ТЕМА: Как "залезть" на мачту ? ;)
Как "залезть" на мачту ? ;) 15 Дек 2020 18:15 #52092
  • Miha82
  • Miha82 аватар
В чистом поле(почти) стоит труба вертикальная (не газовая ;) Диаметр трубы 5..7см Высота не меньше 6..7 метров. Прекрасная штука для подвешивания диполя/луча, но вот как залезать/закрепить конец на верху ? Очевидно что масленичные гуляния устраивать каждый раз(при выезде на природу) не желается, нужен какой-то механизм вроде жумара. Или может как-то запитать эту GP, но она заземлённая ?
Думал капюшон из брезента сшить и накидывать его туда (на 7 метров ага ))), но это снова "весёлые старты" получаются, и снимать его оТТуда будет не простая задача :)
Как "залезть" на мачту ? ;) 15 Дек 2020 18:51 #52094
  • alexis
  • alexis аватар
Miha82 пишет:
В чистом поле(почти) стоит труба вертикальная... может как-то запитать эту GP, но она заземлённая ?
Гамма-согласование не поможет?
Как "залезть" на мачту ? ;) 15 Дек 2020 19:47 #52095
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Очень просто. Подготовьте побольше кусков хорошей надежной веревки с длинами чуть больше метра.
1. Научитесь завязывать концы узлом "двойной рыбацкий узел", он же "грейпван", это самый главный момент, этот узел ни в коем случае не должен отпустить!
2. Из получившихся колец можно очень легко (в принципе одной рукой) сделать "ступеньки" на трубе.
Варианты:
Прусик
Австрийский схватывающий узел или клемхайст
Узел Бахмана с кольцом или петлей
Они все очень хороши, особенно мне нравится последний. Веревка желательно из чего-нибудь натурального, ибо капрон и вся прочая синтетика при сильном трении элементарно начинает плавиться. Только будьте крайне внимательны при завязывании, узел можно например завязать левой рукой в зеркальном виде, но допустить при этом мизерную ошибку, с последствиями.
3. Правила ТБ. Хотя 6-7 метров это ерунда. Эти узлы если и начнут проскальзывать, то все равно погасят скорость. Не бойтесь.
Александр
Как "залезть" на мачту ? ;) 15 Дек 2020 20:57 #52096
  • UB6LRP
  • UB6LRP аватар
Miha82 пишет:
Думал капюшон из брезента сшить и накидывать его туда:)
Можно прикупить удилище 6м и уже с его помощью надевать капюшон. Думаю на вытянутой руке 8м получится!
Как "залезть" на мачту ? ;) 15 Дек 2020 22:31 #52097
  • Miha82
  • Miha82 аватар
R0QAG пишет:
Здесь больше опасения что труба погнётся когда на верху сидим и не просто погнётся, а лопнет, как бы "на колу" не оказаться )))) Стягивающие узлы уже пробовал фигня выходит, труба на удивление не ржавая, почти гладкая, точнее больше похоже на "ржавый лак" вид воронения.
В общем самому залезать не хочется, нужно придумать поделку из фанеры/дерева выстругать надел на ствол подёргал за верёвку она(поделка) на верх и залезла ;)
Про гамма согласование думал, но это же железо оно не особо проводимое, что там от КПД останется, ну и незнаю как это вообще реализуется ? Хотя вариант был бы удобный, кирпичом потереть место, магнитом прицепил пару контактов и готово.
PS. Что нибудь магнитное, посильнее дёрнуть и чтобы отвалилось само. Ооо ... колёсико обрезиненное и верёвку перекинуть, верёвку тянем колёсико крутится и на трении вверх ползёт... Можно будет на мосты/вышки железные всякие "залезать" не привлекая внимания "санитаров"
Как "залезть" на мачту ? ;) 16 Дек 2020 14:32 #52104
  • alexis
  • alexis аватар
Miha82 пишет:
Про гамма согласование думал, но это же железо оно не особо проводимое, что там от КПД останется, ну и незнаю как это вообще реализуется...
Способ узнать только один - попробовать.
PS. У меня на сегодня похожая задача. Только надо не на трубу, а на сосну залезть. Можно, конечно костылей набить в сосну, но не хочется дерево поганить. Я тут подумал - а может быть прикупить маленький радиоуправляемый вертолетик? :) Привязать к нему тонкую леску, запустить - пусть сделает горку над сосной, а потом за эту леску нормальный фал подтянуть...
Как "залезть" на мачту ? ;) 16 Дек 2020 15:26 #52105
  • RA9FCE
  • RA9FCE аватар
Miha82 пишет:
Поднимать составным телескопом с кольцами у каждого звена для обхвата трубы. Мы с сыном в /P на 12 метров зонтик поднимали.
RM4S
Как "залезть" на мачту ? ;) 16 Дек 2020 15:53 #52106
alexis пишет:
16.12.2020
Рекомендую после покупки вертолетика такое упражнение: привязать к нему ниточку с крючком и какое-нибудь игрушечное ведерко-наперсток с ручкой поперемещать по комнате. Если экзамен пройден - вперед на штурм сосны ;)
Как "залезть" на мачту ? ;) 16 Дек 2020 16:42 #52107
  • R2ATQ
  • R2ATQ аватар
R0QAG пишет:
Варианты:
Как МСМК по альпинизму, выражу сомнение. Эти узлы не на всех верёвках работают, а уж на трубе точно соскользнут, или накидать придётся столько шлагов, что вся труба обмотается. Есть способы проще, у электриков. Столбы нынче бетонные и стальные, а влезать на них всё равно надо. Так что металлические зажимные скобы и стремена, под соответствующий диаметр, должны сработать. Но лучше не на рычажных, а на веревочных/тросовых тягах, чтобы не отдаляться от оси трубы и не сильно вылезать за центр тяжести.
Как "залезть" на мачту ? ;) 16 Дек 2020 19:59 #52110
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Тоже есть проблема с закидыванием лески через дерево. Можно спиннингом закинуть, некоторые очень хорошо это делают. У меня плохо получается. А потом использовать и само удилище как дополнительную мачту. Где-то в сети видел, как человек рогатку сделал для этого
Александр
