно косо поглядываю на данный способ запитки, надо будет летом поэкспериментировать
YL3GU
UA1WDJ пишет:
Задача следуюшая, запитать VP2E с конца RA3YDJ пишет:
Прохожий
UA1WDJ пишет:
... Задача следуюшая, запитать VP2E с конца ...
Наш коллега Пётр Дмитриевич (R2DGZ, ex RA3YDJ) пишет правильно. Если запитать VP2E с конца, то эта антенна перерождается в LW (в простонародии - "верёвка" или антенна Фукса).
При этом неважна конфигурация полотна антенны.
