ТЕМА: Как "залезть" на мачту ? ;)
Как "залезть" на мачту ? ;) 20 Дек 2020 18:02 #52156
  • alexis
  • alexis аватар
ra3aae пишет:
Видел в QST рекламу рогатки с локтевым упором (для сильнейшего натягивания) специально для забрасывания антенн... Но точность этого метода невысока, годится только для деревьев...
Владимир Тимофеевич, да, я именно такую и пытался использовать:
И тоже остался недоволен.
Как "залезть" на мачту ? ;) 20 Дек 2020 18:28 #52157
  • R2ATQ
  • R2ATQ аватар
alexis пишет:
А что, отличная идея. Еще бы с прикладом.
Можно и с прикладом, конечно, но громоздко слишком. Я его, кстати, в поля один раз только взял, для испытаний и отказался в пользу удочки и рогатки. А придумано было для города, чтобы с балкона 13-го этажа пальнуть на деревья в ста метрах. Не сработало, увы. :(
Как "залезть" на мачту ? ;) 21 Дек 2020 01:10 #52159
  • Miha82
  • Miha82 аватар
ra3aae пишет:
Хорошо бы верх вышей трубы был открытым, тогда способ подойдет.
Верх заварен, и на верху есть ролик - можно торжественно поднять флаг :P , но даже если извернуться и нацепить на этот ролик верёвку, думаю что провисит она очень не долго - оторвутсс :dry:
Пытал сегодня гамма-согласование измерял нановной. Ничего хорошего для 7Мгц не получилось. В процессе опытов намотал на трубу 4 витка провода и даже получился резонанс, для приёма заметно лучше чем провод по земле, но на передачу такую конструкцию очевидно нельзя использовать...
В целом думаю прекратить попытки с этой трубой, проще в лесополосе диполь из оцинковки повесить(мурленмурло 100м 50р), там мало кто ходит сразу не найдут.
Как "залезть" на мачту ? ;) 21 Дек 2020 01:13 #52160
  • Miha82
  • Miha82 аватар
R2ATQ пишет:
Всегда вспоминаю это видео ))))
Как "залезть" на мачту ? ;) 21 Дек 2020 09:21 #52164
  • RA1OKO
  • RA1OKO аватар
Наши пожарные смыли струёй воды кота с высокого тополя.
Как "залезть" на мачту ? ;) 21 Дек 2020 10:35 #52165
  • Miha82
  • Miha82 аватар
alexis пишет:
в деДстве были у нас подобные игрушки
Доска бралась с пазом, по нему двигалась пулька для лучего прицела, а резину крепили с поворотом - спереди блок из шайб. На 5 этажку три пульки-скобки забрасывало одним выстрелом, одной пулькой шампанского бутылку кололо :woohoo: С учётом того какой счас резины в спортивных магазинах можно раздобыть просто вундервафля выйдет. Хотя для дерева с ветками такие специнструменты наверное перебор, сам пользую полиэтеленовый кулёк наполненный землёй, чем больше насыпал тем выше можно кинуть.
Как "залезть" на мачту ? ;) 22 Дек 2020 14:06 #52169
  • R2ATQ
  • R2ATQ аватар
Miha82 пишет:
Хорошо хоть не "Полицейскую академию" )))
Как "залезть" на мачту ? ;) 22 Дек 2020 22:11 #52173
  • RA3PKV
  • RA3PKV аватар
Эта рогатка зимой не работает, на морозе она не тянется.
Как "залезть" на мачту ? ;) 23 Дек 2020 00:53 #52174
  • RN3DHL
  • RN3DHL аватар
ra3aae пишет:
У меня на даче береза перед домом, когда-то я на нее лазил. А теперь и береза старая, сухих сучьев много, и сам, увы, не молод. ...
Доброго времени суток! В середине осени осуществил маленькую мечту - нанял обрезчиков сучьев и они мне по 1900рэ за дерево обрезали по стволам трёх сосен сучья и повесили на вершинах заранее мной приобретённые блоки под верёвку. Получилось три флагштока. :)
Поднял рулетку - самый высокий подъём 20 метров 10см, самый низкий 19 метров 60см. Повесил тут же вертикально симметричный, походный диполь на 20 метровый диапазон. На второй сосне чуть погодя разместил диполь на 160 метровый диапазон. Плечи по 38,5 метров "толстой" полёвки. В процессе настройки укоротил подворачивая концы. Лучший результат был КСВ 1,8 на 1835 кГц. Попиликал в Чемпионате РФ, только на 160 метров. Некоторые даже слышали и звали. Подудел в FT8. Связался с парой японских станций и задумался о магнитной рамке на приём. :)
Удачи на даче! 73!
Игорь
Как "залезть" на мачту ? ;) 27 Дек 2020 16:30 #52197
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
Если ещё актуально для ТС.
У меня примерно аналогичная ситуация была 3 года назад, только в городе. Можете попробовать сделать как я в соответствующей ветке про антенны.
Та антенна на леске оборвалась, но потом я всё аналогично сделал, но антенну повесил на шнур Данлайн. Висит до сих пор. Высота столба освещения порядка 7-9 м.
В эфире временно не работаю.
